Freitag, 5. Oktober 2018, 12:45
Daher hatte ich bei meiner Piper PA18 den PB Akku einfach schon eingebaut
Denke das wird Bei dem Drachen zu schwer.
Ich nehme das Power Panel. So ne Batterie haben oft andere auch dabei ;)
T-rex550 E DFC, HC3 sx
T-rex700 E DFC, Bavarian Demon 3sx :heart:
Zu viele Multicopter. :tongue:
T2M Beaver 152cm, Pitts Phyton 146cm 6S
Edge 540 160cm 6s :evil:
Mirage 2000 6S :applause: Geile Kiste
:ok: :ok: :ok:
Funke MX 20 Hott
:puke:
mcxer
Freitag, 5. Oktober 2018, 12:58
Ist nur eine Frage der Größe des Drachens ........
Bei meiner Piper viel das nicht weiter auf :)
Wie war das noch, das Power Panel wurde ja auch irgendwie gespeisst - heute wären 12V ja durchaus von Vorteil. Autobatterie hat man ja häufig dabei. Oder halt separate Batterie für Roller etc.
Das Power Panel hat dann für die Glüh-Kerze die passende Spannung / Strom / generiert.
Roland
DX4/9/18, jede Menge umx Flieger // abzugeben: mirco Stryker, Blade 120SR, Sport Cub SS //
Freitag, 5. Oktober 2018, 13:07
Sollte aber auch mit nem guten 3S Lipo gehen.
Ist dann halt kompakter.
Hab mir das Panel gerade gegönnt. Das allein fürs Drachen Projekt.
Werde dazu heute Abend nen Thread starten. Heute Nachmittag gehe ich Fliegen, bei dem schönen Wetter :prost:
LG Frank
:ok: :ok: :ok:
Funke MX 20 Hott
:puke:
Freitag, 5. Oktober 2018, 14:26
Diese Batterie würde es doch fürs Panel tun, oder?
https://batterie24.de/Hersteller-HR-Batterie-HR-Bike-Power-12V-GEL-Motorradbatterie-YB4L-B-50411-5Ah.html?sPartner=shopping&gclid=Cj0KCQjwl9zdBRDgARIsAL5Nyn2SoBy-AJrVeY3m5QwFoSR_dWzNVpgOP33J518bGek9V22piuN-LZcaAuuZEALw_wcB
:ok: :ok: :ok:
Funke MX 20 Hott
:puke:
mcxer
Freitag, 5. Oktober 2018, 14:38
Ja, wenn das Panel 12V verlangt - dann passt das.
Nur 12V könnte man ja auch evt. vom Auto abzapfen - lange Kabel kosten weniger ! ( Bei uns hat das Auto 3 Meter hinter Dir gestanden - da wurde das angezapft ! Bei meinem neuen Platz sind es 50 Meter bis zum Auto - da ist Essig....)
Und denk an das Gewicht - trage mal so eine Starter-Kiste auf den Platz !
Da trägt man eher das Modell wieder zur Starter-Kiste !
Daher gab es ja die kleinen 2V Blei Akkus mit der Glühkerzen-Klemme !
Auf manchen Plätzen ist das starten der Motoren auf dem Tisch verboten - starten erst hinter dem Sicherheits-Zaun. Wie es bei Euch ist, weiss ich nicht !
Also überlegen was bei Euch praktikabler ist ! :)
Roland
alfaroberto
Freitag, 5. Oktober 2018, 14:52
Würde ich mal ne Anleitung von dem Teil finden, wo beschrieben ist, wo man den Glühstecker anschließt :wall:
Links oben, 1,2V/1,7 Ah
Sieht aus wie eine Glühkerze!
Glühkerzenstecker dort anschliessen und an den Bananensteckern Spannung messen!
Grüsse Robert
MC20/HoTT, TT - Helis und ein paar Flieger!
Freitag, 5. Oktober 2018, 15:06
Hab ich schon versucht. 11, xxxx Volt
:ok: :ok: :ok:
Funke MX 20 Hott
:puke:
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Freitag, 5. Oktober 2018, 15:23
Hallo Frank,
dein altes Power-Panel ist wahrscheinlich nicht kaputt.
Die Power-Panels schicken nur kurze 12V-Impulse zur Glühkerze, und diese "sieht" nur den Mittelwert aus Impuls und Impulspause.
Das kannst du mit einem einfachen Voltmeter nicht messen, dieses wird immer 12V anzeigen. Mit einem Oszi könntest du die Impulse sehen.
Helmut
mcxer
Freitag, 5. Oktober 2018, 15:32
Da soll mal einer drauf kommen - trickreich gemacht ! ( hab ich nie nachgemessen was da anliegt ...)
Aber früher hat man zum Test durchaus eine Kerze auf die Klemme gesteckt und mit dem bloßen Auge geschaut was passiert ! Passiert nichts, ist die Kerze kaputt.
Glüht die Kerze rot / hell rot / auf - ist alles gut.
Roland
Ströher
Beruf: Rentner
Freitag, 5. Oktober 2018, 19:47
:wall: oh ich Rindvieh! Warum bin ich da nicht drauf gekommen. Pulsbreitensteuerung!! Richtig! Das kann er nur unter Last messen. Also Frank! Eine 12 Volt Glühbirne dran!!!! Und dann mal sehen. Die wird eher seeeehr dunkel leuchten! Aber die Spannung kannst du dann messen!
Im Übrigen brauchst du dann eh 12 Volt. Den Motor mit Hand anwerfen kann schwer sein, langwierig sein und wenn er dann anspringt, auch noch weh tun. In diesem Fall wäre ein Lederhandschuh sehr handschonend.... Oder ein Elektrostarter!
comicflyer
Freitag, 5. Oktober 2018, 20:06
3s Lipo sollte es doch auch tun. 3 - 4 Ah sollten reichen. Evtl. 2 parallel.
Ich könnte meine Startkiste eigentlich auch mal abgeben. (Glühakku, Starter, Pumpe, 2l-Kanister, Griffe als Modellablage).
Bin mittlerweile eher ein Stromer. Das Ding steht hauptsächlich ein Loch ins Regal.
CU Eddy
Neue LuftVO! -> gravierte Alu-Namensschilder nur €2,50 -> modellplakette.de
Samstag, 6. Oktober 2018, 00:16
Nein, aber ich zumindest loesche gleich nach solchen Bemerkungen mehr.
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Samstag, 6. Oktober 2018, 00:53
Aber früher hat man zum Test durchaus eine Kerze auf die Klemme gesteckt....
Vorsicht, das (Kerze direkt an die Stromquelle legen) kann in's Auge gehen...
Bei NiCd-Zelle immer ok,
aber bei Pb-Zelle nicht. Deren Spannnung kann (frischgeladen) bis 2,3 V oder noch ein wenig drüber betragen, und das verträgt nicht jede Glühkerze.
Die Spannung einer Pb-Zelle liegt durchschnittlich etwa 0,5 V höher als die einer NiCd-Zelle. Daher macht man auch bei Pb das Kabel länger als bei NiCd, s. meinen 1. post (#3).
Helmut
Samstag, 13. Oktober 2018, 06:44
Mein Powerpanel funktioniert doch :wall:
Jetzt hab ich 2 :D
:ok: :ok: :ok:
Funke MX 20 Hott
:puke:
Samstag, 13. Oktober 2018, 07:42
Es ist immer besser zwei zu haben...
Flat
Samstag, 13. Oktober 2018, 12:04
Frank, bring mal zu UT mit.
Mal sehen ob mein Nitrobuggy noch läuft.
Bei meinen Glühstecker ist der Akku platt.
viele Grüsse
Bernd
dont feed a Troll :evil:
37
Samstag, 13. Oktober 2018, 19:22
Jo mach ich.
Übrigens, Helmut Vermutung war die Richtige :evil:
:ok: :ok: :ok:
Funke MX 20 Hott
:puke:
Ströher
Beruf: Rentner
Samstag, 13. Oktober 2018, 21:22
Jetzt hab ich 2 :D
Tut mir leid! :wall: Ich Rindvieh hätte an die Pulzbreitenmodulation denken können.....
Aber wie schon Talentfrei geschrieben hatte: zwei ist besser als einer.....
