Donnerstag, 7. Januar 2016, 16:37
FMT Bauplan Übersicht?
Hab leider nicht gefunden, gibt es eventuell eine Übersicht wann welche Baupläne im FMT waren?
habe durch Hobbyabwesenheit paar Jahre verpasst und will mir vl ein paar Nachkaufen nur wegen des Planes...
danke
lg aus wien
markus
LG aus Wien
Markus :shine:
Donnerstag, 7. Januar 2016, 16:50
Hey, wenn ich dich richtig verstanden habe, meinst du die.
FMT Baupläne
Gruß; Axl-S
Donnerstag, 7. Januar 2016, 16:53
das sind leider nur die downloadpläne... aber danke für den Link.
Ich suche z.b. EON (da weiss ich schon wann der war) und noch paar Hefte/Pläne und hatte gehofft es gibt eine übersicht wo ich alle durchsehen kann ob ich noch was will...
danke
LG aus Wien
Markus :shine:
Jürgen Be
Beruf: Postler
Donnerstag, 7. Januar 2016, 17:34
Hi Markus,
hier kommst du zu den Bauplänen...
http://shop.vth.de/bauplane-frasteile/flugmodelle.html
und hier zu den Zeitschriften, die noch lieferbar sind
http://shop.vth.de/publikationen/zeitschriften/fmt.html
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
moddel
Beruf: Werkzeugmacher
Donnerstag, 7. Januar 2016, 17:59
Hallo Markus,
guckst Du bei FMT im Archiv.
https://www.vth.de/fileadmin/user/Zeitsc…5_-_01.2015.pdf
Donnerstag, 7. Januar 2016, 18:02
Hallo Markus,
genau sowas! tausend dank!!!
LG aus Wien
Markus :shine:
moddel
Donnerstag, 7. Januar 2016, 18:20
ich nochmal,
Hefte nachkaufen kannst Du aber bleiben lassen, sind meines Wissens keine Pläne drin.
Vielleicht besser suchen was man will und im Forum danach fragen. Ich hab auch einige Pläne auf Halde.
Donnerstag, 7. Januar 2016, 21:56
Hallo Markus,
falls Du vielleicht zum Stöbern und Blättern lieber Papier in der Hand haben (und ggfs langjährig nutzen) möchtest, so gibt es auch einen gedruckten Modellbauplan-Katalog des vth-Verlags.
Bisher ist der m.E. ungefähr jährlich/zweijährlich als jeweils komplette Neuauflage erschienen, z.B.: < http://shop.vth.de/publikationen/zeitsch…-2014-2015.html >. Erstmalig beinhaltet der 2016er vth-Bauplankatalog nur die neu hinzugenommenen Baupläne: < http://shop.vth.de/publikationen/zeitsch…satze-2016.html >. Gibt es zusammen auch als Bundle: < http://shop.vth.de/publikationen/zeitsch…-2015-2016.html >.
Wenn Du Artikel in älteren Heften lesen möchtest, aber ggfs die eine oder andere Ausgabe nicht mehr verfügbar sein sollte, so schau Dir doch ´mal die FMT-Jahrgangs-CDs an. In den vergangenen Jahren war da die FMT als PDF-Datei drauf.
Ich hoffe, die eine oder andere Info hilft Dir weiter.
Beste Grüße
Thorsten
Donnerstag, 7. Januar 2016, 22:03
moddel hat Recht, alte Hefte sind ohne Pläne, die muss man für den 2-bis 4fachen Heftpreis kaufen. Kopien der Baubeschreibung sind bei den Plänen die ich gekauft habe dabei gewesen. Alle lieferbaren Pläne sind im Heft "Baupläne" des vth-Verlags meist mit Bild des Modells abgebildet.
Schau auch diese Quelle an:
http://www.outerzone.co.uk/
Viel Spass beim Bauen
emilio
AND REMEMBER, THERE IS NOTHING YOU CAN DO WITH A STANDARD RECEIVER IN THE AIR THAT YOU CAN'T DO WITH A SAFE RX!
Donnerstag, 7. Januar 2016, 22:29
danke mehr geholfen als gefordert! das lobe ich mir :D
lg aus wien
markus
LG aus Wien
Markus :shine:
