Sonntag, 22. Juli 2018, 10:28
4 Modelle in den Acker....
Moin, es wird Zeit das ich mal alles an Empfängern und Funken, 2x MX 20, überprüfen lasse :shy:
Ich habe seit dem UT 4 Modelle durch ein komisches Phänomen verloren....
Freitag z.B. Gestartet, Rechtskurve, Stück gerade aus, Linkskurve....... buuummmm :shake:
Jedes der Modelle hat sich in der Linkskurve komplett umgedreht, fast gerollt, und ist voll nach unten gegangen.
Traue mich schon garnicht, da ich jetzt endlich neue Lipos habe, nen Heli anzufassen.
Morgen mal mit Graupner telefonieren......
LG Frank
T-rex 550 E DFC Bavarion Demon 3sx
KDS 450
Tomahawk Viperjet R.I.P.
;( Dafür ist ein neuer da :D
Hilmar L. Modelle
Sonntag, 22. Juli 2018, 10:37
Ich weiss das willst du nicht hören.
Aber man muss immer vorher Austauschen / Umsteigen. Hinterher ist zu teuer.
Graupner sagt sowieso erst mal alles Updatemäßig auf den neusten Stand bringen.
Minicopter Diabolo 700 UL
Henseleit TDR II
Henseleit TDF
Shape S8
Jeti DS16 Carbon Edition
Sonntag, 22. Juli 2018, 10:50
Es wird immer zu teuer bleiben!
KDS 450
Hilmar L. Modelle
Sonntag, 22. Juli 2018, 10:58
Wenn man aufs wesentliche Reduziert und keine 50 Modelle hat, sind die kosten deutlich Überschaubarer.
Es ist nun mal wie beim Auto. Mit der Anschaffung alleine ist es auf Dauer nicht getan.
Ich z.B. werde mich auf meine 4 Helis konzentrieren und fertig.
Henseleit TDR II
Henseleit TDF
Shape S8
alfaroberto
Sonntag, 22. Juli 2018, 11:02
Kann man sehen wie man will! :prost:
Ich fliege HoTT seit es HoTT gibt und hatte noch nie auch nur das kleinste Problem!
Wenn man im Netz ein wenig sucht, findet man auch bei Jeti "unerklärliche" Ausfälle, abgebrochene Knüppel etc.......!!
Frank sollte mal mehr Infos rüberwachsen lassen, gibt es Logs, welche Empfänger, BEC-Problem??, Softwarestände?? ..........?
Nach den Logs wird übrigens auch Graupner fragen!
Grüsse Robert
MC20/HoTT, TT - Helis und ein paar Flieger!
mcxer
Sonntag, 22. Juli 2018, 11:04
Wenn man 50 Modelle hat, kann man länger nach dem Fehler suchen.......
Aber nach dem 3 Absturz habe ich mir damals doch gesagt - jetzt will ich es aber zweifelsfrei wissen ( woran es lag......)
Wenn man die Umstände kennt, welche Komponenten immer wieder verwendet wurden, lässt sich der Fehler ja durchaus einkreisen.
Manchmal lässt sich der Fehler auch am Boden durch langes probieren finden.......
Ist ein klein wenig wie beim Spiel Master-Mind.
Roland
Derzeit habe auch ich einen Flieger mit Macke - da weiss ich aber schon, dass das Problem "nur" im Flieger sein kann - das macht es einfach.....
Sonntag, 22. Juli 2018, 11:05
Bei Jeti sind die Knüppelaggregate komplett aus Alu. Also wer die Abbricht macht definitiv was falsch. :D
Henseleit TDR II
Henseleit TDF
Shape S8
Jürgen N.
Beruf: war einmal...
Was ist "UT"?
grmpf
Sonntag, 22. Juli 2018, 11:12
Probleme kann man mit jeder Anlage haben, das ist klar.
Aber wenn man schon eine Anlage mit Telemetrie hat, dann sollte man zumindest die Basics immer protokollieren lassen, also Empfangsqualität und Empfängerspannungsversorgung. Das lässt sich normalerweise ohne extra Sensoren machen und kann oft schon mal einen groben Hinweis auf Probleme liefern.
@Jürgen
UT = Usertreffen
Harald
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses :D
Sonntag, 22. Juli 2018, 11:28
Das ist meine Sache, und kann jeder machen wie er möchte.
Das ist hier nicht das Thema.......
KDS 450
Hilmar L. Modelle
Jürgen N.
Sonntag, 22. Juli 2018, 11:45
Nach Log-Dateien wird auch Graupner fragen.
Und da auch hier wahrscheinlich der Eine oder Andere mit Logs etwas anfangen kann, wäre der "letzte Fall" sicherlich interessant.
Einfach in einen .zip Ordner kopieren und hier veröffentlichen.
Gruss Jürgen
Sonntag, 22. Juli 2018, 11:53
Werde das mal versuchen.
KDS 450
Hilmar L. Modelle
alfaroberto
Sonntag, 22. Juli 2018, 14:00
Hast du überhaupt die Flugzeituhr mitlaufen lassen?
Wenn nicht, gibt's auch keine Daten!
Grüsse Robert
Sonntag, 22. Juli 2018, 17:12
;( :wall:
KDS 450
Hilmar L. Modelle
Sonntag, 22. Juli 2018, 17:19
Frage: Logs bei Graupner
ich habe eine Graupner MX 16. Was muss ich tun um Logs zu erhalten ?
alfaroberto
Sonntag, 22. Juli 2018, 17:21
Versteh ich nicht!?
Da hat man schon alle Möglichkeiten solche Vorkommnisse mittels Telemetrie nachzuvollziehen und dann nützt man sie nicht!
Grüsse Robert
Sonntag, 22. Juli 2018, 17:25
Grmmbl. Sorry Frank, das wollte ich dir gestern schon schreiben mit dem Timer. Aus irgendeinem Grund hab ich das nicht abgeschickt. :(
alfaroberto
Sonntag, 22. Juli 2018, 17:32
Fliegst du den Sender erst seit gestern? 8(
Die Flugzeituhr muss mitlaufen!
Soweit ich mich erinnern kann, legt Graupner auch ein Handbuch bei und es gibt sogar ein *pdf im Netz -->> https://www.graupner.de/media/pdf/2f/4b/…310b1f69083.pdf
Seite 23
Grüsse Robert
Sonntag, 22. Juli 2018, 17:36
Nein, hab auf die Flugzeit Uhr eher nur bei den Helis Wert gelegt
KDS 450
Hilmar L. Modelle
Sonntag, 22. Juli 2018, 17:47
Steht im FM gleich auf Seite 25. ;)
