E-Maxx2000
  • »E-Maxx2000« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 2. September 2004, 19:27
welcher sprit ist gut für 4-takter
hi!
welcher sprit ist denn gut für viertakter.
also leistung, lange lebensdauer, kein rosten, usw.
[SIZE=2]...werd mal Antenne abschneiden gehen...
soll ja nich zuviele Störungen einfangen! Logisch!
[/SIZE]
Walker
Wohnort: Eppstein im Taunus (In der Nähe von Wiesbaden)
Beruf: Industriekaufmann
Donnerstag, 2. September 2004, 19:44
ich benutze seit 4 Jahren CoolPower 5 % Nitro (und seit diesen Jahr CoolPower 10% Nitro)
Meine 2 OS 4Takter (8,5cm³ und 15cm³) laufen damit einwandfrei.
Nach 3 intensiven Betriebsjahren hatte ich bei dem 8,5 cm³ Motor leichte Lagergeräusche und hab vorsorglich beide Lager ausgetauscht. (ca. 23 Euro)
Den 15 Kubiker hab ich erst 1 Jahr.
Beide Motoren laufen mit diesem Sprit einwandfrei und Motorabsteller kenn ich überhaupt nicht. (Stimmt wirklich)
Konservierungsmaßnahmen bei Winterpause wurden nicht vorgenommen.
Nach dem letzten Flug am Tage gebe ich am Boden nochmal so 10 - 15 Sekunden Vollgas und mache den Motor dann sofort aus. Dadurch bleiben am wenigsten aggresive Rückstände im Motorinneren.
Rizinus sollte man bei 4Taktern nicht benutzen wegen den Ablagerungen an den Ventilen.
Tschau
Markus
Flieger von 80 cm bis 220 cm Spannweite.
(Nur Elektrisch)
Funke: Graupner MZ 24 PRO
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Walker« (3. September 2004, 08:47)
Webra4ever
Donnerstag, 2. September 2004, 23:45
RE: welcher sprit ist gut für 4-takter
Kleiner Tipp am Rande: Nach jedem Flugtag in die Vergaseröffnung ein paar Tropfen WD 40 lassen Lager und Co. länger leben.
Nitro zieht ja bekanntlich Wasser und ein wenig Öl hat noch keinem Motor geschadet.
5% Nito für ein 6.5er OS FS: läuft tip top.
Ob's dann beim 15er auch so gut läuft, werde ich dann in ca. 3 Wochen sehen...
Andi
http://www.air.ch.vu
Suche Wankelmotor oder Wankel-Motorenteile. Alles anbieten.
Eder
Beruf: Motorsägendoktor
Freitag, 3. September 2004, 07:51
servus,
ich fliege nur OS Viertakter. von 6,5 bis 50 ccm seit 14 Jahren.
Treibstoff von www.topsprit.de 10%Nitro, 15%Öl (Molsynth) 75%Methanol.
Läuft alles Bestens
mfg.Schorsch
oa Hoiwe dring ma no, dann gema !
Walker
Freitag, 3. September 2004, 08:51
Original von Webra4ever
Andi
nur zur Vollständigkeit: Es ist nicht das Nitro, sondern das Methanol, das hygroskopisch ist und Wasser aus der Luftfeuchtigkeit aufnimmt.
(Sogar durch Plastikbehälter hindurch !! )
Tschau
Markus
(Nur Elektrisch)
sammylee
Samstag, 18. September 2004, 22:18
ich benutze seit 2 jahren Cool Power 10 % für 2 und 4 takter
ohne probleme.
jedoch gibt es etwas besseres bin gerade umgestiegen ein freund fliegt bereits den 6 oder 7 Kanister von Graupner ( schwarzer Kanister aero synt??)
wegen dem namen muss ich morgen nachsehen
Walker
Sonntag, 19. September 2004, 08:39
Original von Sammy Lee
ohne probleme.
kannst du auch begründen, warum dieser Sprit besser sein soll ?
Einfach nur sagen: "Mein Freund fliegt den, darum ist der besser" macht noch keinen Sinn.
Tschau
Markus
(Nur Elektrisch)
Montag, 20. September 2004, 15:14
Meine 6,5 ccm OS 4 Takter gehen super mit 5 % Nitro.
Gruß Flitzi
:w Gruß Jan
snaproll
Beruf: Ing. Maschinenbau
Montag, 20. September 2004, 19:56
auf keinen Fall Synthglow und Topsprit mit Carbulinöl.
Dort sind hochkorrossive Öle drin. Dann rosten die Motörchen so schön von innen.... :evil: :evil: :evil: :evil:
SR
RSchu
Mittwoch, 22. September 2004, 10:50
Verscoben nach Motoren Verbrenner
Im Voraus Dank für Eure Mühe.
Rolf
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RSchu« (22. September 2004, 18:21)
gexx
Beruf: Wirtschaftsingenieur
Dienstag, 24. Mai 2005, 20:04
der Beitrag ist zwar schon etwas älterer, aber eh ich einen Neuen erstelle,frage ich lieber hier...
Brauche ich für die 4Takter einen speziellen Einlaufkraftstoff oder kann ich auch die "normalen" (ca. 17% Ölanteil) verwenden?
Danke
Robert
Dienstag, 24. Mai 2005, 21:29
ich benutze jetzt seit einem Jahr 2-Takt/Heli 5% mit 15% SYNTH GLOW Öl.
Eingeölt (ein paar Tropfen Nähmaschienenöl in den Vergaser) wird der Motor nur ein wenn er mehr als 14 Tage nicht gebraucht wird.
Er hat innen weder Rost noch sonstige Ablagerungen ???
Fast unser gesamter Verein benutzt SYNTH GLOW, bisher ohne mir bekannter Probs.
Gruß Matze
Theis T.
Dienstag, 24. Mai 2005, 21:53
also mitm synth glow muss man aufpassen, wenn man den motor nach dem fliegen nachölt seh ich da kein problem, doch wenn mans nihct macht rostet der tortal zusammen, ich konnte bei meinen motoren einmal im jahr die lager wechselbn da die gut rost angesetzt haben, jetzt mit molsyn keine probleme.
Gruß tobias
Rudy F
Mittwoch, 25. Mai 2005, 07:15
verwende seit mehr als 10 Jahren für meine Laser 15% Molsyn und KEIN Nitro.
Keine einzige Reparatur!
Allerdings ins Kurbelghäuse Vorölen am Flugtagsbeginn und Nachölen am Ende wegen der 2 Kolbenringe, die Blow-By-Gase fast verhindern, nNicht nur die korrosiven Verbrennungsanteile, sondern auch Öl-Anteile.
:w Rudy
Postings Irrtum vorbehalten.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rcFIA« (25. Mai 2005, 07:25)
quaxxx
Beruf: Telekomiker
Mittwoch, 25. Mai 2005, 07:49
Aerosave
es soll aus der Schiene Aerosynth jetzt ein neues Öl namens Aerosave geben. Das soll den optimalen Korrosionsschutz bieten. Wenn mein Kanister leer ist, werde ich das mal testen. Gibt es bei Modellsprit
Das ist in Köln und wird auch mit Versand vertrieben.
Günter
....zwar noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber so manches andere !!!
Mittwoch, 25. Mai 2005, 13:16
Also da ich eigentlich ausm Heli bereich komme, kann ich auch was zu dem Synthglow sagen!
Benutze bis heute bei meinem Hubi 10%igen Sythglow mit 15 % öl! Ein bekannter hat den selben sprit und jetzt 60 betriebstunden damit, und kein rost! Unsere Helis stehen zwischen den Flugtagen oftmals länger wie 2 wochen!
Es wird auch nix gemacht mit öl in vergaser oder sonst son schmu! Einfach aus und einpacken!
Kann den Synthglow nur empfehlen! Einzig, beim hubi stelle ich nach etwa 3 litern schon ablagerungen auf dem Kolbenboden fest!
Gruß Julian
GET YOUR KICKs WITH 2-TAKT MIX!!!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »määnzer007« (25. Mai 2005, 13:17)
gexx
Mittwoch, 25. Mai 2005, 13:32
Original von gexx
Danke
Robert
Ich möchte nochmal meine Frage vorrücken, sonst geht sie noch unter...
Robert
Rudy F
Mittwoch, 25. Mai 2005, 13:48
da ich von Dir keine Motorangabe gesehen habe - oder sie überlesen habe:
LASER kann man sofort mit Normalsprit betreiben, spazierenfliegen mit einer GERING fetteren Einstellung und Kerze Rossi 2. Egal welcher LASER.
:w Rudy
gexx
Mittwoch, 25. Mai 2005, 16:53
Oh ja, die Motorangabe hab ich vergessen...ist ein OS FS30 Surpass...
Robert
Eder
Mittwoch, 25. Mai 2005, 17:48
servus,
Topsprit:
15%Molsynth ; 10% Nitro ; und das von Anfang an bis zum Lebensende des Motors, kann unter Umständen ewig sein, bei mir jedenfalls, hab nur OS Motoren
von sehr klein bis sehr groß und das alles natürlich in 4-Takt
mfg.Schorsch
