tom1305
  • »tom1305« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Kommunikationstechniker
Samstag, 10. September 2016, 12:06
AR636 Wirkrichtung umkehren?
habe bei meiner Ultimate ein neues Servo eingebaut. Jetzt müsste ich aber die Wirkrichtung umkehren. Wie programmiere ich das in den AR636?
Realisiere was das Zeug hält!
comicflyer
Samstag, 10. September 2016, 12:41
Hi Tom,
stellt man das nicht auch bei Dir im Sender ein?
>> Servowegumkehr/Servoumpolung oÄ auf entsprechendem Ausgang?
Kontrollieren über Servomonitor.
So kenne ich das bisher von ALLEN Anlagen...
AR636 ist doch ein Spektrum-RX. Oder täusche ich mich da?
CU Eddy
tom1305
Samstag, 10. September 2016, 12:52
Ja das schon. Aber der Ar636 hat as3x. und wenn ich an der FB die Servoumkehr einstelle dann bleicht aber die AS3X wirkrichtung falsch.
grmpf
Samstag, 10. September 2016, 13:11
jetzt ohne Gewähr, da ich kein Spektrum-Nutzer bin ;)
Meines Wissens gibt es für den AR636 eine Konfigurations-App für PC oder Smartphone. Dazu wird dann noch ein spezielles Kabel benötigt. Damit lässt sich dann der Empfänger konfigurieren. Über den Sender selbst geht es m.W. (noch) nicht.
BTW: Die Frage wäre im Sender-Bereich besser aufgehoben.
Harald
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses :D
mcxer
Samstag, 10. September 2016, 13:23
Ganz genau wie Harald es sagt, so geht es......
Einfacher ist es natürlich das gleiche Servo wieder einzubauen, oder eins, was sich ganz genau so verhält wie das org. Servo.
Roland
comicflyer
Samstag, 10. September 2016, 14:32
Man kann ein Servo auch direkt umpolen.
Dazu IM Servo
1. die beiden Motoranschlusskabel tauschen
UND (gerne übersehen oder vergessen)
2. die beiden äusseren Potianschlüsse tauschen
CU Eddy
Mittwoch, 5. Mai 2021, 21:28
Das Thema ist zwar schon sehr alt, das Problem aber nicht. Nachdem ich viel Zeit damit verbracht habe, die Lösung zu finden, will ich sie hier auch posten. Wenn man danach sucht, trifft man auf diesen Thread.
Es ist ja nicht besonders sinnvoll, bei einem programmierten Empfänger ein Servo zu invertieren, indem man das Servo analog umpolt. Das muss anders gehen.
In der App ist die Umstellung der Wirkrichtung eines Servos insbesondere bei vorgegebenen Modellen nicht möglich. Tatsächlich macht man es auch über den Spektrum Programmer Beta.
Unter Surface Setup, wo erst mal nichts steht, muss man auf das entsprechende Ruder Doppelklicken, dann erst öffnen sich die Optionen und dort kann man auch Reverse auswählen:
