Samstag, 8. August 2009, 19:55
Differentielle Motorsteuerung mit FC 18
Hallo Modellbaufreunde!
Ich möchte gerne bei einer 2 Motorigen Mohawk, die kein Seitenruder hat eine differentielle Motorsteuerung programmieren.
Kann das sein, das mir ein Mischer fehlt, oder kann man das irgendwie mit dem Motorflugprogramm, das ja einige fixe Mischer hat machen?
Ich habe Motor 1 auf Kanal 3 und Motor 2 auf Kanal 8.
Sandy
Beruf: Techniker, Aftersales von Aufzügen
Samstag, 8. August 2009, 21:02
Hi Martin
Ich kenne deine Funke und deren Programme nicht, aber wie siehts damit aus:
2 freie Mischer verwenden.
Der eine mischt den Gasknüppel mit dem Seitenruderknüppel positiv auf Kanal 3.
Der andere Mischer mischt die gleichen Funktionen negativ auf Kanal 8.
lg
Andi
[SIZE=0]Wasser: Happy Hunter, Neptun, Hovercraft
Luft: Sky Surfer, Bell 47G Micro, Piccolo, Eco 8 Brushless, Eco 8 Volltuning, T-Rex 500 ESP, Segler, EXTRemA 330S
Standmodell: Titanic
Sim: Realflight G3.5
[/SIZE]
Sonntag, 9. August 2009, 07:13
Hallo Andi!
Ja aber wenn ich mich nicht täusche geht dann der Motor auf Kanal 8 nicht mit wenn ich Gas gebe.
Schöne Grüße und danke für die Antwort,
Martin
Sandy
Sonntag, 9. August 2009, 07:31
Hi
Also, da fällt mir spontan nur noch die elektronische Mischvariante ein.
Da gibts fertige Teile zu kaufen, mit denen man 2 Kanäle mischen kann.
1 Stk pro Motorregler.
Kanal 3 (Gas) und Kanal (?) vom Seitenruder damit mischen und ab zum jeweiligen Motorregler.
Und wieder einmal positiv und einmal negativ beigemischt.
Vielleicht hat ja im Forum einer eine Idee, wie es mit deiner Funke noch klappen könnte.
lg
Andi
[/SIZE]
Sonntag, 9. August 2009, 07:43
Danke!
Das werde ich mir gleich mal ansehen!
(Jo)Hannes
Beruf: Dipl. Inf.
Sonntag, 9. August 2009, 12:09
Also bei meiner FX-18 hab ichs so gemacht:
Mischer1 Kanal 3 100% auf Kanal 8
Mischer2 Kanal 1 auf 3
Mischer2 Kanal 1 auf 8
Ansonsten mal hier gucken ob das funktioniert:
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…g&hilightuser=0
Baubeschreibungen und Fotos meiner Modelle unter http://www.der-frickler.net
Sonntag, 9. August 2009, 14:46
Ja das denke ich mir das das bei der FX 18 funktioniert.
Aber bei der FC 18 kann ich pro Mischermenü nur eine Funktion miteinander mischen.
Leider! Aber ich habe schon überlegt, ob man das Delta Mischprogramm dafür nehmen könnte, konnte aber noch keine Lösung erfinden.
Mfg Martin
(Jo)Hannes
Beruf: Dipl. Inf.
Sonntag, 9. August 2009, 16:41
OK, wenn ich das richtig sehe hat die FC-18 nur einen freien Mixer und sonst nur die fertigen Programme....
http://www2.produktinfo.conrad.com/daten…naele_35MHz.pdf
Da hab ich leider auch keine Idee, sorry
Sonntag, 9. August 2009, 20:15
Nein Sie hat schon zwei Mischer Programm 23 und 24.
Mittwoch, 12. August 2009, 17:09
Lösung gefunden!
1. Menü 21: für Gas und ein freien Kanal für das 2. Gas den gleichen Geber
zuweisen => beide Motoren laufen gleichsinnig mit dem Gasknüppel
2. Menü 23 : Mischer von Seite auf Gas
3. Menü 24: Mischer von Seite auf Gas 2
Damit wird es funktionieren.
Diese Mail habe ich vom Robbe Technik Team bekommen, und sie funktioniert auch!
Danke schön!
