Donnerstag, 2. April 2015, 14:22
EPO kleben, aber mit was?
Mich würde interessieren, mit was ihr eure Schaumwaffeln baut, bzw verklebt. Wäre für jeden Tipp dankbar!
Gruß Lothar
CorpseGuard
Beruf: Müllkutscher
Donnerstag, 2. April 2015, 14:49
Zacki von Multiplex nehme ich meistens.
Dennis
Bitte weitergehen!
Gun_Shy
Donnerstag, 2. April 2015, 23:36
kommt drauf an ob die klebung starr oder flexibel sein soll
für starr Zacki für felx Patex styro kleber
Hangar
TX Graupner MX12/Spektrum 4e
Sim Phoenix ,ver 5,5
Freitag, 3. April 2015, 00:04
Ist der Zacki genau wie Sekundenkleber zu händeln? Ich möchte das komplette Heck der Venom kleben.
Freitag, 3. April 2015, 00:31
Servus Lothar
Der Zacki ist wie ein normaler Sekundenkleber, nur ,,zieht,, der ned so schnell an wie ein herkömmlicher Seku.
Ich verwende den lieber wie nen normalen.
Aber die Finger babbschd der auch zusammen. :D
Freitag, 3. April 2015, 00:34
Auch finde ich das der nicht so eklich riecht und in den Augen brennt wie herkömmlicher Seku.
Aber das ist jetzt nur mein persönliches Empfinden.
Freitag, 3. April 2015, 07:09
Nehme auch Zacki von Multiplex, der ist schön lnagsam fliessend, und dicker, als der normale SeKu, oder halt Uhupor.
Gut, der Zacki knallt vom geruch nicht so, wie der flüssige CA, habe dennoch dagegen eine heftige Allergie jetzt entwickelt.
CorpseGuard
Beruf: Müllkutscher
Freitag, 3. April 2015, 07:36
Du sollst doch nicht mehr soviel Kleber schnüffeln Ray!!!!! :evil:
Dennis
Bitte weitergehen!
Freitag, 3. April 2015, 09:27
Was soll ich machen wenns Bier alle iss. :D :O
Oberst_Krass
Freitag, 3. April 2015, 09:41
Mögliche Klebstoffe sind noch PU-Kleber von UHU oder auch anderen Firmen - was man eben bekommen kann.
Ich benutze auch Beko Allcon10 aus der Kartusche. Jeder Sekundenkleber geht, außer der spezielle für Styropor.
Uhu-Por geht auch.
Jensemann
jufi
Freitag, 3. April 2015, 09:56
Gruß Jürgen
TomBa
Freitag, 3. April 2015, 10:05
Auch Hallo!
Für größere Verklebungen nehme ich gerne Ponal PU Leim. Wenn man die zu verklebenden Stellen mit Sandpapier leicht
anraut erhält man eine bombenfeste, aber dennoch flexible Verklebung. Meiner Meinung nach der beste Kleber überhaupt,
wird nicht spröde wie manche Seku Verbindungen und die Verklebung ist mindestens 5 Minuten korrigierbar, ein Vorteil
gegenüber Uhu Por.
Weitere Vorteile: PU Leim kann für alle Schaumarten wie Depron oder Styropor genutzt werden, quillt beim Trocknen leicht
auf und wirkt daher spaltfüllend. Eventuell austretendes Material einfach mit einem scharfen Cutter abschneiden. Der Kleber
ist nach dem trocknen sehr leicht und in der Anwendung günstig. Eine Flasche (420g) kostet rund 10 - 12 Euro und hält bei mir
mindestens ein Jahr. Daher meine Empfehlung,
Gruß an alle und frohe Ostern
Tommi
PS ich bin kein Mitarbeiter bei Ponal/Henkel
christianka6cr
Freitag, 3. April 2015, 11:15
Moin
Billigster Sekundenbapp für 50 Cent pro Flasche wenn es um formschlüssige Verklebungen geht oder gut vorgeheizter Heißkleber, wenn es Spaltüberbrückend sein soll und nie wieder auseinander darf. Der Heißkleber schäumt durch die Hitze das Material wieder auf und verbindet sich dann unzertrennlich.
UHU-Por und PU-Leime wie Belizell, Fermacell, .... verbinden sich mit extrudiertem Schaum nicht richtig, aber bei Styropor sind sie perfekt, allerdings gibt es halt kaum Modelle die aus Styropor ohne Beplankung sind...
Gruß Christian
Samstag, 4. April 2015, 11:38
Also ich kann den PU Kleber (genaue Bezeichnung:Estrich-kleber der Firma Fermacell,unbedingt nur die orangene Flasche ) sehr empfehlen :ok: Kleiner Nachteil, 24h Wartezeit.
jufi
Samstag, 4. April 2015, 11:46
Also der hier (orange/weiß), klebt wirklich saugut. Klebestellen einfach ein wenig anrauhen, und fertig :ok:
Gruß Jürgen
Chrissy.
Beruf: Mechatroniker
Samstag, 4. April 2015, 12:30
Mit Pattex!
Ob ihrs glaubt oder net, da geht stinknormales böses Pattex. Mein Mentor, Funjet ultra, Graupner Viper 720, Parkzone Extra 300, Hacker Venus 3D... Alle mit Pattex verklebt. Beidseitig einstreichen, trocken werden lassen und zusammendrücken, hält wie verschweisst. Isses wohl dann auch... Nachteil: Man hat nur einen Versuch. Nassverkleben zum Ausrichten hab ich nochnet versucht, geht aber bestimmt auch.
eco8mech
Beruf: Techn. Angestellter im Ruhestand
Samstag, 4. April 2015, 13:57
Hab gute Erfahrung mit Weißleim gemacht; muß aber über Nacht trocknen!
guten Flug und weiche Landung wünscht
eco8mech
Montag, 6. April 2015, 09:15
Einiges habich auch schon probiert und festgestellt: Das Beste bisher ist "Ponal Construct"--oder---Express. Gibt's zwar nur in Kartuschen, aber kühl gelagert lange haltbar.
Fest in 5 Minuten---ausgehärtet nur schwer zu entfernen, wenn dann nur mit Aceton. :ok:
Gun_Shy
Mittwoch, 15. April 2015, 10:29
Patex ; klebt nach dem Ablüften dadurch das der druck beim zusammen fügen so hoch wie nur möglich ist es reichen ein paar sekunden druck ,hier wird es dann auch leicht problematisch .Viele denken Patex klebt über die dauer des auf einander pressens was aber so nicht stimmt.
je höher der druck um so fester die verbindung. ausserdem sind da lösungsmittel drin die Formschaum angreifen können nicht alle aber viele sorten ,von daher mit vorsicht anwenden .lieber den Styro kleber von Patex nutzen damit habe ich schon ein kompletes heck einer maschiene wieder angeklebt und das hält seit dem richtig gut.
Hangar
Stardust
Beruf: Bit-Schubser
Samstag, 16. Mai 2015, 20:58
in dem Zusammenhang habe ich auch ne Frage, mein EasyStar II RTF ist heute angekommen, leider ist die Ansteuerung vom Seitenruder schon lose (das Ruderhorn hing nur noch an einem Zipfel am Seitenruder, da war wohl nicht ausreichend Kleber dran).
Habe alle möglichen 2-Komponenten Kleber hier (..Endfest ..), Heisskleber (die Sticks die in die Pistolen kommen) und bei der Frau noch "SuperPower" by UHU gefunden (wohl vom Discounter). Laut Beschreibung enthält er Cyanacrylat und soll 1-Seitig dünn aufgetragen werden - das sollte doch gehen, oder doch besser was anderes dafür nehmen?
Vielen Dank, Jörg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Stardust« (16. Mai 2015, 21:41) aus folgendem Grund: Rechtschreibung
