Samstag, 12. September 2020, 09:31
Schwerpunkt Pitts SPW 86cm von Kyosho/Hype
ich hab hier noch eine Pitts rumstehen.
Ist von Hype/Kyosho und hat 86cm Spannweitean der oberen Tragfläche.
Kennt da jemand Technische Daten zu?
Würde gerne wissen wo der Schwerpunkt liegt.
Vorne sind ja 2 Klappen in welcher kommt der Akku rein?
Oder nimmt man die regel erstes drittel obere Fläche?
Hat noch jemand eine Anleitung
Gruß Uwe
»Botanicman2000« hat folgendes Bild angehängt:
mcxer
Samstag, 12. September 2020, 10:32
Nö, musst schon beide Flächen berücksichtigen.
Die Form der Flächen ist auch noch von Bedeutung, Rechteck ist halt anders als Pfeil.
Aber ich würde jetzt bei dem Flieger keine Wissenschaft draus machen, ca. 1/3 von beiden Flächen, davon die Mitte.
Zum "Erstflug" dann vorsichtshalber den Schwerpunkt etwas weiter vorne, z.B ein Finger breit, ist immer besser als zu weit hinten.
Dann einfach mal fliegen.
Roland
Samstag, 12. September 2020, 20:08
Nimm die Mitte der Oberen Fläche, das ist ein sinniger Startpunkt. --- Also innen, nicht irgendwo aussen wegen der Pfeilung.
Gruß Stefan
Ich hab auch ein Flugzeug :dumm:
