Sonntag, 25. Januar 2015, 12:11
UMX Mig 15 oder Umx Habu mit 3 S Lipo
Hat jemand schon die Mig 15 UMX oder die Umx Habu mit einen 3 S Lipo geflogen und erfahrung gemacht ob und wie lange es funktioniert?
Da gibts ja die 180 mAh Akkus
Vielen Dank für Antworten
Chris
mcxer
Sonntag, 25. Januar 2015, 12:31
Ja, kannst das im Ami Forum ja mal nachlesen - kostet Dich vermutlich sehr schnell die Platine.
Kauf Dir zum schneller Fliegen einen Fun-Fighter und gut ist es.
Roland
Dix
Sonntag, 25. Januar 2015, 12:33
Das sind 50% mehr Spannung! Erheblich mehr Strom.
Da Du sicherlich keinen kleineren Haarfön montieren wirst, wird sich die Leistung vervielfachen!
Damit bei theoretisch gleichem Wirkungsgrad auch ein Vielfaches an Verlustwärme. Tatsächlich ist der Wirkungsgrad eher schlechter, als besser. Damit nochmal mehr Wärme!
Selbst wenn Du den Regler gegen was stärkeres tauschst, dann grillst Du immernoch Akku und Motor.
Du solltest also schon ganz genau wissen, was Du tust!
Hier mal allgemein:
http://www.rc-network.de/forum/showthrea…or-zu-schrotten
Bei nem Propellerflieger kannst Du wenigstens den Quril tauschen gegen einen beliebig kleineren Quirl. Damit geht die Drehzahl hoch, aber alle Parameter lassen sich einstellen. Bei dem Impeller hast Du das nicht.
Hält der Impeller überhaupt die Drehzahl aus oder fliegt Dir das Teil um die Ohren?
EDIT: DIe MiG hat ne SPMAS6410NBL Platine drin, die kann bis 5A (regelt auch ab), jedoch KEINE 3S.
Da hast Du dann einfach nur Glück (*), wenn Dir nicht das Ding abraucht. (Oder das BEC aussteigt, weil es mit der zu hohen Spannung nicht nachkommt....)
(*) so wie der Heini auf youtube.
Liebe Grüße
Dirk
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Dix« (25. Januar 2015, 12:43)
Sonntag, 25. Januar 2015, 13:05
Vielen Dank für die Antworten.
Dann lass ich das mal lieber.
aber so ist der echt etwas langsam vielleicht geht die Habu etwas besser die haben wir noch nicht probiert.
Chris
mcxer
Sonntag, 25. Januar 2015, 13:36
Die Habu ist gleich groß, wiegt das gleiche, hat den gleichen Motor, was erwartest Du da ?
Der größte Unterschied bei denen ist mit oder ohne Fahrwerk, das macht im Speed sichtbar was aus.
Dann hast Du noch den Unterschied im Krach, ist der Impeller nicht gut gewuchtet machen die einen höllen Lärm - und das wird von vielen als "schneller" empfunden - obwohl es dann eher noch lagsamer ist !
Roland
