heikop
Dienstag, 18. Februar 2020, 18:36
Kindergarten
Dienstag, 18. Februar 2020, 18:40
Kindergarten
Ja, leider ...
LG, Philipp
maddyn
Beruf: Gärtner bei der Markgemeinde
Dienstag, 18. Februar 2020, 19:16
HI
is euch aufgefallen das der Ts nicht mal auf fragen reagiert bzw irgendeinen senf dazu gibt
Gruß Martin
Runter is leichter wie rauf
comicflyer
Dienstag, 18. Februar 2020, 19:28
Du hast den Schwerpunkt nach hinten genommen, was (s.o) das aufrichtende Nickmoment bei Fahrtzunahme reduziert. Dadurch hast sogar den Sturz reduzieren können. Der geänderte Anstellwinkel des Höhenleitwerks (im Volksmund "EWD") ist die Konsequenz des veränderten Schwerpunkts (nicht umgekehrt).
Kindergarten
:D
CU Eddy
Wenn ich Sachen fliege, die ich nicht kann, passieren Dinge, die ich nicht will...
kalle123
Dienstag, 18. Februar 2020, 19:36
HI
Dann schau dir doch die anderen post vom TS mal an ... :nuts:
cu KH
Dienstag, 18. Februar 2020, 19:38
HI
Der ts hat schon einge threads gestartet und sich bislang als völlig beratungsresistent gezeigt. Meist kam nach dem Start nichts oder nicht mehr viel.
Eher nach dem Motto: Die Antworten sind nicht nach meinen Geschmack, fang ich halt nen neuen thread an.
Inzwischen ists ja eh nur noch ein hickhack zwischen zwei Oberlehrern. Von dem einen gibts statt Tips zu learning bei doing ein paar Fachbegriffe zum auswendig lernen um die Ohren gehauen, vom anderen gleich die Korrektur hinterher :nuts:
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Fluxxer« (18. Februar 2020, 19:46)
Dienstag, 18. Februar 2020, 19:52
Einfach Beilagscheiben oben am Motorträger anbringen wäre ja auch zu niveaulos gewesen :O
Da macht son Brunftgeröhre ja mehr her.
Und immer in feinstem Deutsch artikullieren, sonst gibts gleich die nächste Klatsche!
Dienstag, 18. Februar 2020, 20:16
Ja, das wärs tatsächlich gewesen!
Er schrieb ja auch: kommt er auf touren, steigt die Nase schnell nach oben, bzw. pumpt bei zunehmender Geschwindigkeit. Wenn man das als Geschwindikeitszunahme ohne Antrieb interpretiert, dann hilft ne Beilagscheibe unterm Motor mal nix.
Freitag, 21. Februar 2020, 17:05
na sowas
solltest vielleicht mal die einzelnen Themen genau anschauen: habe dadurch ne Menge Erkenntnisse gewonnen. Vielen Dank an Alle
_didi
Freitag, 21. Februar 2020, 17:09
geht nicht
Der Motor ist in dem sehr kleinen 'Gehäuse' , das nicht zu öffnen ist ,kaum verschiebbar.
Es hat sehr wenig Spiel, das auch kaum festzustellen ist.Weder Sturz noch seitliche Veänderung.
_didi
Freitag, 21. Februar 2020, 17:11
so what ?
und was siehste da ?
_didi
Freitag, 21. Februar 2020, 17:14
unglaublich
Ist wohl nicht Pflicht, hier Vermutungen,Überzeugungen und Zweifel zu äußern, oder ?
Es ist doch niemand gezwungen, sich an meinen threads zu beteiligen.
_didi
Freitag, 21. Februar 2020, 17:18
nur bei Motorbetrieb
da stehts ja schon:
Kommt er auf Touren, steigt die Nase schnell nach oben, sodaß ich stark am Höhenleitwerk nachsteuern muß.
Schalte ich auf Segelbetrieb (Motor aus) fliegt er ganz normal.
Bei Motor ein steigt er wieder sehr stark, daß nachgesteuert werden muß.
_didi
Dieter M
Beruf: Rentner
Freitag, 21. Februar 2020, 17:41
.... aber das wurde irgendwo oben schon beschrieben...
Schau mal in deinen Senderunterlagen rein, ob man dem Drehzahlsteller "Tiefe" zumischen kann. Bei vielen Sendern geht das. Bei Modellen, bei denen am Motorsturz nichts verändert werden kann, ist das die einzigste Lösung... Aber so was wurde oben schon angedeutet...
Gruß Dieter
maddyn
Freitag, 21. Februar 2020, 19:57
HI
um welchen flieger geht es den eigentlich
elektrosegler gibt es viele
Gruß Martin
kalle123
Samstag, 22. Februar 2020, 08:14
HI
Die Fragestellung hatten wir bei #4 schon ;)
cu KH
maddyn
Samstag, 22. Februar 2020, 09:04
HI
ja aber immernoch keine antwort
Gruß Martin
Dieter M
Beruf: Rentner
Samstag, 22. Februar 2020, 09:24
Du Didi,
wie wäre es mit so ein, zwei, drei Bildern von deinem Modell? Man könnte sich so in etwa eine Vorstellung von dem Modell und dessen Zustand machen.
Auch der Sendertyp wäre vielleicht nicht schlecht. Viele Sender sind hier im Forum bekannt und die Leute hier könnten dir bei den Einstellungsarbeiten raten... Also! Welchen Sender benutzt du?Ansonsten, wie schon ein paar mal erwähnt, über Gas / Höhe Mischung.... Auf diese Weise fliegt mein Easyglider, meine Mistral und auch andere Modelle... Manchmal lässt sich der Sturz des Motors nur wenig oder gar nicht verändern... Ist so! Damit muss man leben.
Früher hatte man dann halt den "dicken Daumen" auf den "Höhenstick" gehalten und somit reguliert... Oder man hatte nicht ganz so viel Schub gegeben. Dann stieg das Modell langsamer weg... Auch wäre über Flugphasen eine Regelung möglich. Flugphase auf "Rundflug" (oder so) und dann Tiefe eingetrimmt. Wenn du dann am fliegen bist in dieser Stellung dann die Trimmung so verändern, bis das Modell halbwegs neutral fliegt.. Beim Start oder der Landung wieder auf "Start" schalten und mit den normalen Werten dann einlanden...
So, jetzt hast du ein paar Vorschläge gemacht bekommen. Jetzt wäre es schön, wenn du da auch ein bisschen mit helfen würdest... Glaube mir, es würde den Kollegen hier weiter helfen..
... und es würde auch das Ganze sinnvoller machen...
Gruß Dieter
39
Samstag, 22. Februar 2020, 11:30
Den (meisten) Kollegen hier ist die Sachlage wohl klar......
Hätte der threadstarter post 17 gelesen (und verstanden ;( ), dann hätts höchstens noch die Frage gegeben: Wie programmier ich dem Mischer Höhe-Gas. Oder als Antwort ein einfaches "Danke", aber das erwartet im Forum sowieso keiner mehr.
Stattdessen gibts Gemecker, keine Antworten auf klare Fragen, keine Bilder.......
didi scheint ein würdiger Nachfolger vom Tünnbüddel zu sein :nuts:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Fluxxer« (22. Februar 2020, 11:53)
comicflyer
Samstag, 22. Februar 2020, 12:22
Interessant wäre ja auch mal zu lesen, ob, was und mit welchem Erfolg der TE von den Infos etwas umgesetzt hat.
CU Eddy
