Dienstag, 25. August 2015, 06:31
Schaummodell beschädigt......wie reparieren?
Habe bei meinem Schaummodell das Problem, dass eine Ecke der Tragfläche aufgrund eines Transportschadens defekt (verbogen) ist. Bekommen Sie auch mit Wärmebehandlung nicht so gut auf Position, daher meine Frage: Wie würdet Ihr da vorgehen?
Habe mir überlegt an das Endleistenstück ein Stück CfK-Stab anzubringen (und dann noch eines mittig der Schadensfläche) oder an die Unterseite ein kleines Dreikant aus 0,8mm Sperrholz plan aufzukleben, damit die Ecke stabil und gerade wird?!
Gruß, Tobias
»Calmato73« hat folgendes Bild angehängt:
flytiger
Dienstag, 25. August 2015, 07:40
ich würde das kleine gebogene Stück abschneiden und ein gleichdickes und -großes Stück Depron o.ä. mit Zahnstochern o.ä. verstiften, ankleben, evtl. Spalten auffüllen (z.B. damit: http://www.molto.de/produkt/molto-modellier-moltofill/), verschleifen und Farbe ´drauf. Das hat bisher bei mir immer funktioniert.
viele Grüße
Volker
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »flytiger« (25. August 2015, 07:47)
maddyn
Beruf: Gärtner bei der Markgemeinde
Dienstag, 25. August 2015, 08:37
hi
schon warm machen, gerade biegen und mit tesa fixieren
ggf noch dünnflüsigen secu in die risse laufen lassen
Gruß Martin
Runter is leichter wie rauf
Gast01032020
Dienstag, 25. August 2015, 13:01
Ich gehe davon aus, dass das der Randbogen ist ?!
maddyn hat da schon die recht gebräuchliste Methode vorgestellt, wobei die Sache mit dem Sekundenkleber etwas nachteilig ist.
1. Alter Wasserkocher, wo man den Deckel hochklappen kann.
2. Die Ecke darüber abkochen und danach gerade biegen.
3. Den Riss mit Uhupor beidseitig einstreichen und wichtig, mindestens 10min. ablüften lassen.
4. Teil zusammenpressen, fertig
Dir wird es immer wieder vorkommen, dass du dir eine Macke einschlägst, wo gegen kommst etc. Trotzdem möchtest du ja die Materialeigenschaften wie Flexibilität behalten.
Natürlich kannst du auch verstärken und im schlimmsten Fall mit Epoxy rumprahmen, bis die Fuhre 5kg wiegt. Dann brauchst du allerdings auch keinen Epo Flieger zu kaufen ;)
viel Spaß beim Basteln,
Tobias
Dienstag, 25. August 2015, 16:28
....versuche es jetzt einfach mal so:
»Calmato73« hat folgende Bilder angehängt:
