icepick
  • »icepick« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 3. April 2015, 19:29
4 Servos an MPX-Stecker verständniss frage
Hallo, habe mal eine frage um das besser zu verstehen. Ich habe eine einteilige Fläche mit QR und WK. Möchte jetzt alle 4 Servos an einem MPX-Stecker anlöten. Gefunden habe ich dieses hier .
Muss ich jetzt laut dem Bild beide Impulsekabel von zb den WK, also einmal von der linken WK und einmal von der rechten WK auf einen Pin anlöten? Dachte das muss getrennt angelöten werden, damit nicht beide gleichzeitg ein signal bekommen? Bin leider nciht so der Elektriker und Stromspezialist :D
Flat
Freitag, 3. April 2015, 19:52
Die Servos haben alle eine gemeinsame Versorgungsspannung, beim Impulssignal braucht jedes einen eigenen Kontakt.
viele Grüsse
Bernd
icepick
Freitag, 3. April 2015, 20:04
Aslo wäre so der Anschluss wie ich es meinte und verstanden habe falsch wie auf dem Bild zu sehen ist? Richtig ist dann jedes Impulskabel ein eigener Kontakt und + und - von allen Servos können jeweils einen Kontak zusammen nutzen?
kalle123
Freitag, 3. April 2015, 20:10
icepick, was du da gefunden hast, ist die Auslegung für eine Flächenhälfte mit je 1x QR Servo und 1x WK Servo.
Du hast, wenn du EINEN MPX Stecker verwenden willst, 6 Kontakte zur Verfügung.
Belegung dann so.
Kontakt - Versorgungsspannung MINUS
Kontakt - Versorgungsspannung PLUS
Kontakt - Signal QR1
Kontakt - Signal QR2
Kontakt - Signal WK1
Kontakt - Signal WK2
Auf welchen Kontakt du jetzt was legst, bleibt DIR überlassen. Hast ja 6 Kontakte zur Verfügung. Nur sollte Stecker und Buchse GLEICH belegt sein ;)
cu KH
icepick
Freitag, 3. April 2015, 20:15
Ok, hab es jetzt verstanden, dann werde ich mal langsam anfangen den kabelbaum zu verlegen und Löten :D
Dieter Ma
Beruf: Rentner
Samstag, 4. April 2015, 09:18
Also, in einem sogenannten Y - Kabel sind die Impulsstecker auch miteinander verbunden. Gehen tut das schon. Nur kannst du die einzelnen Servos dann nicht getrennt einstellen.
Gruß Dieter
