Donnerstag, 27. August 2015, 09:56
Querruderdifferzierung mechanisch?
Hi, ich habe eine kleinen Segler eines Bekannten der eine Querruderdifferenzierung braucht aber nur 4 Kanäle im Empfänger. Wie haben das die Modellflieger früher ohne programmierbare Fernsteurungen gemacht? Gruß emilio
AND REMEMBER, THERE IS NOTHING YOU CAN DO WITH A STANDARD RECEIVER IN THE AIR THAT YOU CAN'T DO WITH A SAFE RX!
kalle123
Donnerstag, 27. August 2015, 10:21
Dann schau mal hier rein. Bereich Differenzierung ....
http://wiki.rc-network.de/index.php/Ruderanlenkung
jfbaumi
Donnerstag, 27. August 2015, 10:48
OK gelöscht weil zu langsam. :nuts:
Gruß Jürgen
jbsseiten
opflettner
Beruf: Mensch
Samstag, 5. September 2015, 20:30
Normalerweise montiert man die Ruderhörner so, dass der Anlenkpunkt des Gestänges senkrecht über dem Drehpunkt der Ruder steht. Damit ist gesichert, dass das Ruder nach oben und unten den gleichen Ausschlag hat.
Möchtest Du jetzt den Ausschlag nach oben gegenüber dem nach unten verkleinern, oder umgekehrt, so brauchst Du das Ruderhorn nur aus der Senkrechten über der Drehachse heraus, entweder nach vorne oder hinten montieren. So verändern sich die Hebelwirkungen und das Ruder schlägt bei gleichem Servoweg unterschiedlich nach oben und unten aus. Fertig ist die mechanische Ruderdifferenzierung. :ok:
Ottopeter
den noch keiner dachte.
die noch niemand ging.
und nicht gemacht werde
von irgendwem oder irgendwas.
Schiller
opflettner
Beruf: Mensch
Samstag, 5. September 2015, 21:48
Zeichnung nachgeliefert:
»opflettner« hat folgendes Bild angehängt:
Ottopeter
Schiller
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »opflettner« (5. September 2015, 21:55)
