Sonntag, 17. Juli 2016, 22:49
Haubenbefestigung
Nabend,
bei einem gebraucht erworbenen Modell ist die Haube mit vier Schrauben befestigt.
Da diese Schrauben einfach in Holz geschraubt sind, wird das wohl nicht sehr lange halten.
Welche Möglichkeiten gibt es, so eine aufgesetzte Haube ordentlich zu befestigen.
Danke Cappy
»cappy0815« hat folgendes Bild angehängt:
Hangar und Garage -> Flächen / Multicopter / Helicopter / Autos
... kaputt geht das Modell erst am Boden ...
raimcomputi
Sonntag, 17. Juli 2016, 22:59
Wären Neodym Magnete vieleicht eine Option? Die Dinger haben enorme Kraft und werden oft zur Haubenbefestigung verwendet.
Raimund
Flächen: Easy Star 3, Hobbyzone Champ S+
Funke: Walkera Devo 10
Simulator: Clear View, Heli-X
Montag, 18. Juli 2016, 07:06
Guten Morgen,
vielen Dank für den Tipp.
Das war auch mein Gedanke. Ich hatte einen Test mit vier kleinen Neodym-Magneten (Ø6mm | 1mm) die ich sogar auf Haube UND (also eigentlich 8 Magneten) Kanzel geklebt habe, gemacht.
Irgendwie kam mir das aber nicht sicher vor ... rutschig ... wer weiß, was sich bei hohen Geschwindigkeiten da so los rappelt.
Evtl werde ich mal ne Kombination machen ... Pinne für die Arretierung, Magnete für die "Haftung".
Gibt's denn nix professionelles?
Cappy
schmonzel
Beruf: Versicherungskaufmann
Montag, 18. Juli 2016, 08:39
Innen ein paar Muttern einharzen, das hält :ok:
Happy flying, Andreas :prost:
Montag, 18. Juli 2016, 09:00
Tach nochmal,
auch ne Idee ... dann muss ich allerdings immer noch jedesmal Schrauben ...
Suche was eleganteres ... ne Art Schnellverschluss.
Cappy
schmonzel
Montag, 18. Juli 2016, 09:58
Es gibt doch diese Flügelschrauben, damit geht es recht flott.
Dieter Ma
Beruf: Rentner
Dienstag, 19. Juli 2016, 08:51
Naja, früher war alles besser???? ??? Egal! Da gibt es so mechanische Veriegelungen. Vielleicht noch bei Graupner oder Aeronaut. Bei Holzmodellen durchaus in Ordnung. Bei Schaum würde ich eher zu Magneten raten. Und damit die Haube nicht hin und her schlackert, ein paar Rundumstege, Hölzchen oder so, an bringen.
Gruß Dieter
Dienstag, 19. Juli 2016, 09:18
was war früher besser?
Den Teil der Antwort verstehe ich nicht ???
Ist die Klimaerwärmung schuld? :dumm:
Kannst Du "so mechanische Verriegelungen" genauer erklären?
Sowas?
#mce_temp_url#
Habe jetzt erstmal vorne zwei schrauben ins Modell geschraubt und verklebt.
In der Haube sind zwei Langlöcher die unter die Köpfe der Schrauben geschoben werden.
Für den hinteren Teil der Haube überlege ich noch ...
Cappy
Dienstag, 19. Juli 2016, 14:58
Man kann auch nur 2 Muttern an einer Seite einkleben und dann lange Stangen mit Gewinde am Ende durchschieben und am anderen Ende verschrauben (gerade am WE gesehen). Damit hat man nur 2 Schrauben.
RK
Dienstag, 19. Juli 2016, 17:33
Moin.
Etwas aufwändiger aber hinterher hübscher wäre es die Haube zu kapseln .
Ein z.b.balsabrettchen unten rein und eins hinten an der Rückwand mit der Haube verklebt. Evtl. Cockpit Ausbau der zum Flieger passt . Dadurch wird die Haube steif genug für Magnetbefestigung vorn und hinten mit pin in der echten Rückwand . OK. Schei... erklärt . Guck dir mal die Haube der z. B. MPX shark an. Dann wird es klarer was ich meine .
Hab Hubis und Flugzeuge
Dieter Ma
Beruf: Rentner
Mittwoch, 20. Juli 2016, 08:43
Sowas?
#mce_temp_url#
Ja, sowas wollte ich damit andeuten. Aber das gilt nicht für alle Materialien. Das mit den Muttern einharzen ist aber recht sinnvoll. Und dann aber Kunststoffschrauben wegen dem Abscheren.
Gruß Dieter
