Gun_Shy
  • »Gun_Shy« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 22. Juni 2014, 20:51
Bugrad vs Mauseloch
Wenn ich die Maus erwische die meinen Start platz
unterminiert hat dann gibt es Haue
was ist passiert. nach einem schönen ruhigen Flug setzte ich zur Landung an
erst das Hauptfahrwerlk dann das Bugrad da ungebremst hat die Maschine noch ordentlich
fahrt und ich will sie auslaufen lassen als sie Plötzlich Abgrubt zum stehen
kommt sich sogar nach vorne leicht aufbäumt
Dann steht sie da und das Bugrad steht im 90° winkle zur Maschine. Als ich hin komme
zum Flieger sehe ich ein Mauseloch in der Landebahn (Rasen) das Rad steht noch
grade es ist nur die Verkleidung die es verschoben hat denke ich erstmal,leider war das ein Irrtum.
Nach dem Akkuwechsel prüfe ich Perflite die Ruder und was
soll ich sagen das Seitenleitwerk/Bugrad Geht nur noch nach rechts nach links kein Ausschlag
dafür aber gemeines Knirschen vom Servo.
Das Mauseloch hat doch mehr Schaden verursacht als gedacht
.der Servo ist hin, es war ein Servo mit Kunststoff Getriebe, ok ist ja kein Beinbruch
ich hatte zufällig ein Align ds415 MG im Werkzeug koffer also getauscht .nur
jetzt mache ich mir Gedanken was wenn das nochmal passiert?
Nun zu meiner Frage:gibt es einen Servosaver für Bugrad/Seitenleitwerk
Servos?
Ich denke auch darüber nach ein W in das Gestänge zu Bigen um
einen Feder Effekt zu erzeugen.
Hat das schon mal jemand versucht und wenn ja welche Erfahrung
habt ihr damit gemacht?
Hangar
TX Graupner MX12/Spektrum 4e
Sim Phoenix ,ver 5,5
Jan Herzog
Beruf: Dipl.Grafiker
Sonntag, 22. Juni 2014, 23:45
Du kannst das Bugrad über Federn mit dem Servo verbinden , das wird auch öffters bei Großmodellen gemacht z.b Verbindung vom Seitenruder zum Hecksporn .
Alternativ gibt es auch Möglichkeiten die Mäuse loß zu werden :
So hat mei bei uns auf dem Platz das Mause/Maulwurfproblem beseitigt ^^ 8( :D
:D Beste Grüße : Jan ! :D
Meine HP : Janoschs Hangar :ok:
Club Page : Peters Flying Club :ok:
Bau und Reperaturservice : Flugakademie Reinheim :ok:
Gun_Shy
Montag, 23. Juni 2014, 04:51
Daran hatte ich auch schon gedacht hatte als vorbild das prinzip vom verbrenner rc car gas bremse ,aber das geht nur in einerichtung auf zug ,wie geht das in beide richtungen ?
Hangar
lichtl
Beruf: muß mann haben
Montag, 23. Juni 2014, 06:20
2Federn
je nach Modell schafft auch ein Metallgetriebeservo abhilfe.
Gruß Bernd :ok:
thorben97
Beruf: Auf dem Weg zum Fluggerätmechaniker Instandhaltungstechnik
Montag, 23. Juni 2014, 06:41
Du kannst das Rad doch einfach von beiden Seiten anlenken, also auf jede Seite eine Feder. Dann ist das Servo gesaved ;)
Mein Hangar: Petr Zak Yak 54 :evil: , Sebart Wind 110, Wind S und Angel S, PA Katana MD, Zaunkönig, Arrow v6, Kobras in allen Variationen :D und eine Sebart Su 29 140e ( 6s Elektro, love it :heart: )
Helis: Logo 600 SX, Warp 360, T-Rex 250 SE
Solange die Teile im Umkreis von 5m verstreut sind, zählt es als Landung :D
Ich habe visuellen Tinitus. Ich sehe dauernd nur Pfeifen!
Thorben
Gun_Shy
Montag, 23. Juni 2014, 16:54
das mit der doppel Anlenkung hatte ich auch im sin nur wird
es trotz viel Platz im Rumpf eng da ich dann auf der Seitenruder Anlenkung
doppelt belegen müsste aber der Gedanke ist noch nicht vom Tisch.
wahrscheinlich werde ich das auch so machen müssen ,aber jetzt ist erst mal ein
Metalgeriebe Servo drin mal sehen wie das geht .vor allem war das in über 20 Jahren
das erste Mal das mir sowas passiert ist also noch erträglich ,auch die Tatsache
das es das einzige loch auf der Runway war macht es halb so wild . ich trüffel Schwein
habe es aber prompt gefunden.
Ich muss mal schauen ob es mit zwei federn bei so dünnem Draht überhaupt geht.
Bei 1/8 Rc Cars ist der Draht ja fast 1 mm stark und der in
meiner 182 ist knapp ½ mm stark
Außerdem muss ich mal mit der Z Zange rum probieren was ich
da zustande bekomme
Hangar
