Freitag, 23. Januar 2004, 22:22
ROBBE MegaXtreme
Hallo allerseits,
hat irgend wer von Euch schon mal Erfahrungen mit dem Mega Xtreme gemacht oder mal was davon gehört?
Grüsse
Kai
Freitag, 23. Januar 2004, 22:30
Hall Kai,
erst mal :heart: lich willkommen im Forum von mir :w
Leider hab ich das Teil nie gehabt ;(
..:Andreas:.. Held des Forums ist ......
Samstag, 24. Januar 2004, 10:17
ist das der mit geteilten querrudern, innen zum landen zum nach-unten-stellen? hab ich auf der messe gesehen, sah sehr gut aus aber iregndwie zu schwer. (sah nur so aus) der diamant no limit hatte ja auch ein paar gramm zu viel drauf, so dass da sehrwohl mit der empfohlenen motorisierung (7,5cm³ OS FX) grenzen gesetzt waren-> senkrecht war nicht möglich. der megaXtreme scheint mir die vergößerte version zu sein.
Theis T.
Samstag, 24. Januar 2004, 10:43
wenn robbe schon schreibt 6kg oder etwas mehr kann man auf ca 7kg schäzen.
Gruß Tobias
Mayk
Beruf: Funkelektroniker
Samstag, 24. Januar 2004, 18:31
ich hab sie gesehen. Flog mit einem MVVS 35ccm Benziner und ging damit senkrecht. Sieht schon Klasse aus. Wenn man einen ZDZ 40 nimmt hat man Power ohne ende. Der Motor zieht ja auch meine Diablotin XL nach oben und das mit dem Topfschalldämpfer.
Mayk
Sonntag, 25. Januar 2004, 13:25
Motor für MEGAXtreme
Hallo allerseits,
nachdem ich nun alle 8 Servos in den MegaXtreme eingebaut habe und den Flieger bis auf den Antrieb zusammen habe, hab ich die ganze Kiste mal auf die Waage geschmissen:
Siehe da, die Waage blieb bei 4450Gramm stehen!
Und zwar komplett mit "tonnenschweren" Alu-Fahrwerk und starren ROBBE Motorträger (werde ich durch D-Locks und Kohle-Sandwich-Rückwandbefestigung ersetzen).
Das heisst, zu den 4450g kommen nur noch Antrieb+Sprit.
Was soll ich für nen Antrieb einbauen; was meint Ihr???
Kai
Grüsse
Kai
Theis T.
Sonntag, 25. Januar 2004, 13:40
DA50 :evil: Der Motor ist sehr leicht und soll viel leistung bringen.
Gruß Tobias
Sonntag, 25. Januar 2004, 16:36
In der aktuellen FMT 02/04 ist ein Bericht drin - positives Ergebniss...
Aber die angegebenen 5800g sind mit einem Methanoler echt sauschwer!
Das Testmodell hatte einen OS 160 mit Greve Rohr.
Gruß David
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »..........« (25. Januar 2004, 16:37)
Günther Küffel
Samstag, 7. Februar 2004, 14:02
Hallo Kai,
was möchtest Du denn genau wissen? Ich hab' so ein Teil - bisher ca 15 Flüge gemacht - dann kam der Winter und das Hallenfliegen. Qualität und Ausstattung ist ok. Für's F3A trainieren ist das Ding nicht gut geeignet - dafür gibt es bessere Flugzeuge. Ansonsten fliegt das so wie ein Fun Fly eben fliegt - nur etwas größer ist es eben - und von da her etwas weniger agil.
Donnerstag, 12. Februar 2004, 15:58
Hallo Günther,
womit hast denn den MegaXtreme motorisiert?
Kai
Grüsse
Kai
Günther Küffel
Samstag, 14. Februar 2004, 09:44
Hallo Kai,
bei mir steckt vorne ein OS 160 FX drin. Dämpfer ist ein Grewe Expansionsdämpfer.... der ist kurz genug, dass er nicht bei jedem aufrüsten neu montiert werden muss. Trotz des leichten Motors habe ich für etwas mehr Spritzigkeit um die Querachse noch mal 200 Blei am Heck. Das kommt wieder weg, wenn der Akku ganz hinten im Heck verstaut ist.
An der Motorbefestigung habe ich auch schon gegeizt (100 Gramm gespart - Ausführung siehe FMT). Lediglich der APC Prop ist noch recht schwer und harrt noch einem entsprechenden CFK Pendant.
Leistung ist so absolut ausreichend - mit wenigen Massnahmen liesse sich dem Motor ja auch noch deutlich mehr entlocken.
Ein deutlich schwereres Aggregat in der Rumpfspitze führt m.E. zu Schwerpunktsproblemen, die sich nur noch durch Blei im Heck korregieren lassen... und wer will das schon.
Also wenn es denn unbedingt Benzin als Treibstoff sein soll (ich bekenne - ich bin Methanolfreund!!) auf jeden Fall auf das Gewicht des Triebwerk achten.
Wo fliegst Du denn?
Günther
Montag, 16. Februar 2004, 22:10
Hallo Günther,
vielen Dank für Deine Info´s.
Ich fliege bei der FSV Kassel-Zierenberg in Kassel.
siehe http://www.fsv-kassel.de
Bis dann
Kai
Grüsse
Kai
