Freitag, 11. Dezember 2015, 17:00
Gecko Funflyer Ruderhornbefestigung ?
ich baue gerade einen Gecko und weis nicht so richtig wie man die Ruderhörner am Höhen-und Seitenruder befestigt. Die Folie muss runter das weis ich, aber
einfach nur stumpf kleben mit 5 min Epoxy ,hält das? Die Klebefläche ist ja ziemlich klein ( 1mm stark). Hat vielleicht jemand ein Bild davon?
Gruß Michael
»Antennenwels« hat folgende Bilder angehängt:
Freitag, 11. Dezember 2015, 18:01
das Ruder ansägen und das Ruderhorn vollständig ins Holz einkleben. Nur draufpappen wird garantiert nicht halten. Bohrung in Höhe des Scharniers positionieren.
Jörg
Jörg
[SIZE=3]In Thrust We Trust[/SIZE]
[SIZE=1]Bell UH1-D mit Uni-Mechanik / Belt CP
Cessna 182
Piper Arrow II / Cup L4
Grob G 109
Pitts S1S
FW 190 A8 (ewige Baustelle)
Me 410 B3 (beim Zeichnen)[/SIZE]
Freitag, 11. Dezember 2015, 19:14
Danke
Beim Seitenruder geht das ja mit Ansägen, aber das Höhenruder auf Bild 3 müsste ich ja dann komplett durchsägen ? Und da muss das Horn genau auf die Stelle wo die kurze Kieferleiste sitzt und die kann ich doch nicht Schwächen oder?
Gruß Michael
Dienstag, 15. Dezember 2015, 08:32
Dafür klebst du doch das Ruderhorn aus Sperrholz ein!
Jörg
Cessna 182
Grob G 109
Pitts S1S
Gun_Shy
Dienstag, 15. Dezember 2015, 14:31
oder bohr ein lochFädele ein Laubsägenblatt ein und säge mit der Laubsäge dann das stück zurecht du musst nicht komplett einschneiden wenn du das nicht willst
Hangar
TX Graupner MX12/Spektrum 4e
Sim Phoenix ,ver 5,5
Dienstag, 15. Dezember 2015, 16:22
ich säge einen Schlitz mit dem Proxxon Feinschleifer (Dremel geht auch) durch Folie und Holz. Dann wird ein selbst gemachtes Ruderhorn aus GFK mit 2-Minuten-Epoxy festgeklebt. Gruss emilio
AND REMEMBER, THERE IS NOTHING YOU CAN DO WITH A STANDARD RECEIVER IN THE AIR THAT YOU CAN'T DO WITH A SAFE RX!
franz_zier
Beruf: Rentner
Donnerstag, 17. Dezember 2015, 11:16
Ich hatte damals das Ruderhorn nur stumpf darauf geklebt. Hält normale Flugbelastungen ohne einen Bums locker aus.
Franz
Donnerstag, 17. Dezember 2015, 13:53
Vielen Dank für Eure Hilfe.
MfG Michael
jocky
Freitag, 18. Dezember 2015, 18:34
Hallo Michael,
ich habe meinen "Gecko" im Februar 2005 gebaut und an den Rudern diese Ruderhörner verwendet- klappt hervorragend :ok:
Frank
»jocky« hat folgendes Bild angehängt:
Jan Herzog
Beruf: Dipl.Grafiker
Sonntag, 20. Dezember 2015, 06:17
Stumpf aufkleben würde ich die Wirklich nicht !
Ich würde 2 Löcher bohren und mit einer flachen Schlüsselfeile den Zwichenraum rausfeilen.
Danach kann man das Ruderhorn einkleben .
:D Beste Grüße : Jan ! :D
Meine HP : Janoschs Hangar :ok:
Club Page : Peters Flying Club :ok:
Bau und Reperaturservice : Flugakademie Reinheim :ok:
franz_zier
Beruf: Rentner
Sonntag, 20. Dezember 2015, 07:47
Jan, versuche es einfach. Die Belastungen im Flug hält eine stumpfe Klebung mit sekundenkleber leicht aus. Überhaupt dann, wenn du mit dickeren Kleber eine kleine Raupe herum machst. Und wenn es einmal gebumst hats, so klebst du alles mit einem Tropfen wieder an.
Franz
Sonntag, 20. Dezember 2015, 09:15
Guckst du neustes FMT!
Jan Herzog
Sonntag, 20. Dezember 2015, 15:30
Franz
Sorry , bei mir ist alles entweder superheavy oder übermotorisiert :D
Wenn er nur 300g gewicht hat ist das Ok .
franz_zier
Beruf: Rentner
Montag, 21. Dezember 2015, 10:02
Ich habe sogar bei meiner La 7 in Aircombat Größe die Ruderhörner an den Höhenruderblättern so befestigt. Im FGlug keine Probleme damit. Angelenkt wurde jede Seite mit 08er Draht extra.
Franz
Montag, 21. Dezember 2015, 14:21
"Doppelt genäht hält besser", denn "sicher ist sicher", bevor sich ein Ruder im Flug verabschiedet.
emilio
Mittwoch, 23. Dezember 2015, 21:37
Danke nochmal für die Hilfe.
Ich werde durchsteckbare Kunststoffhörner nehmen.
Gruß Michael
