uersel1964
  • »uersel1964« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 13. Juli 2016, 20:02
Modell(bau)ständer selber bauen
Hallo zusammen
Ich komme mal wieder mit einer Frage und diese betrifft den Modellbauständer. Es gibt ja sehr viele dieser Ständer in Schaum, die in etwa so aussehen.
Diese haben im Prinzip zwei verschiedene Grössen der Aussparungen und gehen für sehr viele Modelle eingentlich sehr gut. Nun aber bin ich ja an meiner Phoenix PC-21 und die ist für ein solches Schaumteil zu gross und auch zu schwer. Deshalb möchte ich nun für dieses Modell einen Ständer bauen, auf welchem ich es bauen, warten und eventuell auch transportieren kann.
Mir schwebt da etwas vor wie zwei Seitenteile aus in etwa solchem Material - es sind Isolierplatten aus dem Baumarkt.
Diese würde ich dann mit z.B Kunststoffrohren verbinden. Die Auflageflächen müssten mit weichem Material versehen werden, damit der Rumpf nicht zerkratzt wird. Eventuell könnten da dann auch die Flügel noch verstaut werden, das wäre dann ganz ideal.
Meine Frage ist nun aber: Wie nehme ich beim Rumpf die Form des Rumpfes ab, damit ich die entsprechenden Aussparungen auf den Platten aufzeichnen und ausschneiden kann? Und funktioniert das denn auch, was ich vorhabe? Hat jemand schon selber so etwas gebaut, hat es im Einsatz und kann davon berichten?
Wäre toll. Besten Dank schon jetzt dafür.
kalle123
Mittwoch, 13. Juli 2016, 21:01
Ich nehm dazu dicken Lötdraht aus dem Baumarkt.
cu KH
uersel1964
Mittwoch, 13. Juli 2016, 21:37
cu KH
Lötdraht :ok: So einfach könnte es sein :wall: Danke für den Tipp :applause:
Und könnte das mit solch ähnlichem Material funktionieren?
kalle123
Mittwoch, 13. Juli 2016, 22:07
Musst du halt mal probieren, Urs.
Ich hab mir zur Lagerung aus 25 mm Schaumstoffplatten (Reste Industrieverpackung) auf der Dekupiersäge Auflagen gefertigt
und dazu die Rumpfkontouren halt mit dicken Lötdraht abgenommen.
Hier mal ein Beispiel
Gruß KH
»kalle123« hat folgendes Bild angehängt:
Dieter Ma
Beruf: Rentner
Donnerstag, 14. Juli 2016, 08:40
Ich habe mir für die Montage zwei entsprechende verleimete Bretter aus dem Baumarkt geholt, etwas Form gegeben und dann von dem dicksten Modellrumpf einen "Abdruck" gemacht; sprich, mit einem dicken Kupferdraht den Rumpfquerschnitt abgeformt. Die Abformung wurde dann für die Ausschnitte genommen. Die Ausschnitte wurden dann, zur Polsterung, mit der weichen Seite vom Klettband beklebt. Zwischen den zwei Brettern wurde ein Verbindungsbrett steckbar angefertigt und mit Öffnungen für jeweils einem Holzkeil versehen. Somit ist der Ständer leicht zu zerlegen, leicht zu transportieren und auf dem Platz leicht wieder aufzubauen. Verbindungsbrett zwischen den beiden "Ständerbrettern", verkeilen und .....Steht!!!
Gruß Dieter
