Helmuth123
  • »Helmuth123« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 23. September 2015, 15:22
Querruder
Ich komme leider nicht weiter : Die Querruder bewwegen sich gleichsinnig. Es handelt sich um ein Modell das ich schon ausgemustert hatte und die Positionen der Servos schon festgelegt sind ! Sender und Empfänger sind o.k.
Danke!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Nebelspinne« (24. Oktober 2015, 23:55)
Ondas[tm]
Mittwoch, 23. September 2015, 15:28
Ich lese zwar keine Frage, aber ich nehme mal an, sie soll lauten:
Was kann ich machen, dass die Querruder gegenläufig laufen?
Die Aussage "Sender und Empfänger" ist auch nur wenig hilfreich, weil Dir so keiner helfen kann, wie man evtl. die Drehrichtung eines Servos über die Software der Fernsteuerung ändern kann, also am besten Modell nachliefern.
Wenn alles nicht hilft, also die Fernsteuerung nicht softwaremäßig in der Lage ist, die Drehrichtung eines Querruderservos zu ändern, dann kann man die Drehrichtung eines Servos hardwaremäßig ändern. Dazu musst Du das Servo ausbauen & öffnen, beim Motor die Kabel tauschen und beim Poti die äußeren Kabel vertauschen. Dazu gab es hier vor Kurzem schon einen Thread, da war es genauer erklärt. Aber das ist am besten der letzte Schritt, wenn Du das Modell der Fernsteuerung nachlieferst, kann man Dir vielleicht bei der Einstellung helfen.
[Edit] Hier der Link vom Thread, Servoumpoler gibt es auch noch:
Querrudersrevos gehen in die gleiche Richtung
[/Edit]
HTH
Ralf
Mut kann Theorie ersetzen.
Horgul123
Donnerstag, 24. September 2015, 08:40
Hängen die Querruder an nem Y-Kabel? Wenn nein: Servolaufrichtung eines Kanals im Sender ändern.
Die Hardwarelösungen wurden ja schon genannt....
Bye,
Oliver
Sender: FrSky Taranis
grmpf
Donnerstag, 24. September 2015, 09:02
Falls die Lösung in Hardware erfolgen muss und umlöten des Servos nicht gewünscht ist: es gibt auch "Inverterkabel", mit denen die Laufrichtung eines Servos gedreht werden kann.
Harald
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses :D
Dieter Ma
Beruf: Rentner
Donnerstag, 24. September 2015, 09:25
"Inverterkabel",
Genau!!!!
Gruß Dieter
Helmuth123
Freitag, 2. Oktober 2015, 08:59
Danke für die Antworten,die ich allerdings nicht nachvollziehen kann. Ich hatte und habe schon viele Modelle ,Servos und Sender ohne Probleme gehabt,wieso soll ich nun plötzlich löten anfangen ?
Jürgen N.
Beruf: war einmal...
Freitag, 2. Oktober 2015, 09:15
Was kannst du denn nicht "nachvollziehen"?
Solange du nicht einmal den Namen deiner Steuerung preisgibst, kann dir auch niemand präzise helfen.
Gruss Jürgen
Ondas[tm]
Freitag, 2. Oktober 2015, 10:15
Warum nicht nachzuvollziehen? Wurde doch hinreichend erklärt, bessere Antworten kannst Du nur erhalten, wenn Du die Rückfragen liest und beantwortest.
Freitag, 2. Oktober 2015, 11:38
Aufpassen:
es gibt Inverterkabel (drehen Logik von Signal von positiv auf negativ) - das funkt hier nicht
und
"Kabel" für Servodrehrichtungsumkehr (Servo-Reverser)
Wenn der Sender aber ein computerisierter ist, lässt sich ja da die Servolaufrichtung des jeweiligen Ausgangskanals am Empfänger reversieren.
Ondas[tm]
Freitag, 2. Oktober 2015, 13:06
Naja, mit Deinen Klappen hattest Du ja auch schon Probleme, die sind ja auch in die falsche Richtung gelaufen. Du hast nie beantwortet, ob das Problem gelöst wurde.
Ralf
Helmuth123
Freitag, 9. Oktober 2015, 16:21
Das Problem verstehe ich nicht - es ist aber gelöst : Ich habe 4 Servos probiert und immer das Gleiche,dann habe ich noch ein funftes hergenommen und dieses hat nun die richtige Laufrichtung. - Viel nützt es mir aber doch nicht,weil ich das Model garnicht richtig hochbringe.Wahrscheinlich ist die kleine Bf 109 zu schwierig für mich. Allerdings habe ich auch eine große Messerschmit die auch bei einem sehr uten Piloten abgestürzt ist.Warum weiss ich nicht weil dieser wortlos sich entfernt hat. Beide hengen nun an der Wand.
Gruß! H.
Montag, 12. Oktober 2015, 18:25
Böser Scherz -an-
....bei der 109 liefen wahrscheinlich beide QR falsch rum...
-aus-
...warum kommt ich mir beim lesen dieses Freds nur irgendwie so veräppelt vor.... :shake:
Horst
XRAY-LIMA
Beruf: Bastler
Montag, 12. Oktober 2015, 19:06
Gruß! H.
Ich finde, das zeugt von großartigem Humor ! :evil: :nuts:
Martin
If it flies, I like it
Montag, 12. Oktober 2015, 19:53
[/quote]
Gruß! H.
Fängt der da nicht an zu stinken ?
Ondas[tm]
Montag, 12. Oktober 2015, 20:19
Bevor die an der Wand verrotten nehme ich sie...
Die armen Flieger, das ist doch keine artgerechte Haltung.
Montag, 12. Oktober 2015, 21:44
Ein würdiges Begräbnis vor Ort, ist sicher die bessere Wahl.
Gruß Tom
Ondas[tm]
Dienstag, 13. Oktober 2015, 20:49
Ich setze nochmal nach.. Lieber 5Servos durchprobieren als uns einmal verraten welche Anlage er benutzt... Faszinierend.
Freitag, 16. Oktober 2015, 23:04
Das ist ne Trollfütterung
Helmuth123
Sonntag, 18. Oktober 2015, 14:12
Ich wäre dankbar wenn mir mal jemand verraten würde was da so komisch ist ,konkret über was man sich da so lustig macht ???
Danke!
Sonntag, 18. Oktober 2015, 17:57
Danke!
Da Du ja schon (wieder) eine Frage stellst, hier nun wiederholt eine mögliche Antwort darauf: Dir wurden nicht selten Fragen gestellt, die man wenigstens aus Höflichkeit beantworten sollte. Da dieses aber nicht geschah..... Rest siehe oben. Entweder bist Du der wohl einzig wahre Troll oder verstehst so langsam den Sinn eines Forums -> Fragen stellen - Antworten bekommen (und das in BEIDE Richtungen!)
Abgesehen davon ist es schon sehr verwunderlich, daß ein Servo auf einmal anders herum arbeitet. Die Signale und deren Verarbeitung sind immer gleich. Genau das lässt viele MItglieder nun argwöhnisch werden - und ich finde sogar, das zu Recht!
Never run a changing System! :evil:
