Montag, 14. März 2016, 09:23
Propeller festschrauben, Motor dreht mit
ich hatte jetzt zum ersten Mal das problem, dass ich den Propeller nicht richtig festschrauben konnte, weil sich der Motor dahinter mitgedreht hat. Es handelt sich um einen HK SK3 und ich verwende den fest verschraubten Mitnehmer an der eigentlichen Motorrückseite.
Auf der Platte des Mitnehmers liegt direkt die Aeronaut Spinner-Grundplatte, dann der Propeller, die dicke glatte Scheibe und die Mutter zum Festziehen des Ganzen. Festhalten beim Festziehen kann ich nur den Propeller. wenn ich die Mutter mit dem Schraubenschlüssel festdrehen will, dreht sich der Motor mit. Den kann ich aber nicht festhalten, weil er in der Cowling sitzt. Die Aeronaut Spinner-Grundplatte hat schon so ein paar geriffelte Zähnchen, aber trotzdem rutsch die Grundplatte auf der Auflage des Mitnehmers durch. festkleben will ich es nicht, vllt. muss man ja mal den Spinner wechseln.
Gibt's da einen Trick?
Danke & Gruß, Holger
Montag, 14. März 2016, 10:42
Oh Holger..... Du bist nicht allein...... Ich benutze dann eine sehr spitze Spitzzange und versuche damit den hintern Spinnerteil fest zu halten. Manchmal reicht es.......
Gun_Shy
Montag, 14. März 2016, 10:52
Haube runter ,Kabelbinder um den motor ,haube drauf ,propeller drauf ,mit spitzzange von vorne den kabelbinder greifen fest zudrücken und Propeller fest zeihen ,dann kabelbinder mit Clipper oder schere abschneiden
du wirst ja hoffentleich vorne in der haube öffnungen haben
Hangar
TX Graupner MX12/Spektrum 4e
Sim Phoenix ,ver 5,5
schmonzel
Beruf: Versicherungskaufmann
Montag, 14. März 2016, 10:58
Hmm, ich dachte immer, ich wäre ein "Einzelschicksal" :D ......die Kabelbindertechnik muss ich mal testen :ok: :prost:
Happy flying, Andreas :prost:
Hallo Holger, ich hatte das gleiche Problem (ebenfalls mit dem SK3 von HK).
Ich habe mir 2 Scheiben im Durchmesser des Mitnehmers , also ca.26mm aus 80er Schmirgelleinen ausgeschnitten und in der Mitte das Loch für die Achse gestanzt.
Dann beide Schmirgelscheiben an den glatten Seiten zusammengeklebt und dann zwischen Prop-Mitnehmer und Spinner-Grundplatte geschoben.
Jetzt greift das Ganze wunderbar ohne daß sich der Motor mitdreht.
LG Helmut :ok:
Montag, 14. März 2016, 14:39
Danke für eure Tipps. Der letzte mit dem Schmirgelpapier kommt meiner Idee mit einer Zahnscheibe am nächsten. Beim Schmirgelpapier hätte ich Bedenken dass sich die 80er Körnung löst und irgendwo im Motor landet, wo's nicht hingehört.
Die Kabelbinder Idee habe ich nicht nicht ganz verstanden, aber werde ich mal ausprobieren. Es handelt sich um eine FunCub XL, bei der kann ma die Cowling runternehmen. wenn die aber wieder drauf sitzt, kann der Kabelbinder nicht mehr rausschauen ?!
Gruß, Holger
Gun_Shy
Montag, 14. März 2016, 15:38
kabel binder So fest wie möglich um die motor glocke spannen dann haube wieder drauf ,von vorne mit einer spizzange den binder greifen (geht nur wenn da belüftungsöffnungen sind ) und fest zupacken jetzt sollte es kein problem mehr sein die mutter anzuziehen . wenn das geschaft ist nur noch den kablbinder wieder abschneiden durch die oöffnung vorne fertig ist die laube
wie geschrieben geht nur wenn vorne in der haube eine belüftungs öffnug ist die da auch sein sollte
Hangar
Montag, 14. März 2016, 16:16
Hallo Holger, da brauchst keine Angst haben, da bröselt nix weg. Du darfst nur kein "Billig-Schmirgelpapier" nehmen, sondern wasserfestes Schmirgelleinen.
LG Helmut
Dienstag, 15. März 2016, 11:09
Ok, ich probiere das mal. Hab den abgebrochenen Propeller gestern fast wieder nicht runterbekommen.
Freitag, 25. März 2016, 12:02
Hallo, ich bin noch eine Antwort schuldig: Ich habe eine Lage dünnes doppelseitiges Klebeband auf die Auflageplatte des Mitnehmers geklebt. 3x3cm, 8mm Loch mit der Lochpfeife, dann draufgeklebt, sauber abgecuttert. Anschließend die Grundplatte vom Spinner draufgesetzt. Da dreht nix mehr mit.
Gruß, Holger
