viperchannel
  • »viperchannel« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Multitalent
Mittwoch, 9. Juli 2014, 19:21
Bauschaum entfernen aus GFK Rumpf
Hi, hat jemand einen Tipp, wie ich vollständig ausgehärteten Bauschaum aus einem GFK Rumpf rausbekomme? Der Schwanz ist an einigen Stellen von unten durgebohrt und ausgeschäumt. Warscheinlich, damit es nicht dröhnt.
Kann ich das mit irgendwas komplett auflösen? Oder muss ich den vollkommen intakten Rumpf auftrennen und mechanisch ran?
Gruß Frank!
RaykoM
Mittwoch, 9. Juli 2014, 19:26
http://www.dichtstoffe-shop.de/oberflaec…150ml-dose.html
aber ob der gfk angreift müsstest du dann beim hersteller oder händler erfragen
THF (Tetrahydrofuran) ist einen Versuch wert. Es hängt von der chemischen Struktur des PU-Schaums ab.
Ansonsten sind Aceton und Essigester übliche Lösungsmittel, die Erfolg versprechend sein könnten.
So, dann geb ich in der Signatur auch mal mit Modellen an:
Reely Titan, WL-Toys V222 verkauft für 100€ :evil:
Mittwoch, 9. Juli 2014, 21:48
Üblicher PU-Bauschaum ist ziemlich beständig gegen fast alles. Mit Aceton und vielen anderen organischen Lösungsmitteln wirst Du nicht weit kommen. Tetrahydrofuran ist tatsächlich einen Versuch wert. Was sicher funktioniert, aber hochgiftig ist, ist Dimethylformamid (DMF). Das Problem ist, dass DMF auch Polyamid und Epoxidharze auflöst. Aber auch wenn er von einem Lösungsmittel angelöst ist, bleibt der Bauschaum als zäh-klebrige Masse zurück.
Ich würde ihn mechanisch entfernen.
Donnerstag, 10. Juli 2014, 08:34
Das Zeug ist von der Festigkeit her doch irgendwie Styropor-ähnlich, also mit verlängerten Werkzeugen (Messer, Schaber o.ä.) vorsichtig entfernen. Kleine Reste kann man aus Gewichtsgründen drinlassen. 8)
viperchannel
Beruf: Multitalent
Donnerstag, 10. Juli 2014, 08:39
Nein, Styropor ist deutlich weicher und die Styroporkugeln "brechen ab" wenn man dran rumpult. Das Pu Zeugs ist sehr hart und hält richtig gut zusammen. Da pult man nichts ab, hab ich schon mit einer Stange versucht. Geht leider nicht so einfach wie gedacht.
Ich habe so das Gefühl, dass ich um ein Zersägen nicht drumrumkommen werde.
Gruß Frank!
RaykoM
Donnerstag, 10. Juli 2014, 08:56
und ein metallstab, eine rasierklinge drum biegen, und dick panzertape, so dass du in etwa so etwas hast, nur halt für deinen rumpf maßgeschneidert:
etwas mehr abstand zwischen metall und klinge, und du kannst 5 oder 6 mm mit einem zug abtragen
da man bauschaum gut cuttern kann, sollte das gehen
viperchannel
Beruf: Multitalent
Donnerstag, 10. Juli 2014, 09:06
Das geht leider auch erst wenn ich ihn zersäge. Der Rumpf ist nach Hinten sehr schmal. An den Stellen wo der Schaum im Rumpf ist habe ich vielleicht 2-3 cm Durchmesser. Auch das Seitenleitwerk ist ausgeschäumt. Meine Hoffnung war es, dass es etwas gibt wo das Zeug so schnell auflöst wie z.B. Verdünnung Styropor auflöst. Aber nachdem ich einen Schnipsel über Nacht in Aceton geleget habe und er jetzt immernoch so aussieht wie gestern, glaube ich dass ich echt die Trennscheibe ansetzen muss :-(((
Gruß Frank!
RaykoM
Donnerstag, 10. Juli 2014, 09:17
naja, siehs mal so, vielleicht kannst du so noch etwas verbessern, was sonst nicht gänge ;)
christianka6cr
Donnerstag, 10. Juli 2014, 13:07
Moin
Mein erster Gedanke: Form das Ding doch einfach ab. Dabei kommt dir das ausgeschäumte eher zu gute und vielleicht ist es ja ein schönes Modell, so daß andere auch was davon haben? ;)
Gruß Christian
viperchannel
Beruf: Multitalent
Donnerstag, 10. Juli 2014, 13:11
Dann muss ich zeitig zu dir kommen um passende Flächen zu bauen :-D Ist von einem Liftoff mit 2m.
Gruß Frank!
christianka6cr
Donnerstag, 10. Juli 2014, 13:27
Moin
Ok, gerne! Da bau ich mir auch gleich einen mit! ...aber natürlich als Segler ;)
Gruß Christian
viperchannel
Beruf: Multitalent
Donnerstag, 10. Juli 2014, 13:38
Segler wäre auch was feines. Also erstmal einen Segler bauen, die Nase kann man immernoch absägen.
Gruß Frank!
BOcnc
Donnerstag, 10. Juli 2014, 14:56
Frank hast du mal geprüft wie viel schwerer der ist?
Ich würde das drin lassen.
Aufsägen und wieder zusammenkleben wird wahrscheinlich auch nicht viel leichter.
Werner
viperchannel
Beruf: Multitalent
Donnerstag, 10. Juli 2014, 15:36
Im Gegensatz zu dem anderen Rumpf, ist er deutlich schwerer. Aber um dieses zusätzliche Gewicht hinten zu kompensieren muss ich vorne nach Hebelgesetzt ca das 3-4 Fache an Blei zugeben um es wieder auszugleichen. Bei NiCd und Co. war das alles kein Problem, weil man es durch verschieben des Akkupacks gut kompensieren konnte ohne zusätzliches Gewicht. Aber bei den Lipos geht es nur durch zusatzgewicht.
Aber ich denke Christians Vorschlag ist am besten. Ich überarbeite den Rumpf von Aussen und forme ihn ab. Dann habe ich quasi endlosen Rumpfnachschub und habe auch direkt einen reinen Segler für den Hang und Winde und kann ihn je nach Bedarf an den gewünschten Stellen vertsärken.
Gruß Frank!
Donnerstag, 10. Juli 2014, 15:53
Hallo Frank,
kannst du das ganze vielleicht ausbohren bzw. wegdrämeln?
lg
viperchannel
Beruf: Multitalent
Donnerstag, 10. Juli 2014, 16:03
Nein, ich komme leider nicht rein. Vor allem nicht in das Leitwerk. Da geht es leider eng zu.
Gruß Frank!
Donnerstag, 10. Juli 2014, 16:38
Geht es mit einem Sägeblatt einer Dekupiersäge? Vielleicht magst du ja mal ein Foto machen, da kann ich - und sicher viele andere auch - mir mehr drunter vorstellen.
christianka6cr
Donnerstag, 10. Juli 2014, 16:40
Moin Namenloser
Schau einfach mal per Googlesuche den Rumpf an, dann siehst du warum das nicht so geht. Das SLW ist beim Originalrumpf fix und zulaminiert.
Gruß Christian
opflettner
Beruf: Mensch
Donnerstag, 10. Juli 2014, 16:48
Den Bauschaum kannst Du mit einem an der Flamme erhitzten Metallwerkzeug, je nach Anwendung geformt, z.B. ein Metallrohr mit entsprechendem Durchmesser oder ein Rundstück, sehr gut herauslößen.
Wenn Du da erst mal einen "Kanal" reingeschmolzen hast, kannst Du den Rest auch mechanisch entfernen. Es kann natürlich sein, dass auf grund der Bauform Du nicht überall hin kommst.
Viel Spass dabei :ok: :prost:
Ottopeter
den noch keiner dachte.
die noch niemand ging.
und nicht gemacht werde
von irgendwem oder irgendwas.
Schiller
Freitag, 11. Juli 2014, 07:57
Bei den vielen Bauschaumarten gibt es natürlich auch diverse Härtegrade. Als Modellbauer und -Flieger sollte man flexibel+erfinderisch sein ;) Vorschlag: An einer Holz-oder Kunststoffleiste eine Drahtöse anbringen und die mit Strom erwärmen um den Bauschaum zu entfernen, evtl hilft auch ein verlängerter Lötkolben.8)
