El_Torro
  • »El_Torro« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 21. Januar 2020, 12:22
yak 54 mit 161 cm Spannweite
Suche den Schwerpunkt einer Yak 54
auf der Fläche am Rumpf gemessen von der Nasenleiste
Dienstag, 21. Januar 2020, 17:46
https://www.horizonhobby.com/pdf/Yak54Manual.pdf
The center of gravity is locate 7-8cm back from the leading edge of the wing, measured at wing tip.
wobei das aus meiner sicht etwas ungewöhnlich ist mit dem Flächenende.
Nachbarforum:
Diese Angabe bezieht sich nicht auf eine Messung am Rumpf!
Der Schwerpunkt bei meinen Yak's lag jeweils bei 130 mm, gemessen ab Vorderkante Tragfläche direkt am Rumpf.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »e-beaver« (21. Januar 2020, 17:58)
El_Torro
Mittwoch, 22. Januar 2020, 08:37
ganz lieben Dank...wir hatten 132 errechnet
