lichtl
Beruf: muß mann haben
Montag, 1. Dezember 2014, 10:41
40m/s sind ~140km/h, was versteht sich in dem Fall als durchschnittlicher flieger??
:D Nuuun ja, das kann doch jeder hergelaufene Tucan oder Dogfighter!!! Ich denke, das hat er als Beispiel bringen wollen. Sicher kommt es da wohl auch auf die Modelle an. Eine Piper oder Cessna wird sicher solche Geschwindigkeiten nie erreichen. Dieter
Mit drehendem Propeller nicht, wenn die Latte steht und die Nase nach unten zeigt aber schon. :evil:
Moderne Segler mit etwas Flächenbelastung sind dann mal ganz schnell bei 200km/h und mehr.
Bei den Rudelasten spilt aber duetlich mehr eien Rolle als nur die Geschwindigkeit .
-Ausschlag,
-Anströmung
- Massen
- Rudertiefe !
- Hebel
etc.
Gruß Bernd :ok:
Dieter M
Beruf: Rentner
Montag, 1. Dezember 2014, 19:00
Und dann auch noch ooohne Flächen, hääää???? :evil: Ja ich weiß, die sogenannten Hotliner. Da kommen von damals die übelsten Erinnerungen. Nicht das ICH , nee so weit war ich da noch nicht. Aber ein damals junger Mann, der in seinem Auto eine schwachbrüstige Batterie hatte, hatte es sich zur Aufgabe gemacht, auch die Batterien der anderen Fliegerkollegen zu, na nennen wir es mal testen. An meine durfte er nicht ran aber an meine Ladebatterie, das durfte er. Und so hatten wir wenigstens ein Auto, das abends Starthilfe geben konnte.......Gelle???? 8)
Gruß Dieter
Beruf: Schweißer
Montag, 1. Dezember 2014, 19:21
Berechnung der Servokraft
M= Rb * Rt * Rt * v * v * Ra / 2 000 000
wobei:
M Ncm
Rb Ruderbreite in cm
Rt Rudertiefe in cm
v Geschwindigkeit in m/s
Ra Ruderausschlag in Grad
Für einen durchschnittlichen Flieger dürfte Ra mit 30 Grad und v mit ca. 40 m/s ausreichend dimensioniert sein.
Die Formel und die Aussage mit den 40m/s steht so auch auf der von mir geposteten Homepage. Hatte es aber hauptsächlich wegen der Formel gepostet. Wenn man es nach der Formel genau nimmt, müsste man erstmal ein (vorsichtshalber zu) starkes Servo einbauen und die Geschwindigkeit seines Fliegers in der Luft messen und dann ein Passendes Servo einbauen. Aber wer macht das schon :D ?
Bellanca Decathlon, TC Piper PA-18, Katana (Tussy Flyer), Funflyer, Modster ASW 28, DJI Mini 2 und viele andere
HubiQuax
Montag, 1. Dezember 2014, 20:29
Um mal ein paar konkret (gerechnete) Zahlen in den Saal zu werfen
Jan's Flieger, Maße geschätzt:
Rudertiefe: 50 mm
Ruderlänge: 1000 mm
Geschwindigkeit: 100 km/h
Ausschlag: 55 Grad
-> Rudermoment: 10 Kgcm
Just my 2 cent...
Paradoxerweise ist das Problem beim Fliegen nicht die Luft, sondern die Erde ^^
lichtl
Montag, 1. Dezember 2014, 21:28
55° ? Wird da mit den Rudern gebremst ?
Gruß Bernd :ok:
Montag, 1. Dezember 2014, 23:00
Och, wenn ich bei meinem Stryker bei Vmax (~160km/h) mal voll reinlange dann steht das eine Flaperon bei fast 90° 8( Allerdings weiss ich gar nicht was da für Servos drinstecken, aber 10kgcm haben die ganz bestimmt nicht
normalfreak
Beruf: Leichtflugzeugbauer
Montag, 1. Dezember 2014, 23:42
So zum verdeutlichen wie das mit den Hebelverhältnissen ist:
Einen Steuerknüppel würde ich jetzt mal als ca. 50cm lang annehmen. Einhändig bin ich in der Lage
für wenige Wiederholungen etwa 30Kg zu bewegen.
Macht auf den Meter Hebelarm also uungefähr (30kgx10/2) 150N/m.
Ein Servo schafft beispielsweise 30Kg auf einen (1) Zentimeter! macht (30kgx10/100) 3N/m !
Um einen Menschen zu ersetzen und mit der gleichen maximalen Kraft und Weg die Ruder bewegen zu können, bräuchten wir also
sage und schreibe 50 Servos á 30Kg pro Achse!
Zudem müssen wir auch auf Langlebigkeit setzen,je mehr ein Servo belastet wird, desto eher geht es kaputt.
Je überdimensionierter es ist, desto geringer ist der Verschleiß und umso geringer das Risiko das es kaputt geht.
Landestöße auf die Ruder fängt im manntragenden auch nicht der Pilot ab, im Gegensatz zu unseren Servos die bei fast jedem Loch im Rasen nen Schlag aufs Ruder bekommen.
Mit freundlichem Gruß
Marcus
Dienstag, 2. Dezember 2014, 00:48
wobei:
M Ncm
Rt Rudertiefe in cm
Nun ja, was die Kraft an deinem Ruder betrifft, stimmt die Formel
mit großer Wahrscheinlichkeit.
Kurz und Bündig habe ich auch mal damit gerechnet.
Wölbklappe 5,7cmx 60cm, 75° (Butterfly), 40m/s.
Da komme ich knapp auf unter 12Kg/cm.
Das bedeutet aber, das dann der Servohebel 90° zur Kraftlinie stehen muß,
damit das Servogetriebe mit 12Kg belastet wird.
Steht es aber nicht.Dazu kommt noch bei 90° stehendem
Servohorn habe ich ein Übersetzungsverhältnis von 3,2:1
Deshalb komme ich mit meinen 3,2Kg Servo auch jenseits der 100Km/h Marke
gut zurecht.
Schau dir mal an wie eine Kniehebelpresse funktioniert.
Gleiches macht mein 3,2Kg Servo auch.
Wenn ich das jetzt so herausfilter, kann man das Ergebnis aus deiner
Formel durch 4 teilen und dann liegt man mit der Servowahl noch auf der
sicheren Seite. Der Rest ist dann halt die Anlenkung.
Gruß Tom
Dienstag, 2. Dezember 2014, 11:31
Wenn man schon rechnet, dann richtig. Es sind N * cm nicht N/cm. kg kann man zwar nehmen, aber das ist eine Masse, keine Kraft. Somit physikalisch etwas anderes. Was ?
RK
HubiQuax
Dienstag, 2. Dezember 2014, 12:12
Wenn ein Kilonewton HubiQuax auf Deinem Fuß steht, wirst Du sehr schnell feststellen dass der Unterschied eher theoretischer Natur ist.
1 Kilogramm = 10 Newton
1 Newton = 1 normale Tafel Schokolade (also 102 Gramm)
Und solange wir diesen Planeten nicht verlassen wird sich daran auch nicht wirklich etwas ändern.
Jan Herzog
  • »Jan Herzog« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Dipl.Grafiker
Dienstag, 2. Dezember 2014, 12:39
Rudertiefe: 50 mm
Ruderlänge: 1000 mm
Ausschlag: 55 Grad
Just my 2 cent...
Öhm meinst du die Theoretische 1998ziger Yak 54 aber 55grad Auschlag :dumm:
:D Beste Grüße : Jan ! :D
Meine HP : Janoschs Hangar :ok:
Club Page : Peters Flying Club :ok:
Bau und Reperaturservice : Flugakademie Reinheim :ok:
Dienstag, 2. Dezember 2014, 12:48
Gerade da wird der Unterschied interessant. Der HubiQuax hat immer ca. 100kg. Je nachdem wie kräftig er auf meinen Fuß steigt sind die kN und die Schreie aber sehr unterschiedlich :-)
Bei einer reinen Gewichtskraft ist der Unterschied (bis auf den Faktor) gering. Bei einem Drehmoment aber ist kg einfach nicht mehr passend. Und wenn du wirklich mal komplizierter weiterrechnest, kommst du irgendwann auf unmögliche Einheiten, weil da plötzlich ein m / s^2 zuviel oder zuwenig ist.
RK
HubiQuax
Dienstag, 2. Dezember 2014, 23:35
Richtig, und was genau macht den Unterschied? Die Last je Fläche. Bein Servogestänge angelangt spielt das aber schlichtweg keine Rolle mehr.
RK
Nicht wenn dieses Thema zum beruflichen Alltag gehört. Wie zu meinem.
Mittwoch, 3. Dezember 2014, 12:21
Die Fläche ist auch interessant, was dann den Druck ergibt, aber nicht zuletzt auch die Geschwindigkeit, was sich dann in negativer Beschleunigung auswirkt. Wenn er ganz sanft langsam drauf steigt, passiert nicht viel. Wenn er aus 2m draufspringt, wars das wohl mit dem Fuß.
Und gerade Beschleunigungen spielen bei Servobewegungen eine große Rolle. Wenn man dann wieder Ruder mit einem gewissen Gewicht in die Berechnung mit einbringt, sollte man tunlichst die richtigen Einheiten benutzen, sonst wird das Ergebnis interessant. Oder man bleibt bei rein statischen Belastungen, aber wo hat man das schon ?
RK
Oberst_Krass
Mittwoch, 3. Dezember 2014, 15:16
==[] ==[] ==[] Diese Erklärung im Physikunterricht und die Schüler würden es endlich begreifen. :ok:
Jensemann
JaRa
Beruf: Physiker
Mittwoch, 3. Dezember 2014, 15:27
Rudertiefe: 50 mm
Ruderlänge: 1000 mm
Ausschlag: 55 Grad
Just my 2 cent...
Wenn Du die korrekten Einheiten einsetzt, kommt dabei 53 N*cm (oder als modellbauübliches Pseudodrehmoment ausgedrückt 5,4 kg*cm) raus.
Das Verhältnis Servoarm/Ruderhorn spielt keine Rolle, da bei Servos ja sinnigerweise das Drehmoment angegeben wird, nicht die Kraft.
37
Mittwoch, 3. Dezember 2014, 16:16
Dazu kommt noch bei 90° stehendem Servohorn habe ich ein Übersetzungsverhältnis von 3,2:1
Der Teil ist mir nicht ganz klar.
Das stimmt allerdings nicht. Die Kraft (in der Anlenkungsstange) ist natürlich auf beiden Seiten identisch. Damit haben wir M = F*r -> F= M / r oder M1 / r1 = M2 / r2 (alles linear gerechnet ohne die Winkel mit einzubeziehen, wie es z.B. bei einer Kettenübersetzung wäre).
Also ist das Drehmoment / Hebelarm auf beiden Seiten gleich. Wenn der Servoarm also doppelt so lang wie der Anlenkungsarm ist, dann habe ich am Ruder nur das halbe Drehmoment, aber doppelten Drehwinkel.
5Ncm und 2cm am Servo - 2,5N - 2,5Ncm zu 1cm - 5cm Ruderhebel -> 12,5Ncm, mehr Drehmoment, aber nur noch ein kleiner Winkel.
RK
JaRa
Beruf: Physiker
Mittwoch, 3. Dezember 2014, 17:34
RK
Wenn damit die Längen der beiden Achsen bei gleicher Ruderbelastung gemeint war, hast Du recht. So hatte ich es allerdings nicht verstanden.
39
Der Anlenkpunkt Ruderhorn-Wölbklappe ist 16mm lotrecht über der Scharnierlinie(Drehpunkt Wölbklappe).
Der Anlenkungspunkt Servohorn ist 5mm vom Drehpunkt Servoachse entfernt. 3,2:1 also, wenn
die Ausgangslage Servohorn zur Schubstange 90° ist.
Wenn ich in der Ausgangslage 90° zur Schubstange bspw. meine Servowelle um 5° verdrehe,
bewegt sich die Schubstange 0,44mm.
Steht das Servohorn 0°(inline) zur Schubstange und verdrehe meine Welle um 5°,
bewegt sich die Schubstange gerade mal 0,02mm von der Klappe weg.
Da ist das Übersetzungsverhältnis deutlich größer ca. um das 22fache.
Dazu kommt noch, das der Anlenkungspunkt Ruderhorn-Wölbklappe auch nicht mehr
Lotrecht zum Scharnier steht.
Gruß Tom
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tom.S« (3. Dezember 2014, 17:43)
HubiQuax
Mittwoch, 3. Dezember 2014, 18:48
Das Ergebnis erhalte ich auch.
Allerdings habe nicht nur die richtigen Einheiten eingesetzt, sondern auch noch das Gewicht des Ruders bei 8 G Beschleunigung.
Wie gesagt, die Datei heißt >Rudermoment.xls< und ist im Internet zu finden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HubiQuax« (3. Dezember 2014, 18:53)
