Montag, 25. Juli 2005, 13:30
Servozittern
habe probleme mit dem Höhen- & Seitenruderservo, die beiden sind neu und bereits fertig eingebaut (das heist schwer zugänglich), beim programmieren mußte ich feststellen das die beiden zittern und von einen zum anderen Ende laufen, bei Knüppelbewegung bewegen sie sich und zittern weiter.
Ist das Verlängerungskabel (gedrillt) zu lang? oder was kann die Ursache sein???
wäre super wenn mir jemand helfen kann
gruß
Stefan
Jascha
Beruf: Mediengestalter
Montag, 25. Juli 2005, 16:19
meine servos hatten bei meinem alten graupner junior auch ab und an mal gezittert... hab mich davon allerdings nicht beunruhigen lassen... hatte keine probleme... aber das deine servos vor und zurück laufen ist komisch... was sind das denn für welche?
Jascha
Rudy F
Montag, 25. Juli 2005, 16:46
Hallo Stefan,
willkommen im Forum.
Bitte prüfen:
Sender Batteriespannung und richtiger Quarz TX..
Empfänger ebenfalls beides prüfen Quarz RX
Auch sinnvoll: vor Prüfung beide Akkus aufladen oder ggf. formieren.
Wenn Du nicht weißt, was formieren bedeutet, Suchmaschine benutzen, gibt sehr viele Beiträge.
Gutes Gelingen!
:w Rudy
Postings Irrtum vorbehalten.
Montag, 25. Juli 2005, 17:34
Hallo Rudi,
Danke für deine schnelle Hilfe, habe aber das alles schon mehrmals geprüft,
Sender MPX EVO12 , Empfänger MPX Mini DS iPD
beide in anderen Modellen geprüft und keine Störung
Akkus sind voll und OK
Beide Servos (HS81MG) machen das problem wobei ich noch 4 von diesen eingebaut habe und diese funktionieren auch an steckplätzen einwandfrei
ich kann mir nur vorstellen das entweder die beiden servos defekt sind oder das kabel
vieleicht weist du noch weiter, sonst bleibt eh nur der weg diese auszubauen
gruß
Stefan
Albert
Beruf: EDV-Consultant
Dienstag, 26. Juli 2005, 00:07
Servus Stefan,
tritt das Servozittern nur im Nahfeld des Senders auf (Sender liegt gleich neben
dem Flieger), oder auch wenn das Modell ein wenig weiter weg vom Sender ist?
Albert Öttl
Wien
Jesko
  • »Jesko« wurde gesperrt
Donnerstag, 28. Juli 2005, 16:53
ZENSIERT
Aaaaaaaaaanfääääänger
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Holger_Lambertus« (28. Juli 2005, 17:06)
bengel1987
Donnerstag, 28. Juli 2005, 16:57
Also die Beiträge werden immer besser.
So wie es aussieht wurde der Thread eben ja gelöscht.
Alles fliegt irgendwie, fragt sich nur wie lange.
Esst niemals gelben Schnee.
Pinocio
Beruf: Techniker
Freitag, 29. Juli 2005, 06:59
habe auch das Problem. Bei mir zucken alle Servos wenn ich die Höhenruder (Multiplex Royal Profi Digital) bewege. Alle Anderen Servos sind Analogservos. Die Kabellängen zu den Servos sind ca. 20cm.
Wenn ich nur eines der Digitalservos am Empfänger anstecke bleibt das Problem das gleiche. Ferritringe hab ich auch schon probiert. Leider keine Besserung :hä:
Ach ja, ich verwende eine Stabantenne am Modell.
Sind Probleme beim gemischten Betrieb von Digital- und Analogservos bekannt ???
Ich bin dankbar für jede Hilfe!!
Pinocio
Rudy F
Freitag, 29. Juli 2005, 07:14
wird DIR nicht wirklich helfen, aber vielleicht Mitlesern:
Ich habe mit GRAUPNER-Servos im Mischbetrieb trotz langer Leitungen zum Heck (Diablo2000) und riesigen Ausschlägen, bei denen man in ruhiger Luft jeden "Zupfer" merken müsste, keinerlei Probleme. Weder bei PPM noch bei SPCM
Akku nur ein 5/4AF mit ca. 1,4 Ah
ABER: Die beiden Flächenservos und die Heck-Höhenruderservos hängen DIREKT - nicht über den Empfänger - strommäßig an 2 Graupner-Powerschalter 3050
:w Rudy
Dix
Freitag, 29. Juli 2005, 07:57
@Stefan:
Erstmal die Frage, welche noch keiner gestellt hat:
Hast Du im Flieger nur diese beiden Servos, oder gibts noch z.B. Querruderservos, die brav ihren Dienst tun?
Zu Störungen gibts die mannigfaltigsten Ursachen...
Liebe Grüße
Dirk
Pinocio
Beruf: Techniker
Montag, 1. August 2005, 09:44
@Dix:
Alle Ruder (Seitenruder, beide Querruder, Gasservo) verrichten anstandslos ihre Arbeit. Sobald ich jedoch eines der Digitalservos bewege ist es vorbei damit. Die Störung wirkt sich auf alle ruder aus!
Habe jetzt wieder Analogservos statt den Digitalen auf den Höhenrudern eingebaut. Alles funktioniert anstandslos. Die Digitalservos sind jetzt 2 Jahre alt wurden jedoch noch nie verwendet (wegen besagten Störungen). Dachte immer dass es an mir liegt dass die Servos zittern. Bin mir aber nicht mehr so ganz sicher ob die Servos nicht ev. aus einer Ausschußserie stammen :hä:
Toyd
Freitag, 12. August 2005, 20:14
Kann es vielleicht sein,dass du den Servos zuviel Strom zugemutet hast?
Verein:
www.cumulusev.de.vu
Taxi 2
Easy Star
Twin Star
Kiek mal da!
Glide
Samstag, 13. August 2005, 15:47
Pinocio, zu deinem Problem hab ich auch eine Theorie:
Kann es sein, dass das Kabel vom E-Akku zum Empfänger etwas unterdimensioniert ist?
Digi-Servos ziehen ja bekanntlich recht viel Strom. Wenn du jetzt die Servos bewegst, bricht die Spannung ein und die Servos fangen alle miteinander an zu zittern, weil dem Empfänger die Spannung nichtmehr reicht.
Abhilfe währe dann:
Vom Akku dicke Kabel auf z.B. einen MPX Hochstromstecker und dann doppelt vom Stecker zum Empfänger.
Grüße, Andi
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Je mehr Käse desto weniger Käse?
Julian Vahl
Samstag, 13. August 2005, 19:33
ich habe bei mir ein ähnliches Problem. Zwei meiner 4 HS81 im Cumulus brummen fast ständig rum, auch wenn sie nicht eingebaut sind, also sie nicht belastet sind. Die Servokabel sind nicht verlängert, am Empfängerkanal liegt es auch nicht.
Gruß, Julian
mosi
Beruf: Cutter, Kameramann
Samstag, 13. August 2005, 19:53
Original von Julian Vahl
... ähnliches Problem. Zwei meiner 4 HS81 im Cumulus brummen fast ständig rum
Gruß, Julian
Das ist offensichtlich ein anderes Problem, hatte ich mit einigen HS81 auch, wenn du kannst: zurückgeben, Garantiefall!
Am Akku-Kabel-Querschnitt dürfte der Digi-Servo-Zitter-Effekt nicht liegen, sie müssten schon extrem dünn und lang sein bis die Spannung so weit sinkt.
Gruß, Rene
Glide
Samstag, 13. August 2005, 20:16
Ich hatte das Problem schonmal.
Gewöhnliches Servokabel als Akkukabel. Jedes mal wenn ich Butterfly ausgefahren hab, hat mein Spannungswächter angefangen zu schreien.
Wenn nun die Digi-Servos die ganze Zeit zittern, dann saugen sie die ganze Zeit Strom...
und Julian. Meine HS85MG haben auch alle gebrummt. Mit der Zeit ist es weniger geworden.
Erhöhten Stromverbrauch o.ä. konnte ich nicht feststellen. Bewegen sie sich denn? stört es?
Ich glaube kaum dass sie die Servos zurücknehmen. Aber wenn es dir Sorgen macht, dass sie brummen, dann frag mal beim Hersteller/Händler nach, was der dazu sagt.
Rene, konntest du die zurückgeben?
Grüße, Andi
mosi
Samstag, 13. August 2005, 20:51
Original von Glide
Heb mir leider nie Quittungen/Rechnungen auf, aber es lag tatsächlich an einer Serie HS81, wie ich hörte, war auch HS85 betroffen.
Da half Neukauf, seitdem keine Probleme mehr. Ich überlege natürlich, ob ich nochmal HS - Servos kaufe.
Zum Thema Querschnitt: so etwa 15cm 0,25mm² (dickeres Servokabel) Kabel hat einen Widerstand von etwa 20mOhm, bei 10A sind das 200mV Spannungsabfall. Viele Empfängerakkus und Schalter haben einen weitaus größeren Innenwiderstand, das Alarmschlagen des Akkuwächters liegt nur zum kleinen Teil am Kabel. Selbst bei 0,15mm² fällt das Kabel als Fehlerquelle aus (sofern es nicht extrem lang sein sollte).
Gruß, Rene
Julian Vahl
Samstag, 13. August 2005, 22:32
Original von Glide
nein, sie bewegen sich nicht. Nur habe ich eben ein wenig Sorge das sie irgendwie ständig unter Last sind und sie mir dann irgendwann "absterben". Stören tut nur das Geräusch, da es durch das Holz-Servobrettchen ziemlich laut erscheint. A8uf dem Flugfeld hört man es aber kaum mehr ;)
Original von Glide
Glaube ich auch eher weniger, da sie ja schon öfters benutzt wurden. Außerdem habe ich sie bei Modellbau Derkum via eBay (natürlich neu und original verpackt, mit Garantie und allem) gekauft - und da ist der Aufwand wahrscheinlich größer als der Nutzen.
Gruß, Julian
Glide
Sonntag, 14. August 2005, 17:17
nur Vollständigkeitshalber.
Ich habe da oben wohl noch einen Satz vergessen.
Ich habe dann dickere Kabel an den Akku gelötet und bin doppel vom MPX-Hochstromstecker zum Empfänger gegangen.
Dann war der Spuk vorbei.
Grüße, Andi
