Sonntag, 22. September 2019, 11:13
Elapor in Form bringen und kleben.
Mein Erstflug ist komplett misslungen. Easyglider 4.
Habe nun alles wieder in Form gebracht. Muss es nurnoch kleben .
Meine Frage : Beim zurück Formen durch heisses Wasser entsteht eine leichte aufwölbung des Elapors. Beeinträchtigt das die Flugeigenschaften?
Gruss Michael
PS. Will alles mit Yuki Sekundenkleber zusammen fügen. Ist das ausreichend?
Tiefflieger Rudi
Beruf: Ang.
Sonntag, 22. September 2019, 12:25
Wasser sollte nu 65 Gard maximal 70 Grad Cellsius haben. Dann bleiben die Aufwölbungen kleiner. Es dauert aber länger bis die Stauchungen weg sind.
Nein sie beeinflussen die Flugleistungen nicht. Ich verwende immer Weissleim. Länger Zeit zu aus richten. Sichern mit Tixo, damit nichts verrutschen kann. Nachteil ist die lange Trocknungszeit.
Ja nach Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit kanns schon mal eine Woche auch dauern. Bis auch im inneren alles durchgetrocknet ist.
Dieter Ma
Beruf: Rentner
Sonntag, 22. September 2019, 15:58
Ich wusste bisher nicht, das das Zeug auch mit Weißleim zu kleben ist.... Ich benutze den dickflüssigen Zackikleber! Nach dem Ausrichten mit Beschleuniger anhauchen, damit es nicht verrutscht und dann so ca 24 Stunden trocknen lassen. Es sollte schon etwas Zeit zum Aushärten haben!
Gruß Dieter
Sonntag, 22. September 2019, 19:09
Elapor würde ich nicht mit Weissleim kleben. Wurde soweit ich weiß direkt von MPX von abgeraten. Ebenso auch von Epoxy.
Elapor mit Seku oder adhesiven Klebern wie UHU Por oder Patex kleben. Letztere geben aber unschöne Klebestellen.
War das dein Erstflug`? Wenn ja, mach nich zu schön, das geht so weiter bis der Flieger durch die erhöhte Gravitation der Klebestellen zusammengehalten wird :P
Gruß Stefan
Ich hab auch ein Flugzeug :dumm:
Hilmar
Sonntag, 22. September 2019, 21:13
Weißleim geht durchaus, da hätte ich keine Einwände. Zumindest würde ich nicht explizit davon abraten.
...jetzt haben wir wieder den Internet-Salat... einer sagt ja, der andere nein. Wem glaubt man?? :nuts:
Um eine Alternative in den Raum zu werfen: Heißkleber ist auch super geeignet.
Gegen dickflüssigen Sekundenkleber spricht in der Praxis nichts, auch wenn es eigentlich erstrebenswert ist dass man elastische Materialien mit ebenso elastischen Klebstoffen verbindet.
Daher sind moderne, materialfeuchtigkeits-reagierende Polymer-Klebstoffe wie Pattex Extreme oder Uhu Max Repair auch total gut geeignet. Die schwinden nicht, sind spaltfüllend und bleiben deutlich UV-stabiler als Kontaktkleber (UHU por, klassischer Pattex). Die Haftung auf vielen Materialien ist geradezu verblüffend.
Tipp: Bauteile mit Polymer-Kleber zusammenfügen und bis zum Aushärten (1 bis 4 Stunden) mit Lakierer-Kreppklebeband überdecken. Das Klebeband lässt sich später vom Klebstoff problemlos abziehen, aber der Kleber darunter bleibt präzise am Bauteil haften.
Herzlichst
Hilmar.
Tiefflieger Rudi
Beruf: Ang.
Montag, 23. September 2019, 09:05
Easy Glider Pro
Vor ca 5-6 Jahren mit Weissleim geklebt. Vor ca. 3 Wochen nach einem Absturz aus ca. 3 Meter Höhe. Mit heißem Wasser und Weißleim repariert. Farbe ist auch Weißleim mit Leuchtpigmenten aus dem Künsterlbedarf. Die Flächenbemalung ist so alt wie das Modell. Die Schnauze hat erst nach der Rep. Farbe bekommen .Handy Fotos deshalb die Qualität.
»Tiefflieger Rudi« hat folgende Bilder angehängt:
Montag, 23. September 2019, 10:25
Weißleim
ich habe schon kleinere Reparaturen an Elapor mit Weißleim ausgeführt. Die erzielten Ergebnisse sind sehr erfreulich. Ich würde es sofort "riskieren" auch größere Reparaturen damit zu machen.
Montag, 23. September 2019, 10:37
Hallo Hilmar,
sind (bleiben) diese Klebstoffe nach den aushärten elastisch ? Wäre es geeignet um beispielsweise ein Quer (Höhe; Seiten) -ruder an einem Shockflyer anzuschanieren ?
Flat
Montag, 23. September 2019, 11:36
Ich benutze gerne die Niedertemperaturpistole (geht sogar bei DEPRON), mit der normalen Heißklebepistole kann man schon mal ein Loch reinschmelzen.
viele Grüsse
Bernd
Hilmar
Montag, 23. September 2019, 14:18
Wenn man eine schön gleichmäßige, dünne Klebstoffnaht hinbekommt, kann man das sicherlich probieren.
Wobei in diesem Fall der Polymerkleber ähnlich aufwändig (sorgfältig) zu verarbeiten wäre wie Silikon - daher würde ich für Scharniere dann lieber gleich Silikon nehmen.
Oder zumindest Polymer-Dichtstoff, der klebt prinzipiell genauso gut, ist aber elastischer eingestellt.
Das Dumme ist, dass die Polymerkleber oder -Dichtstoffe fast nie als solche gekennzeichnet sind. Beim Dichtstoff kann man über den Daumen sagen: alles wo nicht Acryl oder Silikon draufsteht, ist höchstwahrscheinlich eine Polymerkleber-Basis.
Aber Du hast ja speziell nach einem Shockflyer gefragt, da wäre der gute alte Kontaktkleber (UHU por) deutlich gewichtssparender. Alle Klebstoffe, die nicht durch Verdunstung trocknen oder härten, behalten nun einmal ihr Gewicht. Da kann sich bei leichten Flugzeugen im Verhältnis ganz schön was ansammeln.
Für meine Depronmodelle setze ich in letzter Zeit bevorzugt Vlies-Scharniere mit Weißleim ein.
Herzlichst
Hilmar.
Montag, 23. September 2019, 14:22
:) danke schön
Dieter Ma
Beruf: Rentner
Dienstag, 24. September 2019, 09:02
.... Das war doch alles sehr interessant !!!! Und Diskussionen MÜSSEN sein!!!! Wo kämen wir denn da hin.... :D
Gruß Dieter
Plotterwelt
Beruf: jetzt Fulltime modellbauer
Dienstag, 24. September 2019, 11:01
"Weißleim geht durchaus, da hätte ich keine Einwände. Zumindest würde ich nicht explizit davon abraten.
...jetzt haben wir wieder den Internet-Salat... einer sagt ja, der andere nein. Wem glaubt man?? :nuts:"
Elapor wird mit dicke CA geklebt.
Kein hersteller schreibt weissleim . darum hersteller hinweisse befolgen und zacki holen.
Mfg Johan
Hilmar
Dienstag, 24. September 2019, 13:53
Oh Mist,
und kein Hersteller schreibt Heißkleber! Wat nu?
Ach ja: Zacki holen.
Herzlichst
Hilmar.
Flat
Dienstag, 24. September 2019, 13:59
Ist ja logisch, jeder Hersteller will sein eigenes Zeug verkaufen. :D
viele Grüsse
Bernd
Dienstag, 24. September 2019, 15:07
Na dann :nuts:
Oh Mist,
Herzlichst
Hilmar.
Das ist doch ganz einfach ! Den Leuten vertrauen die über praktische Erfahrung verfügen :)
Dienstag, 24. September 2019, 19:08
Also nicht dem Hersteller 8)
Dienstag, 24. September 2019, 19:48
natürlich treffe ich meine Entscheidungen selbst. Mir sagt mein Gefühl und der gesunde Menschenverstand was ich glaube und was nicht.
Es ist ja keineswegs so das der Hersteller unrecht hat wenn er "Zacki" empfiehlt, es ist eine schnelle einfache Lösung, aber es mag auch noch andere (bessere) geben.
Ich bin dann froh wenn ich eine für mich bessere Lösung habe, dann ist mir "wurscht" was der Hersteller empfiehlt.
Wichtig ist doch das es für alle mögliche Lösungen Argumente gibt, z.B. schnell auf dem Platz gleich weiterfliegen oder eine Restauration zu Hause.
Donnerstag, 26. September 2019, 12:34
Für Reparaturen nehme ich am liebsten aufschäumenden PU Kleber. Hält auf (fast) allem, beschädigt nichts, ist leicht und überbrückt fehlende Stellen. Nur die Farbe davon ist nicht so toll und wird mit den Jahren auch nicht schöner.
RK
Plotterwelt
Donnerstag, 26. September 2019, 20:54
RK
mit filzschreiber in EPP farbe kan man die verstecken.
Mfg Johan
