Dienstag, 12. Januar 2016, 11:04
dachte ich mir schon,
ich könnte sie in der Lipotasche laden, das sollte warm halten?
schmonzel
Beruf: Versicherungskaufmann
Dienstag, 12. Januar 2016, 11:11
Meine Lipo-Akkus sind alle bei mir in der Wohnung, in einem Koffer ( an die 40 ! ).
Geladen werden sie in der Küche auf dem Ceran-Kochfeld :D
Einzelhaushalt/Mietwohnung !
Alle angeblähten Speicherriegel werden genauestens beobachtet !
Ebenso das Lipo-Ladeprogramm.
Fahre ich in Urlaub, sind alle einzeln auf dem Kellerboden ausgelegt, ohne Kontakt zu Brennbarem ! Natürlich im Lagermodus.
Umgerechnet auf die vielen zig Millionen LIPO-Akkus, und mit der Gewissheit , dass vor allem die vielen Copter-Hobby-Flieger, die von Modellbau etc.....NULL
Ahnung haben, gewiss nicht nobel mit den Dingern umgehen ....... mache ich mir wegen der "Gefahren" nicht in's Hemd.
Aufpassen ja, aber mal nicht übertreiben.
Und ja, ich arbeite seit knapp 31 Jahren in der Vers.-Branche :prost:
Andreas
Happy flying, Andreas :prost:
mannikiel
Beruf: Spazierenfahrer
Dienstag, 12. Januar 2016, 13:49
Bin bis jetzt noch Schlampe, lagere die Energieriegel in einer Feuerlöschdecke in der kalten Küche auf der Fensterbank.
Feuerschutzkoffer oder -kassette okay, Munkiste auch, aber was ist mit den Dämpfen ? Denkt ihr ein Gasmasken-Filter vom Bund würde da nennenswert was zurückhalten ? Oder würde der eher anfangen zu brennen?
Ansonsten kucke ich lieber mal ob ich irgendwie an/in den Schornstein komme...
Würde mich freuen, wenn noch mehr dazukämen.... :prost:
LG vonner Küste
Carsten :w
Dienstag, 12. Januar 2016, 14:08
Hochinteressante Diskussion,
was mich bei dem immer wieder angesprochenen Gefahrenpotential dieser Dinger verwundert, dass in meinem Modellbauladen (und da ist er sicher nicht alleine) diese "Energieriegel" zu hunderten in der Ladentheke, nur unter Glas liegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sie jeden Abend nach Geschäftsschluß in Sicherheit (wohin?) bringt. Und die Wahrscheinlichkeit das mal einer versagt steigt ja linear mit der ausgelegten Stückzahl. Was meint Ihr dazu? Ich hab noch nie danach gefragt, aber vielleicht sind es ja nur "leblose" Dummis als Ausstellungstücke?
Beste Grüße vom proppeter
jorge
Dienstag, 12. Januar 2016, 14:13
na ja im Laden sind sie definitiv auf Lagerspannung und nicht berstend voll auf 4,2V/Zelle :D
Im Sommer liegen die auch voll geladen im Koffer damit ich schnell raus kann nach der Arbeit wenn mal das Wetter hier im Norden mitspielt.
Leider habe ich vergessen am Ende dieser Saison, sie auf Lagerspannung zu bringen.
Georg
FrSky Taranis X9D - LRP Speedbird Corsair - Blade nano QX - HK Radjet 800 mit 3000kv - P40 Warhawk UMX - RocHobby P-51 Strega - Robbe Air Trainer 140 - Hobbyking Bixler 1 - ZMR250 Racer - Teksumo FPV - Hobbyking Walrus
ipscwolle
Dienstag, 12. Januar 2016, 14:26
Ich habe 48 Lipos von 3-6S. Diese lagere ich bei Abwesenheit in einem Möbeltresor für €50.- aus dem Baumarkt.
Zum laden stelle ich die samt dem 4-fach Ladegerät in einen alten Holzkohle-Grill unter dem Carport. Hatte nämlich auch schon mal das zweifelhafte Vergnügen zu erleben, wie ein nagelneuer Lipo beim ersten Ladevorgang zu qualmen begann.
Grüezi,
Wolfgang
"Erfolg ist nicht final, Versagen ist nicht fatal: Es ist die Courage weiterzumachen, die zählt." - Winston Churchill
Dienstag, 12. Januar 2016, 14:39
Flat
Dienstag, 12. Januar 2016, 14:48
Der sieht zumindest genau so aus wie mein SLS LiPo-Koffer
viele Grüsse
Bernd
ipscwolle
Dienstag, 12. Januar 2016, 14:55
Hallo Schieber,
ermittle vor dem Kauf erst einmal das benötigte Volumen (Innenmaß H x B x T) und lege noch ein paar zukünftig zu kaufende Riegel drauf.
Nicht dass Du nachher nur einen Teil Deiner LiPos da drinne unterbringst :ok:
Wolfgang
Dienstag, 12. Januar 2016, 14:56
Innenmaße (H x B x T): 94 mm x 288 mm x 180 mm
da sollten doch einige Riegel Platz finden:)
Dienstag, 12. Januar 2016, 15:03
Ist ja alles gut und schön, aber meiner Erfahrung nach brennen die Dinger ziemlich schlecht, bzw. rauchen fürchterlich und schmoren vor sich hin.
Wenn sie auf einer feuerfesten Unterlage sind sollte das reichen, aber nur gegen die Brandgefahr.
Das Problem Rauch ist auch bei den bisher gezeigten Koffern und Tresoren nicht gelöst. Ich möchte nicht erleben, wie es in einer Wohnung oder in einem Haus aussieht und riecht wenn ein Lipo abschmort. Ich hab diese Woche einen befreundeten Motorradhändler geholfen, den vorgeschriebenen Akkuschrank (wegen KTM-E-Motorrad) in die Werkstatt zu schleppen. Dieser hat einen "Kamin", also einen ca. 80mm Rohrstutzen. Der wird in den Kamin oder ins Freie geleitet. Ich hab mir auch schon überlegt statt meiner 3 Munitionskisten eine größere isolierte Kiste in den Keller zu installieren und ein Rohr nach außen zu legen. Die Akkus werden dann darin gelagert und zum fliegen in die Munitionskiste umgeladen.
Ondas[tm]
Dienstag, 12. Januar 2016, 16:06
Wenn ein Lipo abbrennt, wird der allergrößte Schaden vermutlich durch den Brandrauch entstehen. Nach dem, was ich so im Netz gesehen habe, brennen die weniger, als dass sie abrauchen. Sinnvolle Lagerung vorausgesetzt, glaube ich, dass ein Überspringen eines Brandes weniger wahrscheinlich ist. Das heisst nicht, dass man sie nicht feuerfest lagern sollte, aber man kann sich vor dem Rauch nicht so einfach schützen, da dieser mit Hitze und vor allem Druck entsteht. Daher denkt bitte alle an einen Rauchmelder! (Gehört sowieso in die WHG / das Haus).
Aufgrund der Gefahr durch den Brandrauch liegen meine LiPos in der Garage.
Ralf
Mut kann Theorie ersetzen.
ipscwolle
Dienstag, 12. Januar 2016, 16:41
Also bei mir, wenn gut gestapelt, auch wegen der starren Kabel nicht enger zusammen zu schieben, kommt der Haufen auf 350 x 270 x 180
:prost:
Dienstag, 12. Januar 2016, 17:40
:prost:
Wenn da einer hochgeht und in einer Kettenreaktion die anderen mitnimmt, na dann prost. Da wird aus deinen Baumarkttresor ein Rauchspender der reicht einen ganzen Wohnblock einzunebeln.
Kannst ja mal ausrechnen, wieviel Energie da drin ist. Bei angeblich typischer Lagerspannung von 3,8V sind die Dinger noch halbvoll!!!!!!! Das ist auch mit ein Grund, warum ich meine Lipos nur wenn sie am nächsten Tag in Gebrauch kommen mit 3,8V mitnehm, ansonsten werden sie auf 3,7V entladen und (problemlos) über mehrere Monate so gelagert. Nur vor Inbetriebnahme werden sie geladen, entladen, geladen.
ipscwolle
Dienstag, 12. Januar 2016, 18:30
Ich entlade sie auch auf 3,7 Volt wie im bekannten LiPo ABC beschrieben.
Dann kommen sie in den Tresor, der in einer Garage an der Wand hängt. Wenn, was niemand hofft, es zu einer Kettenreaktion kommt,
dann riecht nur die ;) Aber mal davon abgesehen, können denn alle in Brand geraten? Müsste da nicht vorher der nötige Sauerstoff verbraucht sein?
Also beruhige ich mich mal damit, dass ich mein Bestes getan habe um einem "Unfall" vorzusorgen.
Vor Gebrauch werden sie dann geladen und im Winter in einer Wärmebox (umgebaute Kühlbox die auch heizen kann mit zusätzlichem Thermostat) bei 40 oC mitgenommen.
ToiToiToi
:w Wolfgang
mannikiel
Dienstag, 12. Januar 2016, 19:36
Hab mir auch n Göwwersche gegönnt: https://www.bueromarkt-ag.de/dokumentenk…_feuerfest.html
Nu mal sehen was ich mit dem eventuellen Rauch/Gas mache...
LG vonner Küste
Carsten :w
Dienstag, 12. Januar 2016, 19:44
Hast du im Lotto gewonnen? Stolzer Preis. 8(
uersel1964
  • »uersel1964« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 12. Januar 2016, 19:53
Ist das alles, was du dazu weisst? :dumm: :dumm: :dumm: ==[] ==[] ==[]
ipscwolle
Dienstag, 12. Januar 2016, 19:55
Hab bei FB eine Gruppe für deutschsprachige Taranis-User aufgemacht: https://www.facebook.com/groups/1476973202604150/
Würde mich freuen wenn noch einige von hier freiwillig dazukommen ! :prost:
Und wieder werden Personen wie ich, die keinen Facebook Account haben, ausgegrenzt ==[]
Gruss, Wolfgang 8)
Dienstag, 12. Januar 2016, 20:06
Du hast halt 10 Euro mehr bezahlt als noetig. :D
