161
Sonntag, 10. Januar 2016, 13:21
Und die Anlenkgesänge sind die hier
HobbyKing Go Discover FPV 1600mm - Replacement Control Rod Set (2pc) (EU Warehouse)
IngoH
Beruf: Industriemechaniker
Sonntag, 10. Januar 2016, 13:26
Anlenkgesänge
Ich nutze zum Steuern meiner Modelle eine Fernsteuerung. :D :prost:
163
Sonntag, 10. Januar 2016, 22:46
Heih Destroyer
Klasse Flotte :ok:
3 kg ist noch gut zu fliegen. Lässt sich aber nicht mehr so schön aushungern zum aufsetzen.
Bin gespannt auf Luft bilder :-)
Frank
Scale-Parkflyer.de
Dornier Do 214 / Dornier Wal / B24 Liberator / Airbus A 380 / Mc Donnel Douglas MD83 / Fokker Dr.1 / Pilatus Porter PC6 / Icon A5 / Hibou / Piper PA 15 "Vagabond"
Beriev Be 200 " Sandrova :tongue: " / Dipper aus Planes 2 / Jupiter Shrimp 90 cm
164
Dienstag, 12. Januar 2016, 20:40
So FERTIG!!!!!!!!!
Nun aber....
Wind war schon heftig aber stetig. Die Querruder waren noch etwas zu weit links... Muss ich noch nachjustieren. Aber er fliegt
165
Dienstag, 12. Januar 2016, 21:10
:ok: :ok: :ok:
IngoH
Dienstag, 12. Januar 2016, 22:46
TOP :ok:
Solche Modelle sieht man leider viel zu selten.
167
Dienstag, 12. Januar 2016, 22:54
Glückwunsch :ok: :ok: :ok:
war es so windig? flog etwas unruhig anfangs. Gut geworfen und auch eine schöne Landung.
Frank
Scale-Parkflyer.de
168
Mittwoch, 13. Januar 2016, 03:24
Danke Leute.... Das lag einfach am Querruder.... Musste ständig gegensteuern und trimmen. Man unterschatzt echt die Tragflachenqhysik. Warscheinlich ist die rechte etwas mehr nach unten geneigt am ende. Aber mir ging die pumpe weil man ja werfen muss. Habe keinen guten werfer. Meine modifikationen haben sich aber bewährt gemacht, vorallen die vierkant carbon triebwerksaufnahme. Musste nach der landung Maulwurfshügel aus den gondeln kratzen
169
Mittwoch, 13. Januar 2016, 12:49
Sodele, habe mal ein Video im Zeitraffer online gestellt, welches zeigt, wie ich das Modell zusammenbaue und Komfortabel die Kabelproblematok gelöst habe
P.S. Sindius, das wird.
Nebenbei, je nach Airline, welche du favorisierst.... ich habe mit Wassertransferfolie (ebay) die Schriftzüge ect. gemacht. Dann noch mit klarlack besprühen und transferieren.....
Sieht original aus und kostet kaum was.
Die Nottüren sind auch so gemacht von einem Originalen...
»DestroyerII« hat folgendes Bild angehängt:
sinidus123
  • »sinidus123« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 29. Januar 2016, 22:29
Ich habe eben noch die letzten teile für mein flugzeug bestellt. in kürze werde ich dann weiterarbeiten können.
Das ist meine Signatur.
sinidus123
Mittwoch, 3. Februar 2016, 17:16
Ich habe heute den ganzen Fahrwerkskasten fertiggestellt. Ich muss das ganze jetzt nurnoch verschleifen und dann kann ich auch mit den triebwerksgondeln anfangen. Bilder werde ich auch noch hochladen.
sinidus123
Samstag, 6. Februar 2016, 21:02
ich bin heute mit den Turbinen fertig geworden. Doch ich wollte noch fragen ob das staurohr, dass an die turbine kommt wichtig ist, denn ich habe die schablone dafür verlohren und die kabel verlaufen in der turbine so, dass ich das staurohr nicht perfekt rein kriegen werde. deshalb wollte ich es auslassen.
heikop
Samstag, 6. Februar 2016, 23:34
Was für ein Staurohr?
sinidus123
Sonntag, 7. Februar 2016, 00:06
Das wurde so in der anleitung genannt. das ist diese kegelförmiges rohr an der hinterseite der turbine.
175
Sonntag, 7. Februar 2016, 00:16
a) was fuer Turbine bei deinem Model.
b) Willst du Gescheindigkeit messen
https://de.wikipedia.org/wiki/Pitotrohr
https://de.wikipedia.org/wiki/Prandtlsonde
c) Was fuer Anleitung? Und zeig mal bitte was da ueber ein Staurohr steht
sinidus123
Sonntag, 7. Februar 2016, 00:34
c) Was fuer Anleitung? Und zeig mal bitte was da ueber ein staurohr steht
a) ich habe deinen impeller mit einem brushlessmotor betrieben. Die links bekomme ich grade nicht rein kopiert übers handy.
C) in der Anleitung wird nichts genaues gesagt, nur wie ich es einbaue.
177
Sonntag, 7. Februar 2016, 00:40
ok. Dann machs mal bei Gelegenheit ueber den PC.
Sonst reden wir alle aneinander vorbei.
178
Sonntag, 7. Februar 2016, 04:57
Da kann ich helfen... Wenn du 64 impeller hast ist das staurohr 63beim einlass und ca 60 beim auslass... Und es ist doppelt so lang wie vom impellergehäuse bis ende depron ummantelung. Fall du bis nächsten so Zeit hast schick ich ne kopie
Turbo-Schorsch
Sonntag, 7. Februar 2016, 09:07
Ich glaube, Staurohr ist in diesem Zusammenhang einfach nur ungünstig ausgedrückt, bei dem Teil handelt es sich um ein Schubrohr, um den Luftstrom nach hinten zu bündeln. Aber ich denke dass kann man zwischen den Zeilen herauslesen.
Viele Grüße aus der Schweiz
Georg
IN THRUST WE TRUST!
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Sonntag, 7. Februar 2016, 10:07
Es wird auch als Düse bezeichnet.
Gruß Klaus
