Sonntag, 31. Januar 2016, 10:56
Problem Propeller aufbohren
Hallo zusammen.
Beim Aufbohren der Propellernabe habe ich manchmal das Problem, daß das Loch nicht exakt zentriert ist.
Ich hab`s schon mit der Standbohrmaschine mit HSS-Bohrern probiert oder mit der Reibahle usw.
Meistens ist das Loch nicht hundertprozentig mittig. Bringt es was, wenn ich mir einen Stufenbohrer
zulege, oder wird's damit auch nicht besser?
Meine Frage an Euch ist: Mit was bohrt Ihr die Propeller auf, damit`s was Vernünftiges wird??? ???
Danke schon im Voraus für die Tipps.
LG Helmut
franz_zier
Beruf: Rentner
Sonntag, 31. Januar 2016, 11:13
Mit der Handreibahle wird es meist mittig,wenn man diese mit den Stufen hat. Mit der Konischen geht es auch noch, aber da kann es schon mal schief werden. Bei größeren Durchmessern ist zum Vorbohren ein Stufenbohrer eine gute Sache. Eine Ständerbohrmaschine ist auch sehr hilfreich.
Probleme macht es wenn die "Mittelelfläche" des Propellers etwas versenkt liegt und man den Propeller dadurch nicht eben auflegen kann. Da muss man sich mit unterlegen behelfen. Bei mir ist das auch immer ein Glücksspiel, aber meist geht es gut.
Franz
Sonntag, 31. Januar 2016, 11:20
Standbohrmaschiene ist da schon ein riesen Vorteil. Wie hier schon gesagt, muss er im Mittelteil immer richtig eben aufliegen.
Wenn man keinen Stufenbohrer besitzt kann man auch in 0,2mm Schritten bohren, bis man auf dem Gewünschten Maß ist.
Geht man da in mm Schritten ran, ist es meist schon versaut.
T-rex 550 E DFC
Goblin BT Sport 700 :heart:
Iskra von Jürgen Be :heart:
Canadair CL- 215 von Heinrich G. 8)
Eflight Viper Jet 6S 70mm EDF
Mein Verein: https://www.facebook.com/modellflughontheim
Sonntag, 31. Januar 2016, 13:29
Danke Euch für Eure brauchbaren Tipps. Ich werde es doch mal mit einem Stufenbohrer probieren.
Schönen erholsamen Sonntag noch.
LG Helmut
Sonntag, 31. Januar 2016, 14:16
Helmut schau mal da: https://www.conrad.de/de/reely-propeller…romSuggest=true
Und wenn´s wirklich sicher mitttig sein soll, dann nach einem Bekannten mit Drehbank suchen.
Gruß emilio
AND REMEMBER, THERE IS NOTHING YOU CAN DO WITH A STANDARD RECEIVER IN THE AIR THAT YOU CAN'T DO WITH A SAFE RX!
Flat
Sonntag, 31. Januar 2016, 16:20
Gruß emilio
Da bin aber mal gespannt wie der Bekannte den Prop sauber ins Futter bekommt. :D
viele Grüsse
Bernd
Sonntag, 31. Januar 2016, 17:25
Danke schön, Euch.
Ja die Propeller-Reibahle scheint brauchbar zu sein.
Ich werde mir eine bestellen.
Schönen Abend noch u. morgen einen guten Wochenanfang.
LG Helmut
Sonntag, 31. Januar 2016, 18:17
Hallo Bernd, ein findiger Dreher findet eine Lösung (vielleicht). Aber Du hast recht, an die Aufnahme im Futter habe ich nicht gedacht - also doch Reibahle. Gruss emilio
kalle123
Sonntag, 31. Januar 2016, 18:28
Soll auch Planscheiben geben ... 8)
Sonntag, 31. Januar 2016, 18:39
DAS möchte ich sehen wie Du da nen Prop spannst...
Am besten 4,7x4,7 :evil:
Die Stufenreibahle funzt aber einwandfrei, habe ich auch im Werkzeugkasten, und meine Props drehen ganz ordentlich (z.B: 2,5kW am Funjet mit 5x5).
Ständerbohrmaschine ist mit normalen Bohrern schwierig, die flachen 3D-Teile gehen noch, aber alle Speedprops mit Steigung zu Durchmeser von etwa 1:1 oder mehr sind fast unmöglich sauber zu spannen.
BOcnc
Sonntag, 31. Januar 2016, 19:40
Gruß emilio
Die habe ich. Bin damit zufrieden.
schmonzel
Beruf: Versicherungskaufmann
Mittwoch, 3. Februar 2016, 11:47
Mit der Stufen - Reibahle bin ich sehr zufrieden, wer konzentriert "reibt", bekommt das auch unwuchtig-mittig ganz gut hin. :ok:
Andreas
Happy flying, Andreas :prost:
Mittwoch, 3. Februar 2016, 12:21
Ich bevorzuge den Stufenbohrer. Da habe ich schon mit einem Handakkubohrer problemlos Propeller aufgebohrt, die dann nicht geschlagen haben. Die Reibahle ist zum einen recht mühsam in der Handhabung, andererseits scheint es mir immer etwas ungenau, das mit der Hand zu machen, wo die Winkel auch nie so ganz gleich sind und man keine sauberen 360° Drehungen hinbekommt (wie auch), wodurch es immer die Möglichkeit für eine Asymmetrie gibt.
RK
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rkopka« (3. Februar 2016, 12:27)
Dieter Ma
Beruf: Rentner
Donnerstag, 4. Februar 2016, 09:27
Hm, naja! Propeller aufbohren. Da ist mir der Bohrer, trotz Ständerbohrmaschine , schon recht oft verlaufen. Ausser "absolut sauber auflegen" und dann möglichst einen neuen Bohrer frisch aus dem Geschäft und nur für so was verwenden, kann ich da auch keine produktiven Vorschläge machen. Und selbst da verläuft der Bohrer manchmal. Das liegt aber auch oftmals schon an der Fertigung. Da sitzt das Loch schon nicht richtig mittig. Und dann noch was erreichen?? Vielleicht wirklich mit einer Drehmaschine oder einem Zapfenfräser. Aber wer hat sowas zur Verfügung? Nicht so viele!
Gruß Dieter
Donnerstag, 4. Februar 2016, 10:32
Propeller aufbohren
Also ich benutze für die großen Props einen 2-stufigen Bohrer. Meine Propeller kaufe ich mit Innendurchmesser 10 mm. Habe
dann von einem Lieferanten einen Bohrer mit 10,2 auf 13,5 mm bekommen. Der geht sanft in das 10er Loch und zentriert dann
schön wenn er auf 13,5mm verbreitert. Diese Bohrer gibt es in verschiedenen Größen. Aber Achtung: kosten ca. 50 Euro. Ansonsten
geht auch ein Vidia Steinbohrer in 0,5 mm Schritten und mit der Hand vorsichtig eingedreht. Da der Vidiabohrer nicht mit seinen
Schneiden einhakt, geht das eigentlich auch ganz gut. Normale 2-schneidige Bohrer haken halt beim Eintauchen irgendwo seitlich
mit der Schneide ein und verlaufen dann leider aus der Mitte. Der Vidiabohrer sollte neu sein.
Donnerstag, 4. Februar 2016, 10:42
Wenn die Hersteller oder Händler immer neben der Propellergröße auch den Durchmesser des Loches in der Nabe angeben würden, könnte man gleich den richtigen kaufen. Was zugegeben immer schwieriger wird, da die Durchmesser oft nicht metrisch sind, oder man braucht es gerade verkehrt herum. Ich bin in der glücklichen Lage eine gut sortierten Händler am Ort zu haben. Propeller habe ich bis jetzt nur aufgebohrt, wenn ich eine Modell als Ersatzteillager verwendete. Aber auch da stößt man manchmal an Grenzen, denn das "Fleisch" an der Nabe ist nicht unendlich dick. Und ein nicht mittig sitzendes Loch, Propeller = Schrott.
Gruß emilio
Donnerstag, 4. Februar 2016, 13:00
Deswegen ja ein Stufenbohrer, der 4 gerade Schneidkanten hat. Da verläuft sich normalerweise nichts.
RK
Dieter Ma
Beruf: Rentner
Donnerstag, 4. Februar 2016, 14:54
Dann muss ich mal sehen, wo es so ein Teil gibt. Gesehen habe ich so was allerdings noch nicht. 8,1 mm wären da aber auch nicht schlecht. Dicker bräuchte ich das nicht. Vielleicht auch mal im Netzt gucken.
Danke !
Dieter
Gruß Dieter
kalle123
Donnerstag, 4. Februar 2016, 15:21
Ich behelfe mir schon mal so ....
Gruß KH
»kalle123« hat folgendes Bild angehängt:
kabu
Donnerstag, 4. Februar 2016, 17:02
Wenn es von der prop Größe passt.kann man auch den Propeller in das Bohrfutter der stand Bohrmaschine einspannen.
Und den Bohrer in die Spannzange.so das sich der Propeller in den Bohrer dreht.dann sollte es mittig sein.
Gruß Kai.
