Sonntag, 1. Juni 2014, 17:47
Empfänger Hochvolt fähig ???
Hi Gemeinde Habe eine Frage
an euch
Kann ich einen Futaba Empfänger R6008HS
oder den R6014HS direkt mit /,$ Volt Betreiben ohne das alles abbrennt ???
Danke für eure Hilfe
Sonntag, 1. Juni 2014, 17:48
7,4 Volt soll das heissen ,sorry
Sonntag, 1. Juni 2014, 21:49
Nein. Siehe hier und da.
Maximum sind 2S LiFePO4, also 6,6V Nennspannung.
Oberst_Krass
Dienstag, 3. Juni 2014, 11:08
Der hat allerdings voll auch über 7 Volt!!!
Jensemann
Dienstag, 3. Juni 2014, 14:02
Sie sind aber explizit auf der Robbe-Homepage als geeignet genannt.
lichtl
Beruf: muß mann haben
Dienstag, 3. Juni 2014, 14:19
Die Älteren Typen gehen bis 12 v
so knapp würde ich da einfach nicht reingehen .
Gruß Bernd :ok:
Oberst_Krass
Dienstag, 3. Juni 2014, 18:19
Tatsächlich! Habe gerade nochmal nachgeschaut.
Die werden es ja hoffentlich wissen.
Damit ziehe ich meinen Einwand zurück. ;)
Jensemann
Freitag, 6. Juni 2014, 21:10
spät aber doch kommt ein danke an euch :prost:
laut Beschreibung weis ich das nur 6 Volt zugelassen sind
aber was basiert wenn ich bei meinem S-bec auf 8 Volt einstelle mit dem Empfänger (wahrscheinlich muss ich nochmals in die Tasche greifen und einen neuen kaufen )
die servos sind Hochvolt die schaffen es
Montag, 9. Juni 2014, 21:40
Die 2,4-GHz-Komponenten (Prozessor, HF-Schaltkreise, ...) laufen mit 3,3V. Für die Stromversorgung ist normalerweise ein Linearregler vorgesehen. Je mehr Spannung Du da reinfütterst, desto mehr Wärme entsteht. Bei zu hoher Spannung kann der Empfänger Hitzeprobleme bekommen.
Mittwoch, 11. Juni 2014, 20:21
habe heute von robbe eine Nachricht bekommen das ich beide Empfänger mit 8,4 Volt betreiben kann und darf ,das einzige worauf ich achten muss ist die Kühlung
Fazit wenn der Empfänger im Luftstrom ist kein Problem
Danke trotzdem für eure Antworten ;-)
