Johannes_Pfeifer
  • »Johannes_Pfeifer« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 4. Februar 2003, 22:37
3DP-Mini die 3.
die langen Ladezeiten in Misi´s Thread betreffend mach ich ma einen neuen auf. Ich hoffe Misi is net sauer, aber mit nem Modem läd man da lang dran.
Also dann fang ich mal an mit den Fragen:
Die Kabinenhaube tiefzuziehen scheint mir sehr viel Arbeit zu sein. Deswegen wollt ich fragen, ob man nicht einfach die eines keinen Diablotins (z.B. die des diablotin Micro http://www.modellbau-bichler.de/datenban…amp;uebertrag=1
) nehmen kann? Die bekommt man sicher für en Appel un en Ei irgendwo als Ersatzteil, oder?
Danke für die Hilfe
MfG Johannes Mein Verein: MFC-Betzdorf-Kirchen
manu02288
Mittwoch, 5. Februar 2003, 19:42
Re: 3DP-Mini die 3.
Hi
Schleif dir doch einfach eine aus nem Styroklotz und bebügel sie dann mit Folie.
Motorhaube werde ich warscheinlich eine aus einer PET-Flasche machen, es sei denn ich finde in Sinsheim auf der Messe was brauchbares
ciao
Manu
Twin_bus
Beruf: BW
Mittwoch, 5. Februar 2003, 20:52
Re: 3DP-Mini die 3.
Hi zusammen,
@Manuel, dank dir also kommt nur eine APC-Luftschraube in frage!!!
@Alle,
Ich danke euch das ihr ein neuen Theard eroeffnet habt[shine]
Allso aus Styro ist wohl die einfachst Lösung denke ich!!!
Welchen Fahrwerksdraht nehmt ihr denn so???
3mm oder dicker oder duenner???
MFG
Andrè StreuerLetzte Änderung: Streuer - 05.02.03 20:52:29
Mittwoch, 5. Februar 2003, 21:56
Re: 3DP-Mini die 3.
Dann muessen wir es gleich mal richtig machen, und die alten Beitraege auflisten:
Wie alles begann: "Kleiner billiger Funflyer mit ca 3,5-5ccm"
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…eadid=9421&sid=
3DPMini Bilder vom Bau+kleine Erklaerungen von misi:
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…eadid=9311&sid=
3DPmini elektrisch - ein Baubericht von Wolfram:
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…eadid=9314&sid=
(Falls noch was fehlt, kann ich es noch hinzufuegen)
Letzte Änderung: misi - 05.02.03 21:56:53
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »misi« (4. April 2003, 18:47)
palace
Beruf: Redcap @ Vienna Int. Airport
Donnerstag, 6. Februar 2003, 15:34
Re: 3DP-Mini die 3.
Hi Leute![wave]
@Johannes: Ich hab mir vom Champion 45 S die Haube nachbestellt. Paßt denk ich recht gut. Wenn ich mir überlege was das Tiefziehen für ne arbeit ist, ist der Preis von 8,- Euro für die Championhaube doch
recht günstig.
Leider weiß ich nicht wie man hier Bilder reinkriegt, somit kann ich euch nur auf meine HP verweisen wenn ihr Fotos sehen wollt!
Richard
Unsere HP:
RH-Airworld
Twin_bus
Beruf: BW
Donnerstag, 6. Februar 2003, 20:34
Re: 3DP-Mini die 3.
Tach zusammen,
@misi,
du machst es wieder richtig genau[zunge]
Mal ne frage, wenn ich die gestänge Z-Biege macht es dann was aus beim Torquen???Letzte Änderung: Streuer - 06.02.03 20:33:23
Letzte Änderung: Streuer - 06.02.03 20:34:22
flight_86
Montag, 10. Februar 2003, 15:29
Re: 3DP-Mini die 3.
Wieviel wiegt der 3dpmini mit dem OS FX 4ccm genau? Sind die 1kg geschätzt?
Wenn der 3dpmini mit einem 4ccm schon bei Halbgas hoovert müsste es doch auch möglich sein das Modell ein wenig größer zu bauen - ca. 1,1m Spannweite
damit würde glaube ich das Modell noch besser zu sehen sein!![hmm][hmm]
Mit wieviel Gewicht kann man mit dem OS FX 4ccm maximal hoovern, (Ich denke so an 3/4 Gas, dann hat man noch genügend Kraft um senkrecht wegzusteigen)
hoffentlich liege ich mit meinen Ansichten nicht ganz zu falsch  [puke][puke][puke]
Tschüss
Philipp
[SIZE=4] Aktuell:F3F Eurotour [/SIZE]
Montag, 10. Februar 2003, 18:29
Re: 3DP-Mini die 3.
Zum sicherheitswegsteigen, willst du so viel power haben wie moeglich....!....deswegen 4ccm passt genau auf die groesse
Freitag, 14. Februar 2003, 02:37
Servo
Gestern hat ein Hitec HS81 Servo eine Attacke auf das Wohlergehen meines 3DPMinis gestartet.
Ich habe wie gewohnt alle Funktionen getestet und alle Servos haben funktioniert.
Dann im Flug war irgendwas komisch. Ein wenig traege auf Querruder. Wollte eine Rolle probieren und hab dann aber schnell aufgehoert damit, weil die viel zu langsam kam.
Also gleich zum Landen angesetzt, bevor noch schlimmeres passiert. War mal wieder eine von den unschoeneren Landungen, war auch ein wenig Funktion auf Querruder, so dass ich froh war, unten zu sein.
Die Kontrolle hat ergeben, dass das linke Querruderservo um den Neutralpunkt herum flatterte und nur ab und zu sich in die Endposition begab. Das heisst der 3DPmini ist jetzt auch mit einem Servo erprobt
:o)
Ich nehme an, dass das Servo entweder nen Schaden am Poti oder nen Wackler in der Elektronik hat.
Da ja noch Garantie drauf ist, gleich mal in den Laden gefahren(der ist weit weg) und wollte das Servo umtauschen!.
Aber STOP! Bin ja in den USA! Da wird das Servo nicht vom erfahrenen Fachhaendler umgetauscht(weil der ja zu doof ist das einzuschaetzen). Also muss das Ding zu Hitec eingeschickt werden.
Nun hab ich gesagt, dass wir das bestimmt nicht in 2 Wochen hin und wieder hergeschickt bekommen! Also hat die Frau im Laden mal angerufen und die haben gemeint, dass ich das Servo in Deutschland an Multiplex
schicken soll. Weil Multiplex ja von Hitec gekauft wurde.
Ich weiss ja nicht, wie das ausschaut, aber ich glaub ja nicht dran, dass ich das zu Multiplex schicken kann.
Was denkt Ihr?
Ist sowieso alles quatsch. Wenn ein Servo nach 50 FLuegen und ca 5 Betriebsstunden aufgibt, dann liegt es bestimmt net am falschen Anwender.
Zumal das Servo ja im Fluegel mit Gummipuffern etc. schwingungsgedaempft eingebaut ist. Die Ausschlaege sind auch human und abgesehen davon ist das HS81 eh gut dimensioniert.
Also mal schauen
Meinungen erwuenscht
Micha
Twin_bus
Beruf: BW
Freitag, 14. Februar 2003, 22:11
Re: 3DP-Mini die 3.
HI zusammen,
@misi,
Wie lange hast du denn eigentlich noch garantie auf dein Servo???
Ist ganz schoen kompliziert!!!
Was fuer ein Fahrwerksdraht würdet ihr nehmen 2,5oder3mm???
Ich danke euch fuer eure Antworten.
MFG
Andrè Streuer
Johannes_Pfeifer
Samstag, 15. Februar 2003, 11:09
Re: 3DP-Mini die 3.
also unter 3mm würde ich den nicht machen. Wenn du noch irgendein kleines Fahrwerk rumliegen hast, dann nimm am besten das. Das 3mm-Fahrwerk biegt sich bei mir ganz schön durch. [puke]
Almi
Beruf: Elektrotechniker
Samstag, 15. Februar 2003, 18:40
Re: 3DP-Mini die 3.
i
ich habe ein kleines Alu Fahrwerk genommen.
http://www.rclineforum.de/cgi-bin/YaBB.pl?board=Fun-Flyer&action=display&num=21178&start=150
Almi
Letzte Änderung: Andreas A. - 15.02.03 18:40:24
Twin_bus
Beruf: BW
Samstag, 15. Februar 2003, 22:39
Re: 3DP-Mini die 3.
Hi zusammen,
Danke fuer eure Antworten[ok]
Aber ich bin mir noch nicht sicher ob ich eins kaufen soll oder eins selber laminieren soll???
Hat schon jemand probiert ein fahrwerk zu laminieren???
Also allzeit hals und flügel bruch!!![smile2]
manu02288
Sonntag, 16. Februar 2003, 13:12
Re: 3DP-Mini die 3.
Servus
So, jetzt habe ich endlich mal ein paar Bilder vom gestrigen Stand:
ciao
Manu
Twin_bus
Beruf: BW
Sonntag, 16. Februar 2003, 21:29
Re: 3DP-Mini die 3.
Letzte Änderung: Streuer - 16.02.03 21:29:55
Twin_bus
Beruf: BW
Sonntag, 16. Februar 2003, 21:34
Re: 3DP-Mini die 3.
Hi zusammen,
hi manu coole bilder echt genial dein flischer!!!
Letzte Änderung: Streuer - 16.02.03 21:34:42
DirkL
Beruf: Elektroniker für Automatisierungstechnik
Montag, 17. Februar 2003, 10:17
Re: 3DP-Mini die 3.
Sers,
ich glaub ich muss mir das Ding auch bauen, nur meine Eltern . . . jajaja . . .
Wie siehts aus, gibts jeman, der die Rippen fräsen kann?
M.Franz
Montag, 17. Februar 2003, 10:30
Re: 3DP-Mini die 3.
schon mal versucht 'nen klassischen Rippenblock zu erstellen? Macht auch nicht mehr arbeit als eine Maschine dafür einzurichten. Ein weiterer Vorteil ist, das du die Musterrippen (2-3mm Sperrholz) mehrmals
verwenden kannst, um eventuell eine zerstörte Fläche neu zu bauen [wink1]Letzte Änderung: M.Franz - 17.02.03 10:30:14
smuelller
Montag, 17. Februar 2003, 11:24
Re: 3DP-Mini die 3.
Hallo Manuel,
schöne Bilder! [ok]
Wie es aussieht, bist Du sicher auch bald mit dem Flieger fertig.
Wieviele Leute bauen denn jetzt schon so 'ne Kiste?
Verbrenner:
- misi
- Manuel
- Andreas A.
- ddraser
- Johannes
Elektro:
- Wolfram
- Stephan
... die Liste ist sicher nicht vollständig,
das sind nur die Namen, die ich beim schnellen Überfliegen der Threads gefunden habe.
Das sieht doch nach einem Treffen im Sommer aus, oder?
Letzte Änderung: Stephan - 17.02.03 11:16:33
Letzte Änderung: Stephan - 17.02.03 11:24:14
Tschüss
Stephan
Frederik
Beruf: Mechatroniker
Montag, 17. Februar 2003, 12:15
Re: 3DP-Mini die 3.
Hi.
Ich und ein Freund von mir werden das teil auch bald bauen.
In ca. einer Woche fangen wir an.
Und es wird auch ein Baubericht geben.[Rauchend_mit_Hut]
Frederik
