Jan Herzog
  • »Jan Herzog« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Dipl.Grafiker
Dienstag, 4. August 2015, 21:37
Kavan Luftreifen aufpumpen ?
Moin Moin
Ich möchte in der kommenden Woche meine 2,8m Ultimate einfliegen , nur finde ich haben die Kavan Lufträder mit 150mm recht wenig Luft ^^
Eine Luftpumpe vom Zweirad past nicht und vor allem mit wieviel Druck darf ich die aufpumpen ??
Bin für jede Hilfe dankbar .
Gruß. Jan. :w
:D Beste Grüße : Jan ! :D
Meine HP : Janoschs Hangar :ok:
Club Page : Peters Flying Club :ok:
Bau und Reperaturservice : Flugakademie Reinheim :ok:
Dienstag, 4. August 2015, 22:05
Hi Jan
Ich habe mir letztens auch diese Luftreifen gekauft. In der Beschreibung stand:
------- Die Reifen werden mit einer Fahrradpumpe bis maximal 1 bar aufgepumpt.-------
Wie das aufpumpen mit ner Fahrradpumpe funktionieren soll weis ich auch ned.
Da sind ja so ein Gewindeaufsatz dabei, aber ob das geht. ???
Mit einer Fußball Luftpumpe könnte das aber klappen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ray-E« (4. August 2015, 22:14)
Dienstag, 4. August 2015, 22:49
Hab noch mal nachgesehen.
Mit diesem Gewindenippel klappt das doch.
Aber nur mit diesen Fahrrad Luftpumpen für diese Schlauchventile. ;)
Aber festellen wie hoch der Druck ist, keine Ahnung. :shake:
Falls Du diesen Nippel nicht hast, hier gibts die zB. ;)
http://www.gromotec.de/shop/product_info…pumpnippel.html
»Gast20150901« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ray-E« (4. August 2015, 23:10)
Gun_Shy
Mittwoch, 5. August 2015, 13:24
eine Passende pumpe währe eine Dämpfer pumpe für Fahrad Dämpfer hat auto ventiel und manometer sowie ablass ventiel bzw taste kostet so um die 25 euronen
http://www.rosebikes.de/artikel/xtreme-s…ApOphoCFz_w_wcB
die nur 19
Hangar
TX Graupner MX12/Spektrum 4e
Sim Phoenix ,ver 5,5
Donnerstag, 6. August 2015, 22:00
Die pumpt man so weit auf, damit sie im Stand weitgehend rund sind und bei der Landung dämpfen. Also nicht knallhart, aber auch nicht so weich, dass der Landestoß sie bis zur Felge platt drückt. Im Idealfall sollten sich hart genug sein, dass bei jeder "Landung" die das Modell unbeschadet übersteht noch Luft zwischen Felge und Reifengummi übrig bleibt.
Wie viel das ist, hängt vom Modellgewicht ab, mehr als 2 bar halte ich aber für unwahrscheinlich. Zu viel Luft erkennt man am Känguru-Syndrom ;)
Ab Werk sind die garnicht aufgepumpt. Innendruck = Außendruck. Für leichte Modelle ist das gut (weil weich), für schwere Modelle reicht es nicht.
Frankymaxde
Freitag, 7. August 2015, 12:07
Bei meinen grossen Modellen habe ich alle Kavan Luftreifen gegen welche von CMD Modelltechnik gewechselt . Die haben im innern Schaumstoff , dämpfen gut und man braucht sich um nichts mehr kümmern . Mein Skywalker hat sich mal überschlagen weil der Luftreifen keine Luft mehr hatte und sich das Rad im Radschuh verklemmte ! Gruss Frank
Jan Herzog
Donnerstag, 27. August 2015, 20:48
Moin Moin
Kurzer Zwichenstand : Die Pumpe Oben aus dem Link funst klasse , nochmals danke für den Link :w
Die reifen sind auf etwa 1 Bar aufgepumt und die 24Kg Kiste rollt einwandfrei .
Nun steht dem Erstflug im Herbst nix mehr im Wege :ok:
Leider schaffe ich das vor dem flugtag nicht mehr ;(
