Mittwoch, 21. März 2018, 09:04
Ingo, topp gemacht!!!! :ok:
ralph.h
Beruf: schlosser
Mittwoch, 21. März 2018, 10:16
ich hatte vor ca. 20 jahren die gleich aufgabe----diese wespenlarven auf nem maisfeld zu verteilen
damals mit manntragendem drachentrike und modifizierten paintball-waffen
das raster sollte 30m sein und ich wollte zeitgleich rechts,links und senkrecht verteilen
war leider nix weil die larven nach dem schuss nur noch matsch waren :D :D :D
immer eine handbreit luft unterm kiel :D :D :D und grüsse ralph
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Mittwoch, 21. März 2018, 14:23
Die Kugeln müssten zum Testen gut sein.
Ähnlich leicht, nicht 100% rund, ähnlicher Durchmesser (vielleicht ein Tick zu klein).
Quelle : worldofsweets.de
Noch etwas Information
https://www.lagerhaus.at/nuetzlingsausbr…ne+2500+2922997
Edit: Video aus obigen Link
Gruß,Klaus
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Klaus(i)« (21. März 2018, 15:05)
Flat
Mittwoch, 21. März 2018, 15:04
Gute Idee Klaus,
zum testen super.
Und wer sucht das Feld ab ob auch alle 30m eine liegt? :D
viele Grüsse
Bernd
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Mittwoch, 21. März 2018, 15:07
Die Ratten.
Gruß, Klaus
IngoH
Beruf: Industriemechaniker
Mittwoch, 21. März 2018, 18:29
Den Puffreis besorge ich mir mal. Hab schon überlegt mit Pfefferkörnern zu testen.
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Mittwoch, 21. März 2018, 18:49
Getrocknete Erbsen haben ca. 6 mm Durchmesser, sind aber schwerer.
Die sind aber am leichtesten zu beschaffen.
Die Kugeln im Video erscheinen mir aber auch dicker als 8mm, eher so 12mm.
Vielleicht gibt es aber auch verschiedene Kugeln.
Gruß, Klaus
Flat
Mittwoch, 21. März 2018, 19:22
Mottenkugeln, Knallerbsen, Gotchakugeln....... :evil:
Auf einen grossen freien Parkplatz kann man dann super das Ergebnis sehen/hören. :D
viele Grüsse
Bernd
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Mittwoch, 21. März 2018, 19:43
Ich meinte, dass es von diesen Schlupfwespen-Kugeln vielleicht verschieden Größen gibt.
Weil diese größer aussieht als 8mm.
Bei der Größe kann man ja schon an Schokokugeln zum Testen denken. :D
Gruß, Klaus
Mittwoch, 21. März 2018, 19:49
Hi Klaus(i),
das ist offenbar auch so. Habe beim Stöbern zwar keine exakten Maße vorgefunden (da lohnt sich auf die Schnelle vielleicht am ehesten telefonische Anfrage bei Anbietern), aber Fotos ganz offenkundig verschiedener Größen.
Will Euch aber nicht auf den Nerv gehen - schaut am besten selbst mal. Finde das Vorhaben sehr gut. Es versöhnt mich auch mit den Coptern - eine sehr nützliche Sache.
Gruß, Jockel
Mittwoch, 21. März 2018, 19:56
Jockel, du musst jetzt nicht zum Durchmesser diskutieren.
Mir und dem der das machen will wurde gesagt 8mm.
Ist aber auch voellig egal ob 8,9,10 oder sonstwas.
Es geht nicht um Sortierung der Kugeln sondern um einzelnen Abwurf.
comicflyer
Mittwoch, 21. März 2018, 20:17
Meiner bescheidenen Ansicht nach spielt der Durchmesser schon eine mindestens
bedenkenswerte Rolle für eine stockungs- und störungsfreie Separation.
Wenn die Kugeln wesentlich kleiner als der Durchlass sind, kann beim separieren
eine (nicht ganz) nachfolgende Kugel den Mechanismus verklemmen/verkeilen.
Im Copter im Video scheint eine gelochte Scheibe mit untergeflanschtem Getriebe den
gefragten Dienst zu tun?!?
Wie sagte Einstein: "Mache die Dinge so einfach wie möglich, aber nicht einfacher."
Ich überlege noch...
CU Eddy
Flat
Mittwoch, 21. März 2018, 20:44
siehe Beitrag #9 :w
viele Grüsse
Bernd
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Mittwoch, 21. März 2018, 21:29
ich hab' auch noch etwas geknobelt.... s. Anhang.
1 ist mit einem Walzen-Drehschieber
2 ist mit einem Platten-Drehschieber, ähnlich wie bei V-Motoren
3 ist eine Abwandlung meines weiter oben schon gemachten Vorschlags; Platten- bzw. Ringe, gfls. mit Speichen.
Die feststehenden Teile sind jeweils schraffiert, die beweglichen ganz in schwarz.
Antrieb immer mit Schrittmotor + Getriebe; da gibt's dann auch noch ein wenig zu rechnen.
Damit keine "Separations-/Förderprobleme" auftreten, könnte man (egal in welcher Version) einen "Rüttler" (z.B. Vibrationsmotor) vorsehen.
Die Skizzen sollen nur die prinzipielle Anordnung zeigen, im Detail wäre da noch Einiges zu konstruieren. Da das Ganze "fliegen" soll und daher leicht sein muß, alles nicht Notwendige reduzieren/wegschneiden. Da dann herstellungs-aufwändige Formen entstehen, schlägt die Stunde des 3D-Druckers...
Übrigens...
Die ganze Geschichte hat auch einen kommerziellen Aspekt. Wenn's funktioniert, sind Nachahmer schnell zur Stelle. Patentierung ist schwierig (u.a. auch weil alles hier schon als "vorveröffentlicht" gilt). Aber an Gebrauchsmuster wäre zu denken.
Helmut
»haschenk« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »haschenk« (21. März 2018, 21:35)
Harry Kirch
Beruf: tötlicher Job = Rentner
Mittwoch, 21. März 2018, 21:43
Hallo und guten Abend!
Hab jetzt die "Kugeln" da!
Siehe Anhang!
Sind vom Grundmaß Durchmesser 8mm, mit den Ringen alle zwischen 9 und 10 MM.
Ich hab jetzt 2 Scheiben Durchmesser 120 mm; Stärke 6 mm mit je einem Loch von 10 mm.
Dazwischen Distanzen, so dass eine Höhe von 10 mm pro Ring besteht!
Die 2 Scheiben sind so aufgebaut, dass das Loch 1 180 Grad gegenüber dem anderen liegt.
Scheibe 1 dreht sich, Scheibe 2 steht!
Der Motor läßt sich mit 15-150 Umdrehungen/Min regeln.
Somit habe ich was ich wollte!
Oben ein Gefäß mit Trichterförmiger verrengung auf die obere Scheibe/Loch,
durch die einstellbare Rotationsgeschwindigkeit kann ich fast sekundengenaue Abwurfzeit definieren, und somit mit der Inspire 1 einen Waypoint Flug programieren!
Danke an Euch für eure Ideen!
Allzeit 2Meter Luft unter den Flügeln!
Harry :w
»Harry Kirch« hat folgendes Bild angehängt:
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum! :w
Flat
Mittwoch, 21. März 2018, 21:54
Allzeit 2Meter Luft under den Flügeln!
Nö, irgendwann will ich ja mal landen. :D
Freut mich wenn wir dir helfen konnten. :prost:
viele Grüsse
Bernd
comicflyer
Mittwoch, 21. März 2018, 22:02
@Bernd
In #9 ist kein Video. :)
@Harry
Mindestflughöhe für eine Rolle ist halbe Spannweite ;)
Viel Erfolg!
CU Eddy
Harry Kirch
Mittwoch, 21. März 2018, 22:35
Test läuft schon ne Stunde!!
Bin nur am nachschütten und Zeit einstellen!
Noch kein einziger Klemmer! Scheiben sind aus Plexiglas!
Trichter ist noch ne halbe Plastikflasche!! Test läuft!!!
bis jetzt Kostenaufwand 19.-€ für den Motor und ca, ne halbe Stunde an der Drehbank und Bohrmaschine
jetzt kommt das endscheidente:
Halterung an die I1... und Behälter!
Stromanschluß an den Originalakku hab ich schon!
Technische Daten Motor:
Drehkraft: 120 N*cm
12V Gleichspannung
Stromaufnahme: 200 - 600mA
Drehzahl: 30 Umdrehungen/Minute
Motor Durchmesser: 37mm
Motor Länge (ohne Achse): 49mm
Gesamtlänge: 70mm
Achse Länge: 21mm
Achse Durchmesser: 6mm
Gewicht: 144g
alternativ:
Betriebsspannung: 12V Gleichspannung
Drehzahl: 20U/min.
Durchmesser: 16mm
Länge (ohne Achse): 45mm
Länge Achse: 8mm
Durchmesser Achse: 3mm
Gewicht: 30g
hat natürlich einen riesen Gewichtsvorteil!!
Jedes Gramm in der Luft ist Flugzeit
Donnerstag, 22. März 2018, 01:49
Und ueberleg dir das mit Ende Mai.
