extase3d
  • »extase3d« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Chemielabortechniker
Montag, 20. Oktober 2003, 14:27
Hovern mit 91er Magnum 4-Takt
Meint ihr das ich mit meinem Funflyer, Extase 3D mit 2550g Lehrgewicht, 2800g betankt, mit einem 15ccm Magnum 4-TAKT hovern kann? PS: habt ihr Erfahrungen mit dem Magnum Viertakter. Danke! MfG Benni
extase3d
Montag, 20. Oktober 2003, 18:25
Meinst du das ich auch noch ein bischen Leistungsreserve habe um weg zu ziehen? MfG Benni
Montag, 20. Oktober 2003, 21:11
Auch das
m.E. nimmt man normalerweise einen 10er 2Takt für Fun-Flyer bis etwa 3kg. Der 15er sollte etwa in der gleichen Leistungsklasse liegen. Bei deinen 2,8kg sollte genug Leistung vorhanden sein. Du solltest halt nur drauf achten eine entsprechende Schraube (grosser Durchmesser - wenig Steigung) zu verwenden damit du ordenlich Standschub bekommst
malte
Montag, 20. Oktober 2003, 22:02
klar geht das, weis bloß nich, wie der
magnum so von der zuverlässigkeit
is.
aber ich meine gehört zu haben, die
4t magnums laufen besser als die
zweitackter!
extase3d
Dienstag, 21. Oktober 2003, 14:49
Was für eine Luftschraube würdet ihr verwenden? Denkt ihr das eine 15x5 bzw. eine 15x4 passt??? MfG Benni
Johannes_Pfeifer
Dienstag, 21. Oktober 2003, 18:38
Wenn wir schonmal bei den LAtte sind, welche sollte ich nehmen, auf einem FunFlyer mit 2kg und nem OS91FX, die im unteren Drehzahlbereich gut greift(torquen)
MfG Johannes Mein Verein: MFC-Betzdorf-Kirchen
Dienstag, 21. Oktober 2003, 20:34
o.k. ich glaube die Kollegen bei mir im Verein fliegen im Snapstick mit dem 91FX eine 15x6 (Holz). Beim 15er Magnum weiss ich nicht so genau, könnte man meiner Meinung nach ja mal versuchen. Schau vieleicht mal nach was die in der Anleitung schreiben.
Als Anhaltspunkt: Ich habe auf meinen 25er Laser (4 Takt) eine 16x6 APC (empfohlen wird 16x8). Mit einer 16x4 hat der Motor wahrscheinlich zu hoch gedreht, jedenfalls hat er damit abgestellt.
Biit
Freitag, 24. Oktober 2003, 23:50
ich habe an meiner Porter mit einem baugleichen 91er OS 4Takt (Luftschraube weiss ich grade nicht mehr, war eine andere als momentan) ca. 33 Newton Standschub gemessen. Der Magnum hat vielleicht etwas weniger Leistung, aber zum torquen (vielleicht ohne wegsteigen) wirds wohl reichen.
Gruss Beat
extase3d
Samstag, 25. Oktober 2003, 11:45
33 Newton würde sicher reichen. Hast du dir einen Testbock gebaut um den Schub zu messen? Und wie? Ich würde mir nämlich auch gerne so einen bauen. MfG Benjamin
