Sonntag, 10. Februar 2019, 23:20
Theoretische Frage zum Höhenruder
in wie weit wirkt sich ein verdreht eingebautes Höhenruder auf die Flugeigenschaften aus? Unter verdreht meine ich wenn der Abstand von der Höhenruderspitze zum Flächenrandbogen auf beiden Seiten nicht gleich sondern unterschiedlich ist. Wenn man von oben auf das Höhenruder sieht, ist es gedreht. Horizontal steht das Höhenruder parallel zur Fläche. Natürlich sollte es so nicht montiert werden, aber mich interessiert was sich da im Flug verändert. Google konnt mir leider nicht weiterhelfen. Deshalb die Frage an Euch.
Güße Peter
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Montag, 11. Februar 2019, 03:42
Hallo Peter,
du meinst sicher das ganze Höhenleitwerk ?
Durch die "Verdrehung" passiert nicht viel; aber sieht halt doof aus. Bei Höhenruder-Ausschlägen entsteht eine kleine seitliche Ruderkraft-Komponente, durch die das Modell leicht "schiefziehen" kann; das hängt natürlich davon ab, wie stark das Leitwerk verdreht ist.
Helmut
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »haschenk« (11. Februar 2019, 03:50)
Hilmar
Montag, 11. Februar 2019, 08:47
wenn wir schon bei der grauen Theorie sind:
durch eine Schrägdrehung stände ein Höhenruderblatt weiter nach vorn und das andere weiter hinten. Durch diesen unterschiedlichen Abstand der Ruderflächen zum Modell-Neutralpunkt entstehen unterschiedliche Hebelarmlängen der einzelnen Ruderblätter, was bei ansonsten indentischen Ausschlägen zu einem Rollmoment um die Längsachse führen würde.
Ich persönlich halte es da wie Helmut: es passiert eigentlich NICHTS.
Bei einem "normalen" Modell (also nicht etwa ein 100%ig optimiertes Wettbewerbsflugzeug) kannst Du das Höhenleitwerk um 20° drehen und merkst keinen Unterschied.
Herzlichst
Hilmar.
Montag, 11. Februar 2019, 10:23
Bei solchen Fragen sind ein paar Bilder immer sehr hilfreich.
Wenn es zum Beispiel ein Brettchenleitwerk ist könnte man die Hinterkante im rechten Winkel zur Rumpflängsachse "beschneiden" und das Ruder neu anschlagen.
Heinz
bayliner crew
Beruf: Expandierter Poly Propingenieur
Montag, 11. Februar 2019, 13:27
Ich schließe mich Hilmar an und behaupte, daß Du keinen sauberen Looping fliegen kannst. Je nach Modell und Verdrehung wirkt sich das mehr oder weniger aus. Aber fliegen wird das Modell problemlos.
Gruß Carsten
Hilmar
Dienstag, 12. Februar 2019, 08:42
Heinz
Ab da wird's dann erneut interessant, weil wir die Theorie verlassen und in die handwerkliche Praxis übergehen.
Herzlichst
Hilmar.
Dienstag, 12. Februar 2019, 09:43
Sorry wie konnte ich es nur wagen.
Bitte liebe Moderatoren entfernt den Post #4 so schnell wie möglich ich möchte nicht das unser Fachredakteur einen Herzkasper erleidet.
Heinz
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hastf1b« (12. Februar 2019, 11:04)
Dienstag, 12. Februar 2019, 16:21
Danke Euch für die schnellen Antworten. Wie erwähnt interessiert mich in erster Linie theoretisch was passieren würde wenn das Höhenleitwerk nicht im rechten Winkel zur Längsachse steht. Natürlich montire ich das Höhenleitwerk korrekt. Hintergrund ist eine Schaumwaffel (Visionaire Night). Das Höhenleitwerk wird hier nur mit Tesa festgeklebt und nicht verschraubt. Der Anschlag im Rumpf ist auch nicht so ausgelegt das es automatisch gerade steht. Es besteht also durchaus die Möglichkeit das Höhenleitwerk etwas schief zu montiren, zumal in der Anleitung auch nicht darauf hingewiesen wird die korrekte Montage z.B. durch Messen des Abstandes zur Tragflächenspitze zu prüfen.
Grüße Peter
Dieter Ma
Beruf: Rentner
Mittwoch, 13. Februar 2019, 10:29
Mit Tesa fest kleben???? ??? :hä: 8( Also, bei meinem Oldiesegler wird das HLW mit Gummiringen befestigt. Und da wird grundsätzlich aus Sicherheitsgründen die Doppelte Menge genommen, als nötig!!!! Also mit Tesa????!!!!??? Das wäre mir sehr gewagt!
Gruß Dieter
Mittwoch, 13. Februar 2019, 12:38
Ist eine andere Art der Verdrehung, aber da ist ein Looping gar kein Problem. Da merkt man nichts. Anscheinend war ich etwas auf die anderen Achsen und Abstände fixiert beim Kleben.
RK
Hilmar
Mittwoch, 13. Februar 2019, 15:47
Wow, ja, das ist mal schräg.
:D
Aber vielleicht wurde genau durch diese Einbauposition ein unwissentlich suboptimaler Motorseitenzug kompensiert, wer weiß?
Herzlichst
Hilmar.
Mittwoch, 13. Februar 2019, 17:42
Und außerdem ...
... gibt´s da noch ein Carbon Steckungsrohr! Das übernimmt die eigentliche Verbindung zum Rumpf, zusammen mit den Kunststoff Passungsteilen, die am Heck verklebt sind und in denen die Leitwerkshälften mit leichter Pressung sitzen. Die Klebestreifen verhindern nur ein Auseinanderrutschen, so wie das auch bei vielen Seglern üblich ist.
LG, Philipp
»Phil S.« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Phil S.« (13. Februar 2019, 22:11)
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Mittwoch, 13. Februar 2019, 18:41
...wer weiß?
Zumindest die Konstrukteure/Erbauer von manntragenden Flugzeugen müssen das wissen...
Der im Bild gezeigte Fall sieht schon übler aus als der von Peter, und ist es auch.
Aber auch das lässt sich durch einen Seitenruder-Ausschlag (für den einfachen Geradeausflug) erstmal "wegtrimmen". Das heißt aber nicht, daß es ohne sonstige Folgen bleibt !
Für jede (Längs-)Trimmänderung müsste dann auch das Seitenruder verstellt werden...
Jede an einem Flugzeug erzeugte/notwendige Kraft kostet Leistung; entweder durch höhere Antriebsleistung oder beim Segelflugzeug durch steileren Gleitflug (was ja eigentlich auch eine "Antriebsleistung" ist. Ein "krummer" Flieger fliegt -pauschal gesagt- schlechter. Von den Flugeigenschaften (Kurvenflug, Überziehen usw.) mal ganz abgesehen.
Übrigens in diesem Zusammenhang wissenswert:
Das Höhenleitwerk erzeugt in -sagen wir mal- 99% aller Fälle keinen Auftrieb, sondern Abtrieb; im Idealfall weder/noch. Das ist aus Gründen der Längsstabilität so notwendig. Bei Leistungs-Segelflugzeugen (aber auch Modellen) achtet man sehr darauf, daß der durch Höhenleitwerks-Abtrieb entstehende sog. "Trimmwiderstand" möglichst gering bleibt. Ganz vermeiden kann man ihn über einen größeren Trimm- (= Fluggeschwindigkeits-) Bereich nicht, aber man kann ihn bei den meistgeflogenen Geschwindigkeiten minimal halten.
(Buchempfehlung dazu: Helmut Quabeck, "Design, Leistung und Dynamik von Segelflugmodellen", Eigenverlag, 1994)
Und wo "erwünschte" Kräfte gering bleiben, sind dann durch Murks oder sonstige Ursachen entstehende "sekundäre Misteffekte" nicht sehr groß.
Aber nochmal: Das ist keine Aufforderung, Murks zu tolerieren. Spätestens beim "nicht_mehr_Geradeausflug" macht sich das dann bemerkbar.
Helmut
Mittwoch, 13. Februar 2019, 19:05
Danke Philipp für deinen Post 12. Das lässt die Sache in einem ganz anderen Licht erscheinen.
Heinz
Sonntag, 17. Februar 2019, 12:40
Zwischen "festkleben" und lediglich nur "sichern" besteht ein weiter Unterschied.
Heinz
