Falke49
  • »Falke49« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 11. Juni 2016, 22:23
V -Leitwerk - Ausschläge
Hallo Forumsleute !
Ich habe einen Knoten im Hirn , helft bitte ihn zu entwirren .
Wie müssen die Ausschläge des Pendel - V-Leitwerkes bei " links " u. " rechts " sein ?
Links hoch u. rechts runter bei Linkskurve ( ich meine da die Nasenleiste ) .
Beim rechts einkreisen linke Nasenleiste runter , rechte hoch ?
Ich kann es nicht anders erklären .
Wer kann helfen ? Bisher nur Kreuz o. T-Leitwerke gehabt .
Ich bedanke mich für Antworten .
Egge !
hsh
Sonntag, 12. Juni 2016, 01:01
Keine Sorge, du bist schon richtig unterwegs :)
Damit du nie mehr eine Merkhilfe brauchst: Drehe einfach den Rumpf um +/- den halben Öffnungswinkel, damit jeweils eine Leitwerkshälfte senkrecht nach oben zeigt. Diese Hälfte ist das Seitenleitwerk und das andere (fast waagrechte) das Höhenleitwerk. Entsprechend müssen sich die Ruder dann auch verhalten. Von hinten gesehen (also in Flugrichtung), Ausschlag nach rechts für Rechtskurve, Ausschlag nach links für Linkskurve.
Wenn du es komplizierter haben willst, kannst du dir das Leitwerk waagrecht aufgeklappt vorstellen. Dann müssen die Ruder des V-Leitwerks umgekehrt wie die Querruder laufen. Für eine Linkskurve muss das linke Ruder hinten nach unten und das Rechte hinten nach oben. Für eine Rechtskurve muss das rechte Ruder hinten nach unten und das Linke hinten nach oben. Für die Nasenleiste bei einem Pendelleitwerk oder Ansicht von vorne, genau umgekehrt...
mfg Harald
frank77
Sonntag, 12. Juni 2016, 01:02
Für Links/Rechts müssen die Ausschläge für beide Ruder wie bei einem Seitenruder sein.
D.h. von hinten auf die Ruder geschaut, Rumpf zeigt nach vorne:
Seitenruder rechts: Beide Ruder gehen nach rechts
Seitenruder links: Beide Ruder gehen nach links
siehe hier
Gruss,
Frank
Edit: jetzt war harald schneller
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »frank77« (12. Juni 2016, 01:23)
Falke49
Sonntag, 12. Juni 2016, 08:19
Hallo Harald , hallo Frank !
Ich bedanke mich für die schnellen Antworten . Werde gleich mal V-Leitwerksmischer programmieren .
Egge !
Sonntag, 12. Juni 2016, 14:41
Seltsam, früher gab's da keinerlei Verständnisprobleme,- warum?
Weil mechanisch gemischt wurde, und ein Blick auf die Servos verriet alles.
Das SR-Servo war an beiden Enden mit je einer V-Leitwersklappe per Gestänge
bzw. Bowdenzug verbunden und wurde mitsamt diesen auf einer Art Schlitten
vom HR-Servo vor- und zurück geschliddert.
Ein Blick auf die Spilastik erklärte alle Fragen. Aber heutzutage ist's natürlich fein,
Servowege- und Kurven sauber programmieren zu können. ;)
Gruß Jan
Das Treffen von Retro-Flugmodellen, Holzwürmern, Youngtimern und allem "alten Geraffel"
17.-20.6.2021 bei der FAG-Kaltenkirchen
Flat
Sonntag, 12. Juni 2016, 15:13
Etwas verwirrend, rechts ist doch immer rechts, oder? :evil:
viele Grüsse
Bernd
grmpf
Sonntag, 12. Juni 2016, 15:23
'Rechts' ist da, wo die Ehefrau/Freundin sagt das 'rechts' ist. Im Notfall ist es halt das andere 'rechts' :tongue:
Gruß Jan
Da fällt mir nur eines ein :dumm:
Harald
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses :D
Flat
Sonntag, 12. Juni 2016, 15:28
viele Grüsse
Bernd
Sonntag, 12. Juni 2016, 20:13
Leicht OT jetzt, und nur nich gleich bepinkeln, wa? :dumm:
In unserer durchelektronifizierten Zeit ist halt in einigen
Köpfen das Wissen um die Ursprünge verlorengegangen.
Klar, auch ich schätze meinen modernen Sender, dennoch
hab (nicht nur) ich ein Faible für alte Techniken. Heutzutage
rollt die Retrowelle,- und Nostalgie sollte erlaubt sein.
"Früher..." hießen die Wise Guys 'Comedian Harmonists'...
obwohl,- nee - letztere waren virtuoser! :D
Gruß Jan
