81
Donnerstag, 5. Februar 2015, 09:45
@Bernd: nichts für ungut, aber könntest du nitte ein bisschen auf elementare Rechtschreibung achten, das ist teilweise recht unverstänlich was du da schreibst.
Danke...
Dieter Ma
Beruf: Rentner
Donnerstag, 5. Februar 2015, 09:52
Die Motorstrommessung am Akku ist eigentlich somit eine Falschmessung .
Das stimmt, Bernd. Aber diese Ströme sind schon, gegenüber dem was der Motor zieht, fast unerheblich.
Die Segler und Elektroseglerpiloten sollten aber darauf achten das auch da Leistung gefordert wird und Akkukapazität entnommen wird wenns mal länger oben Bleibt.
Naja, mit dem Motor hoch ziehen und dann oben bleiben durch Thermik. Ich denke, da kannst du schon eine ganze Zeit lang kurbeln, bis da der Akku die ""Füsse streckt"". :ok:
Gruß Dieter
Alfa Bravo
Beruf: Elektronik Ingenieur
Donnerstag, 5. Februar 2015, 11:57
Hallo >>troll05<<,
Schon in der Biebel steht geschrieben: Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein! (..du nitte ein..) ==[]
Nun Recht hast du allemal mit deiner Bemerkung, habe die vielen Rechtschreibefehler ja auch schon bemängelt. (Beitrag 58 ) :-)(-:
:ansage: Vor dem Absenden eine Vorschau machen, dann erkennt man die Rechtschreibe-,Tippfehler viel leichter.
MfG,
Adrien
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Alfa Bravo« (5. Februar 2015, 13:52)
Oberst_Krass
Donnerstag, 5. Februar 2015, 17:11
Leute!
Bernd schreibt vielleicht nicht so ausgereift, wie manch anderer, aber dennoch hat es Hand und Fuß.
Und auch eine Rechtschreibkorrektur hilft Dir nicht viel weiter, wenn Du eine Rechtsschreibschwäche hast.
Man kann ja vielleicht einfach mehr Toleranz walten lassen und sich lieber an jenen Schreibweisen aufhängen, die alles abkürzen müssen
und ohne Punkt und Komma ausnahmslos alles klein schreiben. Denn das ist wirklich Faulheit.
Jensemann
lichtl
Beruf: muß mann haben
Donnerstag, 5. Februar 2015, 22:42
Ich habe mit einem Balsa Rippen Segler 2,8m und 1,2kg Abfluggewicht ,schon mal einen 3s 2200er Lipo zu Tode geflogen.
Die recht filigrane Bauweise leiß sich nach studenlang in der grossflächigen Thermik... die keine Ende fand nur noch mit Rückekreisen vom Himmel hoheln. Als ichs nach 3 stündigem Kampf dann doch geschfft hatte, den Segler wieder runter zu bekommen waren die Zellen bei 1,8V . 8(
Der Sonnebrand nach ingesamt 6 Stunden Flug war auch ordentlich .
Der Steigflug war vorher ca 30sek bei ~25A also etwa 1 /12 der akkukapazität und mit Längsregeletm Bec geflogen....
Als ja Stecker flog ich damals Deans T :tongue:
Gruß Bernd :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lichtl« (6. Februar 2015, 07:11)
Dieter Ma
Beruf: Rentner
Freitag, 6. Februar 2015, 09:19
Ihhh, Sch...... Das hätte ich jetzt nicht gedacht. 8( :hä: Tut mir leid und ich nehme alles zurück. :prost:
Gruß Dieter
Dieter Ma
Beruf: Rentner
Freitag, 6. Februar 2015, 09:33
Leute !!!! Bitte lasst mir den Bernd so wie er ist. Er hat ein gesundes Wissen, was er hier Preis gibt. Und die paar Flüchtigkeitsfehler????? Oh, ich schaue nach dem Schreiben seeehr oft über das, was ich dann abschicke und finde dann nach dem Abschicken immer noch ""Mist""". Und dann gehe ich ins ""Bearbeiten"" und versuche das zu verbessern. Und so wie mir, wird es sicher dem einen und dem Anderen auch gehen.
Vielleicht wäre da auch so eine ""ABC Fehlerberichtigung"" sinnvoll????
Gruß Dieter
88
Freitag, 6. Februar 2015, 16:50
Ich bin mal der Empfehlung hier gefolgt http://www.elektromodellflug.de/oldpage/…tromstecker.htm und habe alle Stecker am Akku/Regler/Messgerät für meinen Hotti mit max 80A (max 10 Sek.) auf 4mm Goldis umgelötet. Hatte zwar mit den alten 3,5mm Goldis auch noch keinen Schmorbraten, aber sicher ist sicher. Außerdem ist es sch...kalt und zwei Stunden löten im Keller hat so was Beruhigendes (kann aber auch an dem Rauch vom Lötzinn liegen).
Gruß, Holger
Dieter Ma
Beruf: Rentner
Freitag, 6. Februar 2015, 23:28
Wegen dem Kolophoniumdampf (so ähnlich wird's geschrieben)??? Hm, sollte eigentlich nicht süchtig machen. Aber vielleicht habe ich früher deshalb so gerne Platinen gelötet.... :evil: Nun ja, sicher ist sicher. Ich denke Jeder hat da seine Erfahrungen in die Waagschale geschmissen. Man sollte halt auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und jedes Steckersystem hat sicher auch seine Fans und auch seine Berechtigung. Aber du hast recht, wenn du dir die Arbeit gemacht hast. Ab einem gewissen Strom sind schwächere Stecksysteme mit der Zeit doch einem höheren Verschleiß unterworfen. Nur, wenn sie anfangen leicht zu gehen oder gar zu wackeln, dann wird es Zeit für etwas Neues. Wenn das hier im Forum verstanden wurde, sind wir alle sicher einen Schritt weiter.
Gruß Dieter
90
Montag, 16. Februar 2015, 13:46
Ich hatte es eben zum 2. mal, dass ein 3,5mm Gold-Büschelstecker überhaupt keinen Kontakt durchließ. Am Büschel gemessen kein Kontakt, trotz Wackeln, drehen. An der Löthülse gemessen voller Kontakt. Wie kann das denn sein? Es handelt sich um die ganz normalen 3,5mm Goldis, die man überall für ca. 10€ für 10 Paare bekommt.
Dieter Ma
Beruf: Rentner
Montag, 16. Februar 2015, 15:21
Neeee, das habe ich noch nicht gehabt. Das würde ja bedeuten, das die Spreizung lahm geworden ist, oder die Innenfläche der Buchse ""verkokelt" ist.
Gruß Dieter
92
Montag, 16. Februar 2015, 15:47
Das sind die Stecker zur Vermeidung von Kurzschluessen. :evil: ;)
Mess mal den Wiederstand zw. der "Loethuelse" und dem Bueschel.
Bleibt gesund!!!
93
Montag, 16. Februar 2015, 17:16
Unendlich :) Mein Multimeter hat keinen Widerstand gemessen, also kein Kontakt. Dass die Büschel drehend auf dem Schaft sitzen, weiß ich ja, aber so gar kein Kontakt?
94
Montag, 16. Februar 2015, 17:21
drehend
Sorry, das Ding scheint innen gebrochen zu sein. Schneids mal auf oder saeg es vorsichtig durch.
Bin gespannt was da raus kommt.
Bleibt gesund!!!
Dieter Ma
Beruf: Rentner
Montag, 16. Februar 2015, 17:27
Ich habe ihn gerade bei einem Akku gedreht, er dreht sich eher recht schwer. Durch des ""zusammendrücken"" in der Hülse sollte der Büschel auch noch nach ""vorne"" und ""hinten"" Kontakt kriegen. ??? :hä: Blöd. Wieviel Strom ""jagst"" du da durch??? Wäre mal interessant. Dieter
Gruß Dieter
96
Mittwoch, 18. Februar 2015, 13:25
Stecker aufsägen geht nicht mehr, hab ihn gleich entsorgt, nicht dass er nochmal in der Tüte mit noch verwendbaren landet.
Bis vor kurzem habe ich auch den Bandit noch mit 3,5mm Goldis betrieben, da gingen für max. 5-10 Sekunden 75A durch. Jetzt sind alle >50A Steckverbindungen auf 4mm Goldis gelötet. Diese spezielle Büschel hatte aber nur im unter 50A Bereich gearbeitet.
Dieter Ma
Beruf: Rentner
Donnerstag, 19. Februar 2015, 12:05
Blöd, wie soll man da eine Entscheidung fällen? Am Besten, immer überprüfen. Dieter
Gruß Dieter
98
Donnerstag, 19. Februar 2015, 13:31
Was für ne Entscheidung wäre denn zu fällen gewesen?
Dieter Ma
Beruf: Rentner
Donnerstag, 19. Februar 2015, 18:01
Z.B. das man sich von diesen Steckverbindern trennt. Aber das hast du ja eh schon gemacht. Ich verstehe es trotzdem nicht. :dumm: Ich benutze diese Stecker für die Motoren an die Regler zu stecken. Bisher ohne Probleme. ??? ??? ???
Gruß Dieter
100
Donnerstag, 19. Februar 2015, 18:28
Deswegen waere ja mal ein aufgeschnittener Stecker interessant.
Denn sowas hatte ich auch noch nie das ein Bueschelstecker nach vorne keinen Durchlass hat.
Bleibt gesund!!!
