spielunke
  • »spielunke« ist der Autor dieses Themas
Montag, 24. März 2008, 03:03
Wie ermittle ich den Strombedarf
Möchte bei Vollast sehen was mein Motor zieht um denn entsprechenden regler einzusetzen.Welches Hilsmittel nehme ich oder wie gehts überhaupt?
Mfg
[SIZE=2]Steig ab wenn Dein Pferd tot ist[/SIZE]
charliem
Montag, 24. März 2008, 07:50
RE: Wie ermittle ich den Strombedarf
hier hilft nur messen mit einem Zangenamperemeter oder mit einem Shunt!
Charlie
Charlie
Amateur Radio on it´s best
Paul H.
Montag, 24. März 2008, 08:04
Wenn du eine Möglichkeit hast zu messen ist das wohl die beste Methode.
Aber es auch gibt Programme wie den Drive Calculator, oder für einfache Schätzungen ezcalc
um ungefähr den Strombedarf deines Antriebsstranges zu ermitteln.
Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (24. März 2008, 08:05)
Montag, 24. März 2008, 09:17
hallo
imo kommst du als elektropilot nicht um die anschaffung einer stromzange herum. die brauchst du nicht nur um zu schauen welchen regler du einsetzen mußt sondern grundsätzlich auch um einen antrieb vernünftig zusammen zu stellen. dh heißt um die richtige luftschraube zu wählen und den akku entsprechend zu dimensionieren. es gibt diese zangen bereits ab 50.-€ beim großen C. ich habe mit diesen günstigen zangen mal vergleichsmessungen gegenüber einer SEHR hochwertigen zange gemacht und kam auf ziemlich identische messergebnisse. sie sind also durchaus brauchbar. im vergleich zum shunt haben sie keinerlei verluststrom weil sie nicht in den stromkreis eingeschlossen werden und sind auch leichter zu handhaben.
gruß jens
Dr._Gernot
Montag, 24. März 2008, 09:31
wenn Du noch keinen Steller hast, hilft nur rechnen. www.motocalc.com ist z.B. ebenfalls ein recht brauchbares Programm.
Gute Steller messen den Strom selbst und können über eine Box oder einen Adapter ausgelesen werden. Die Messung mit der Stromzange im Stand sagt zwar viel, aber nicht alles. Gerade Luftschruaben mit hoher Steigung haben im Stand eine geringere Stromaufnahem zur Folge als im Flug.
Gernot
Addicted
Beruf: Dipl.-Ing. Bauingenieur
Montag, 24. März 2008, 11:16
Original von Dr._Gernot
Sorry für OT, aber wieso denn das? Ich dachte, der Strom geht im Flug leicht zurück?! :nuts:
...nein Schatz, das ist das gleiche Modell...!
:angel:
Auf Wunsch eines Mods wurde dieser Teil der Signatur gelöscht. Und dass nur, weil sein Virenscanner bei Java "dichtmacht"...
Easygliderer
Montag, 24. März 2008, 13:41
nicht wenn die Latte im Stand nicht greift, sondern erst im Flug. Dann steigt der Strom
Dr._Gernot
Montag, 24. März 2008, 13:45
richtig, hat der Propeller im Stand einen Strömungsabriss steigt der Strom zunächst, um dann mit weiter wachsender Geschwindigkeit wieder je nach Auslegung des Modells zu fallen.
Gernot
Manfred Wagner
Beruf: Dipl. Ing. Kunststofftechnik
Montag, 24. März 2008, 14:45
Hier mal ein krasses Beispiel, wo der Strom im Flug bis zu 30% 8( zunimmt...
Grüsse, Manfred
»Manfred Wagner« hat folgendes Bild angehängt:
