Mittwoch, 27. Mai 2020, 14:50
Citabria von Aeronaut
hallo aus Dortmund,
nachdem ich die Corona-Auszeit zum renovieren genutzt habe, hat mir meine Frau zum Dank einen Flieger geschenkt! :heart:
Es handelt sich um eine Citabria - Airbatic - von Aeronaut. Der Baukasten wurde schon angefangen und aus Zeitgründen nicht fertiggestellt. :shy:
Damit habe ich schon deutlich Zeit sparen können, die Vorarbeiten sind alle sehr ordentlich gemacht :ok: . Neben der kompletten Bespannarbeit ist der Rumpf noch fertigzustellen.
Ich habe mal mit der Fläche angefangen, da diese am weitesten gebaut wurde. Die Servos mussten noch verbaut werden, Beleuchtung habe ich eingebaut und als Scharniere nutze ich Kohlefaserröhrchen /- Stangen. ==[]
Anliegend mal die ersten Fotos.
Gruß aus´m Pott :prost:
Jörg
»JB LI Do« hat folgende Bilder angehängt:
NICHTS ist so ernst wie der Spaß anderer Menschen! ;)
Hangar: FW 190 von Hype; ; Komet von HK; Sbach 342 von HK ; Fieseler Storch von flite Test; Taube von Ikarus; Panther - 70 mm Impeller
Garage: VW Sandscorcher, Monstertruck 4x4 -> Tamiya
Bootsteeg: PT 15 Schnellboot von Robbe, Megadragster (Rennboot) von Graupner, Segelboot von Graupner
RIP ;( : Yak-15; F-22; BF 109; Sukhoi PAK-FA; FW 190 als Konturenmodell; Fieseler Storch; Taurus von Küstenflieger; Impaction von Joost ...
Dieter M
Beruf: Rentner
Donnerstag, 28. Mai 2020, 09:46
Sieht alles sehr sauber aus...
Das erinnert mich, ein Citabriachen von Graupner aus dem Jahre um 1980 . 830 mm Spannweite je nach Fernlenkanlage 500gr. Abfluggewicht.... 0,8cm³ Coxmotor..... Naja, die heutigen Steuerungen wiegen nichts mehr und statt einem Cox ist da ein Elektro rein gewandert.
Allerdings stimmte dann der Schwerpunkt und auch die EWD nicht mehr so richtig....
Abfluggewicht heute so um 450 Gramm :D
hollyglane
Donnerstag, 28. Mai 2020, 15:45
...ich finde, zu allererst sollte man mal diese außergewöhnliche Frau lobend erwähnen - :ok: :ok:
Meine ist ja auch sehr nett - kann mich wirklich nicht beschweren - aber solche Ideen sind ihr noch nicht gekommen. Hut ab !!
...auch ein schlechter Ruf verpflichtet !!! :w
Dieter M
Beruf: Rentner
Freitag, 29. Mai 2020, 08:07
... oh jeh , wie oft müsste ich da meine Frau erwähnen? Zwei Segler, eine Motormaschine, die nächste hat sie schon im Plan.
Zwei Gitarren der 1000€ Klasse... Und und und...
Unsere Frauen sind durchweg alle schon tapfer... :) :shine:
Dienstag, 2. Juni 2020, 09:52
Oh danke Dir! Das werde ich ausrichten, da wird sich mein Weibchen aber freuen! :ok:
Nunmehr ging es über Pfingsten fleißig weiter. Da ich jetzt ein BL Motor verbaue, Torcster 1400 KV, benötige ich einen passenden Motorträger, den habe ich mir auch Holzstückchen gedängelt ==[] .
Die Abstände mit der Motorhaube passen recht ordentlich. Der Serienmotor wäre mit Getriebe ,400er oder 540er, auch sind noch NiCd-Akkus im Bauplan vorgesehen, dadurch wird der Akkuschacht recht groß und es passen wunderbar mit 3s 2.650 bis 3.800 mA Lipo rein :tongue:
Vom Gewicht bleibe ich in der Range 2.000 - 2.200 Gr. locker drin. Da erwarte ich ordentliche Flugleistungen und - Zeiten. Mal schauen...
Soweit einmal für heute.
Jörg
Dieter M
Beruf: Rentner
Mittwoch, 3. Juni 2020, 07:48
Ich hatte damals bei meinem Citabrachen die Holme im Rumpf in Richtung Flächen verstärkt und dann so Fenster hergestellt... Das ist so ein wärmeempfindliches Zeug aus dem Baumarkt... Für die Fromtscheibe hatte ich deshalb eine "Positivform" gebastelt. Nach dem dritten versuch konnte man es dann lassen... :D
comicflyer
Mittwoch, 3. Juni 2020, 13:12
Rollglas. Gibt es in 1mm und 1,5mm.
Ist aber bei so einer kleinen Scheibe oversized. Da reicht der zylindrische Teil einer Sprudelflasche. PET ist auch ein Thermoplast.
Das braucht es nicht.
Die Scheibe ist eine einfache Abwicklung, ganz ähnlich einer Piper J3 oder Decathlon.
Hier in der Anleitung auf Seite 25 + 26 zu sehen:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2281/6…569329491709267
CU Eddy
Mittwoch, 3. Juni 2020, 16:37
jetzt noch Windstille..
...abwarten, dann geht es zum Erstflug! :nuts:
Ich habe die Zeit genutzt und Kleinkram erledigt. ==[]
  • Die Flügelstreben gebaut
    • Beleuchtung ist fertig angeschlossen
      • Propeller und Spinner sind montiert
        • Fahrwerk ausgerichtet Und Spornrad justiert
          • usw.
            Die Streben sind aus Albachiholz gefertigt, aus Eisendraht die Haken gebogen und dann mit Zwirn festumwickelt und verklebt.
            Die Beleuchtung ist nicht Scale, mir reichen die Flügelspitzen und Landescheinwerfer. :shine:
            Gewogen - ohne Akku - 1.650 Gr. (mit Motor und Funke) :ok:
            Akkus kann ich zwei einbauen, damit komme ich auf ca. 3.900 - 4.100 mAh. 3s mit ca 350 Gr. und 4 s bis ca. 480 Gr. Unter 2.700 mAh ist der Flieger Hecklastig.
            Bevor ich Blei mitnehme, erhöhe ich die Akkukapazität - da die Akkus bis zur Motorrückwand gehen, bringt Blei auch keine Befestigungsvorteile.
            Den Rest erfliege ich auf der Flugwiese (Zeiten, wieviel Akku sinnvoll ist usw.)
            Jörg
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »JB LI Do« (3. Juni 2020, 16:52)
Dieter M
Beruf: Rentner
Donnerstag, 4. Juni 2020, 11:42
:ok: Wenn der auch noch so fliegt, wie er aus sieht... :ok:
Eddy, das mit der Pettflasche hatte ich aber damals nicht gewusst. :hä: 8( . Und jetzt ist es zu spät... :)
Donnerstag, 4. Juni 2020, 13:41
Vorfreude
hallo Dieter,
danke für die Blumen! :w
ich bin auch schon seeeehr gespannt. Rolltest war gut, der Motor zieht den Flieger ordentlich an (Schub ca. 2.200 Gr an 10x6 Cam bei einem 3s Akku).
Ein Video wird dann noch folgen!
Jörg
Freitag, 19. Juni 2020, 14:05
Ein Video vom Maidenflight
Hallöle aus Bierstadt,
gestern war Wetter für den Maidenflight.
Wenn Ihr mögt, schaut Euch das Video an. :)
Jörg
https://www.youtube.com/watch?v=UMtiV6ax6DI&feature=youtu.be
https://youtu.be/UMtiV6ax6DI
Dieter M
Beruf: Rentner
Samstag, 20. Juni 2020, 09:16
Sie fliegt und sie fliegt recht gut! Alles andere ist unwichtig!
Oh Mann, habt ihr eine begrenzte Start/ Landebahn.... ???
Da darf nicht viel schief gehen!
Montag, 22. Juni 2020, 13:16
Hallo Dieter,
danke für die lieben Worte.
Ja, die Citabria fliegt und liegt mit den 2 kg fett in der Luft :) .
Unsere Rahmenbedingungen sind schon etwas anstrengend, aber wir werden dort geduldet und die Freigabe vom Tower wurde dreimal von der Polizei überprüft und jetzt auch für gut befunden :ok:
Von daher sind wir zufrieden. Die Start-/ Landebahn ist natürlich sehr, sehr gewöhnungsdürftig... :dumm:
Jörg
Heute, 13:49
Respekt - oh oh, Da hätte ich nen Verschleiss von Modellen.
Da haben wir ja nen fürstliches Gelände dagegen.
Klaus
ps ; meine neue : Dinodax - mit 4 oder 5 S fliegbar.
»Briuchvogel« hat folgendes Bild angehängt:
