Sonntag, 20. Juli 2014, 09:40
Stahldraht mit Gewinde
wo gibts Stahldraht (1mm-1,6mm) mit Gewinde für Plastik-Gabelköpfe?
M2 Anlenkstangen mit Gewinde finde ich jede Menge.
Unter M2 mit Gewinde finde ich gar nichts.
Weiß jemand was?
Danke im Voraus.
Uwe
Oberst_Krass
Sonntag, 20. Juli 2014, 10:14
Ich habe die Außerhalb von ARF und RTF-Modellen noch nie gesehen, weil das Gewinde ja ohnehin nicht so toll ist.
Bei Modellen, wo eine Anlenkung mit einem 1-1,6mm Draht ausreicht, da reicht auch, wenn man die Gabelköpfe mit etwas Epoxy oder UHU Hart sichert.
Natürlich vorher anrauen und entfetten
Jensemann
Sonntag, 20. Juli 2014, 12:27
Ich habe nach langem suchen, Gewindehülsen aufgelötet.
Grüße aus Bremen
Joachim
Gun_Shy
Sonntag, 20. Juli 2014, 12:35
wenns nicht zu lang sein soll nummFahrad Speichen DT Swiss 1,6 mm oder such dir einen Old School Fahrad laden da haben sie oft noch einen gewinderoller mit dem Speichen ein gewinde verpasst bekommen dem gib deinen Draht und jass dir die gewinde drauf rollen
http://www.blitzrad.de/verkauf-speichengewindewalzgerat/
Hangar
TX Graupner MX12/Spektrum 4e
Sim Phoenix ,ver 5,5
Sonntag, 20. Juli 2014, 12:57
Ich hab mich nicht nur nach den Stangen, sondern auch nach Gabelköpfen für die dünneren Stangen dumm und dämlich gesucht. Am Ende bin ich dann meist auf 2mm Draht umgestiegen und hab die Gabelköpfe genommen, wo seitlich durch ne Schraube geklemmt werden.
Gruß Christian
Gun_Shy
Sonntag, 20. Juli 2014, 16:09
der geübte modelbauer nimm ein 1mm oder 2mm Messing rohr und die Feile und baut das teil selber .ab längen loch bohren und dann die forderen flanken mit schlüssel feile weg feilen .gewindeschneider m2 oder m1 ansetzten und fertig ist die laube
Hangar
HubiQuax
Montag, 21. Juli 2014, 10:08
Der faule Modellbauer (ja, ich spreche aus Erfahrung) bestellt einfach komplette Sätze Gewindestangen und Gabelköpfe, die findet man auf den Ersatzteilseiten der Schaumwaffelflieger. Man muss sich zwar erstmal durch ne Menge Modelle wühlen, aber man wird fündig. Am besten Modelle mit serienmäßigen Landeklappen und viel Gestänge.
HTH ;-)
Paradoxerweise ist das Problem beim Fliegen nicht die Luft, sondern die Erde ^^
Montag, 21. Juli 2014, 18:10
Das sind ALLES sehr gute Tips. Je nach Geldbeutel, Aufwand und Einsatzzweck ist alles dabei.
Das wichtigste für mich ist daß ich aufhören kann zu Suchen. :)
Danke!!!
