B4nd1t
  • »B4nd1t« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 11. Dezember 2003, 14:07
GFK Rumf Sägen
Habe den Cussatt von Graupner gekauft und muss hinten ein Viereckickes loch in den Rumf sägen, für das Höhenruder.
Wie säge ich das ambessten aus!!!!!!
Spaß beim FLIEGEN:evil:
patrick
Beruf: Technopolygraf
Donnerstag, 11. Dezember 2003, 14:22
Hallo Sebastian,
Am einfachsten "dremeln", also nicht sägen sondern rausfräsen. Oder mit einem grösseren Bohrer vorbohren und dann von Hand 4eckig schleifen...
Gruss, Patrick
Donnerstag, 11. Dezember 2003, 15:10
RE: GFK Rumf Sägen
GFK macht furchtbaren Karies an der Säge !
Also wie Patrick schon geschrieben hat "Dremeln", und zwar NICHT mit einem Metallkopf, sondern mit einem von den "Stein-"dingern (oder was das für ein Zeug is :dumm: )
Matthias
Albert
Beruf: EDV-Consultant
Donnerstag, 11. Dezember 2003, 15:35
noch besser sind diamantbesetzte Fräser vom Zahnarzt!
Albert Öttl
Wien
wigensflieger
Beruf: Werkzeugmechaniker
Donnerstag, 11. Dezember 2003, 17:55
hallo,
wenn dann fräsen, schleifen... dann aber bitte mit wasser, damits nicht staubt! der gfk-staub ist u. umständen krebseregend bei heufiger einahtmung... :no: :no:
christian
Einfach mal reinschauen
kd-modelltechnik
1-msc
Frederik
Beruf: Mechatroniker
Freitag, 12. Dezember 2003, 15:37
Hi
Am besten bohrst du erst ein paar kleine Löcher aus und machst den Rest mit einer Schlüsselfeile.
Wenn du beim Dremel keine saubere Führung hast kannstes gleich vergessen, das wird krumm.
Balsastaub, GFk-Staub usw ist Krebserregend!!!
Also nicht grade einatmen, sondern zum schleifen nach Draußen gehen oder Staubsauger drauf.
@christian: heufiger schreibt man mit Ä und nicht mit e also häufiger !
Frederik
DirkL
Beruf: Elektroniker für Automatisierungstechnik
Freitag, 12. Dezember 2003, 19:04
Original von wigensflieger
... u. umständen krebseregend bei heufiger einahtmung... ...
Jup aba ned so schlimm als wenn du rauchst!!! ;)
Aba am besten imma drause fräsen ...
martin maier
Beruf: betriebselektriker
Freitag, 12. Dezember 2003, 23:20
RE: GFK Rumf Sägen
Hallo Sebastian,
ich verwende eine Minibohrmaschine von Proxon mit Winkelaufsatz. Dazu gibts eine Diamantscheibe auch von Proxon.
Mein Bruder hat von Böhler den Winkelschleifer oder auch Flex genannt. Dazu gibts auch eine Diamantscheibe.
Mit beiden Geräten kann man mit etwas Übung [SIZE=3]gerade [/SIZE] Schnitte machen. Die Ecken müssen nur noch mit einer kleinen Feile nachbearbeitet werden.
O.K. die Sachen kosten natürlich etwas Keingeld.
Aber gutes Werkzeug ist die halbe Arbeit.
;) Gruß
Martin
Man muß Probleme nur lange genug hinausschieben, dann lösen sie sich meistens von selbst :evil: :evil:
