Montag, 26. Mai 2008, 13:02
Easystar - Empfang nur 100m Reichweite
mein neuer EasyStar (EasyStar-Baukit) hat schon Empfangsprobleme bei etwas mehr als 100m. Und das sowohl beim mitgelieferten Sender als auch bei einem FX-18.
Woran kann das liegen? Wie kann ich die Reichweite verbessern?
Gruß und Dank
Jürgen
dgollubits
Montag, 26. Mai 2008, 13:24
Servus.
Welche Komponenten - also Regler, Motor, Empfänger, Servos, Akku usw. - hast du eingebaut.
Vor allem aber wo und wie hast du sie im Flugzeug verbaut.
BG, Dieter
viperchannel
Beruf: Multitalent
Montag, 26. Mai 2008, 13:28
Das kann am Empfänger liegen. Nicht nur der Sender bestimmt die Reichweite. Welcher ist denn verbaut?
Was für eine Reichweite erziehlst du mit eingeschobener Sederantenne?
Gruß Frank!
Montag, 26. Mai 2008, 14:19
Also, ich nehme an, dass die Komponenten von Mulitplex sind.
Auf dem Sender steht FM Tx 35.150 Type 35-9. Auf Empfänger FM Rx 35.150 Type 35-10
Regler ist nicht lesbar. Servos keine Ahnung.
Regler ist im Akkufach. Der Antennendraht wurde mit Hilfe von weißem Röhrchen ans Flugzeugende geführt. Das Kabelende schaut am Ende raus.
Motor: Permax 480
Akku: GP 1300
Mit eingeschobener Senderantenne ist die Reichweite so um die 40m.
Hatte auch mal eine RC-Cam am Regler, doch die Kamera ging jedesmal noch vor Flugbeginn aus, weil anscheinend der Empfang kurzzeitig unterbrochen wurde.
Jürgen
timbo
Montag, 26. Mai 2008, 14:40
Foto würde vl auch helfen!
tom
Montag, 26. Mai 2008, 14:43
Ich glaube, du hast da jetzt den Quarz abgelesen...
Gruß Cedric
Montag, 26. Mai 2008, 15:20
Anbei die Fotos.
Der Empfänger ist im Akkufach, der Regler ist dahinter, in der kleinen Kammer unter den Tragflächen.
»Jordi1800« hat folgendes Bild angehängt:
timbo
Montag, 26. Mai 2008, 15:25
nau, wenn das mal kein klasse Foto ist *g*
Muffe
Beruf: Offset- + Flexodrucker
Montag, 26. Mai 2008, 15:34
Der Empfänger sollte immer möglichst weit vom Regler entfernt eingebaut werden. Da beim EasyStar durch den Motor auf dem Rücken keine vernünftige Antennenverspannung zum Seitenleitwerk hin machbar ist, die Antenne möglichst in einer Tragfläche nach aussen führen und den Rest frei hängen lassen.
Ist der Motor entstört (falls es ´ne Bürste ist, wovon ich erstmal ausgehe)?
____________
tausche Lithoblech + Haftfolie
klick
verkaufe Hart-PVC zum Tiefziehen
klack
Freitag, 30. Mai 2008, 15:13
Ne, der Motor (Bürstenmotor) ist nicht entstört.
Kann es daran liegen?
Schwierig zu entstören?
EyP3
Freitag, 30. Mai 2008, 15:22
die Entstörkondensatoren sind bei den Easystar Motoren normalerweise dabei und gehören (unter Verwendung von etwas Isolierschlauch) zwischen die Motoranschlüsse gelötet.
Das Verlegen der Antenne im Flügel ist wohl eher unpraktisch, wenn man die Flügel auch mal abnehmen will. Unter dem Rumpf, im Kunststoffröhrchen gehts aber auch gut.
Norbert
Freitag, 30. Mai 2008, 15:29
Antenne habe ich unter Rumpf verlegt, no problemo, aber (Entstörungs)Kondensatoren waren in meinem Set nicht dabei.
Kriege ich aber in jedem Modellbauladen? Oder eher im Elektroladen?
EyP3
Freitag, 30. Mai 2008, 16:39
Sollte beides möglich sein. Ich glaube, so ca. 100 nF für den Kondensator. Bemüh mal die Suche.
Norbert
Freitag, 30. Mai 2008, 17:57
Mein Schwager hatte auch starke Empfangsprobleme mit dem originalen Set.
Nachdem er einen anderen Regler eingebaut hatte, flog der ES dann auch...
Gruß H
neonerl
Beruf: Ingenieur
Freitag, 30. Mai 2008, 18:33
Es gibt auch Motoren sie sind innen entstört. Das sieht man nicht auf dem ersten Blick. Also erstmal genau hinsehen.
Der Trüg scheint.
dgollubits
Freitag, 30. Mai 2008, 19:17
Die meisten neueren Typen der Bürstenmotoren haben 2intern verkabelte Kondensatoren, allerdings empfiehlt es sich einen Ko zwischen + und - hinzuzulöten so ein 100nf oder 47nf Typ passt da schon.
