Mittwoch, 8. Oktober 2008, 14:07
Komponenten gesucht
ich werde mir jetzt diese Mustang zulegen, möcht sie aber auf Elektro bauen. Jetzt möcht ich wissen welche Motor, Regler, Akku und Servos (Empfänger vorhanden)in Frage kommt?
Das Modell sollte flugfertig bei maximal 400€ liegen
Spannweite:1640mm
Länge:1430mm
Fluggewicht:ca. 3700g
Flächeninhalt:48.7dm²
RC:6ch/7servo
Motor: 10 -15cc
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SoaringEagle« (8. Oktober 2008, 14:07)
foxbat1
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 15:20
was kostet das gute stück??
400€ bei 3,7kg ist auch nicht die Welt.....
mfG
Woifal
Parkmaster - Extra
Multiplex - Extra
Multiplex - Funjet
Multiplex - Acromaster
Girmodell - Extra 300
Protech - Zoom 450 mit Helicommand
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 15:30
230€ kostet die maschine.
Naja es war nur ein Anschlag geringfügig kanns schon drüber gehn.
Sie sollte schon flott unterwegs sein.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SoaringEagle« (8. Oktober 2008, 19:27)
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 19:27
No One?
Freitag, 10. Oktober 2008, 00:13
Man ihr werdet mir wohl irgendwelche Tipps für die Motorisierung geben können oder? :shy: :shy: :shy:
Fliegergrüße
Fabse
Freitag, 10. Oktober 2008, 01:19
Eigentlich sollte man dir nach so nem sch.. Komentar nicht mehr antworten!
Erstens warum machst dic nicht selbr auf die Suche?! Alle wichtigen Daten hast ja vom Modell.
Was ich gefunden hab und dafür reichen sollte ist folgender von UH.
Hast du ne gewisse Preisvorstellung?
TURNIGY 50-65A 400kv Outrunner (Eq: 4030 AXi)
A very large brushless outrunner.
Well crafted with large bearings and supporting inner ring for read endbell gives a much stronger case.
Model : TR50-65A-400
Input Voltage : 14.8V~29.6V (4~8S Li-po)
Kv : 400 rpm/V } within 10%
Current capacity : 60A/60s
Dimensions : 50mm X 65mm / 1.97in X 2.68in
Shaft diameter : 8mm / 0.31in
Weight with cables : 414g / 14.60oz
Number of poles/magnets : 14
Recommended model weight : 3000~4500g / 100~200oz
Power equivalent : .50 to .72 glow engine
Suggested Propeller Size: 6S: 16x10 / 7S: 14x10
Freitag, 10. Oktober 2008, 15:57
Jo also wenn dann solltsn Axi, oder Roxxy Motor sein.
Preisvorstellung 400-450€.
Danke für den Kommentar :ok:
Vorhanden ist ein 6S Akku 3.7A
Fliegergrüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SoaringEagle« (10. Oktober 2008, 15:57)
Fabse
Freitag, 10. Oktober 2008, 16:40
Also wenn du schon weit dass es en Axi oder Roxxy sein soll hast ja wohl keine große Auswahl mehr!!
einmal kurz bei Axi auf der Page vorbei geschaut und den Motor gefunden der passt!
keine 2 Minuten Arbeit! :wall: :wall:
AXI 4120 / 20
Specification
No. of cells 5 - 6 Li-Poly
RPM/V 465 RMP/V
Max. efficiency 87%
Max. efficiency current 13 - 37 A (>82%)
No load current / 10 V 1.5 A
Current capacity 52 A/60 s
Internal Resistance 82 mohm
Dimensions (diameter. x lenght) 49,8x55,5 mm
Shaft diameter 6 mm
Weight with cables 320 g
Freitag, 10. Oktober 2008, 18:18
Ok, und Regler und Servomäßig?
Servo würd ich Standard reintun?
Regler 50A genug?
Fliegergrüße
Fabse
Freitag, 10. Oktober 2008, 18:35
Aber bauen tust dudas Modell dann nahcher aber selber?
Steht doch dran wieviel der Motor Amp zieht und welche Servos rein passen musstschon selbr wissen. Wir haben heir keine Glaskugel wo steht wie groß die Servos sein sollen.
Freitag, 10. Oktober 2008, 18:42
Original von Fabse
Nö.
Ich mein was regst du dich immer so auf über alles?
Fliegergrüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SoaringEagle« (10. Oktober 2008, 19:38)
