C.Est....nn
  • »C.Est....nn« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Elektroniker
Samstag, 28. Februar 2009, 16:30
2-Mots, wie macht ihr das?
Hallo liebe Forengemeinde,
bin gerade dabei mein erstes 2 Motoriges Modell zu bauen. Jetz habe ich eine frage wegen dem Antrieb. Ich werde Brushless Motoren verwenden. Das bedeutet dass ich auch 2 Regler benutzen muss, richtig? Wie mach ich das dann mit dem Akku?
1. Möglichkeit: Ich Schließe einen Akku an beide Regler an.
2. Möglichkeit: Ich schließe jeweils einen Akku an jeden Regler an.
3. Möglichkeit: Ich schließe beide Akkus an beide Regler an.
Werde noch Zeichnungen einstellen die mein Denken unterstreichen sollen ;)
Wie macht ihr das bzw gibts noch eine Möglichkeit die ich nich beachtet hab?
Carsten :w
»C.Est....nn« hat folgendes Bild angehängt:
Als das Teleklingel fonte, treppte ich die Rannte runter und türte vor die Bumms. Bonne Seule!
Mein Verein
C.Est....nn
Beruf: Elektroniker
Samstag, 28. Februar 2009, 16:32
Wie ich das mit der 2. Möglichkeit meine ist denk ich jeden klar, deswegen hab ich nur noch eine Skizze zu meiner dritten Möglichkeit.
Carsten
Mein Verein
eco8mech
Beruf: Techn. Angestellter im Ruhestand
Samstag, 28. Februar 2009, 16:44
Du schaltest die beiden Akkus und Regler in Serie,
das geht meiner Meinung nicht da ein Regler dann die doppelte
Last hat.
Du mußt die Akkus parallel schalten und zu jedem Regler ein plus und minus
legen!
guten Flug und weiche Landung wünscht
eco8mech
Samstag, 28. Februar 2009, 16:45
Guten Abend
Die zweite Möglichkeit geht gar nicht.
Das ist eine Unmöglichkeit :no:
Du kannst nicht Regler und Akku in Serie schalten.
Wenn genug Platz im Modell ist und das Gewicht nicht zu groß wird je ein Akku an einen Regler.
Gruss Gunter
http://Fliegerforum.embeh.de
shifty
Beruf: KEIN ELEKTRIKER !!!!
Samstag, 28. Februar 2009, 16:52
Zweimot - Anschlüsse
Mfg
shifty
C.Est....nn
Beruf: Elektroniker
Samstag, 28. Februar 2009, 16:57
Also verstehe ich das richtig dass ich es so wie bei meiner ersten Möglichkeit machen sollte? Was is dann besser, wenn ich die Leitungen vom Motor zum Regler länger mache, oder vom Regler zum Akku? Oder is das eigentlich egal?
Mfg
Carsten
Mein Verein
shifty
Samstag, 28. Februar 2009, 17:01
Kabel vom Akku zum Regler so kurz wie möglich, am besten nicht verlängern.
Ich verlängere sie immer vom Regler zum Motor.
Aber alle Kabel so lang wie Nötig und so kurz wie Möglich!!!
Edit:
Links:
Klick mich
Klick mich auch
Mfg
shifty
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »shifty« (28. Februar 2009, 17:09)
