Mittwoch, 27. Mai 2015, 18:48
Motorhaube Reparatur
meine Motorhaube ist defekt:
http://modell-aviator.de/gallery/?galler…733&entry=13507
hier ein Bild. Wie kann man sowas gut reparieren?
sorry für die Anfängerfrage !
Daniel
SirMKay
Beruf: Elektroniker für IT
Donnerstag, 28. Mai 2015, 06:39
auf dem Bild sieht man nicht den Schaden, nur dass es sich warscheinlich um GFK handelt?
Bitte mache doch ein Bild von deiner zerstörten Motorhaube, dann kann man besser einsehen, was man machen kann.
Gruß Michael
Donnerstag, 28. Mai 2015, 10:10
hallo
ja klar:
»danielmauch« hat folgendes Bild angehängt:
mcxer
Donnerstag, 28. Mai 2015, 10:32
Ich vermute mal, dass es sich nicht um eine GFK-Haube handelt - das sieht nach einfachem Plastik aus.
Welcher Kleber auf welchem Plastik / Kuststoff / wirklich gut klebt, dass muss man letztlich selber ausprobieren.
( mit einer dünnen Glasfasermatte und Epoxi lässt sich aber vieles reparieren .....ist allerdings immer ne ziemlich klebrige Sauerei......)
Roland
schmonzel
Beruf: Versicherungskaufmann
Donnerstag, 28. Mai 2015, 10:48
( oder nach Ersatzhaube guggeln und erwerben :ok: )
Happy flying, Andreas :prost:
SirMKay
Donnerstag, 28. Mai 2015, 12:22
Servus,
Das ist in der Tat kein gfk.
Kunststoff Klebe ich ausschließlich mit demWürth Kleber
Das zeug kostet zwar ein wenig,aber es reicht auch lange, da man nur hauchdünn eine klebenase darüber zieht, über den Riss.
Der Kleber selbst wird oft von Kfz lern verwendet, damit werden Spoiler und Stoßstangen geklebt und repariert.
Gruß Michael
JaRa
Beruf: Physiker
Donnerstag, 28. Mai 2015, 13:47
Würth Kleber
"Nicht geeignet für Kunststoffe PE (Polyethylen) und PP (Polypropylen) und PTFE (Polytetrafluorethylen)" - das wäre den erhöhten Preis wohl kaum wert, da es sich wahrscheinlich um einen dieser Kunststoffe handelt.
Thermoplaste sind leider bestenfalls nur schlecht klebbar. Da die Haube außer beim Absturz keinen großen Kräften ausgesetzt ist, würde ich hier einfach mal Sekundenkleber versuchen und von hinten mit Tape (z.B. Gewebeband) beikleben. Evtl. auch von hinten mit der Heißklebepistole reinpanschen.
Stoik
Beruf: Mediengestalter/Frontend-Developer
Samstag, 30. Mai 2015, 15:22
Sekundenkleber und Heißklebepistole ist doch Pfusch bei sowas. Der Sekundenkleber ist dafür zu spröde und Heißklebepistole kann durch die hitze das Kunststoff verziehen.
Bessere Möglichkeit wäre die Haube von außen mit Tesa wieder zusammen zukleben, dann mit 100er oder 120er Sandpapier die Innenseite anrauhen.
Dann die Innenseite mit 30min Epoxy oder Polyesterharz einpinseln und Glasfasermatte drauf und wenn es ausgehärtet ist den Bereich der auf dem Rumpf geschoben wird schleifen.
Zwecks Polyesterharz ... das Zeug ist gut, gibts auch bei ATU oder im Baumarkt.
http://www.voelkner.de/products/203717/P…CFUbJtAodfxcAnw
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Stoik« (30. Mai 2015, 19:24)
SirMKay
Samstag, 30. Mai 2015, 18:36
Die Machart von "Stoik" muss ich persönlich sagen, wird die BESTE Lösugn sein.
Hab mir die Idee mal abgespeichert und werde bei den nächsten Reperaturen dies auch mal versuchen, denn ich glaube das wird die Lösung sein, welche keine Spuren eines Schadens hinterlässt.
An den Threadersteller, du hast denke ich nun die Lösung für dein Problem geklärt bekommen:)
Gruß Michael
Stoik
Samstag, 30. Mai 2015, 19:22
Hält auch Bombenfest und geht an der Stelle nicht mehr kaputt. :)
Allerdings sollte man dann auch 2-3 Lagen Glasfaser verwenden um eine vernünftige Stabilität zu bekommen.
