- » Elektroflug
- » Motorisierung für Extra300S von Girmodell
- 1
- 2
meine Extra 300S von Girmodell is gerade auf dem Weg zu mir. Die Komponenten wie Motor, Akku und Servo muss ich mir noch zulegen. Da ich bisher nur Schaumwaffeln fliege (EasyGlider, Blizzard, ASW28 ) ,habe ich absolut keine Ahnung welche Motorisierung geeignet wäre. Der Vorbesitzer hat mir schon ein wenig Hilfestellung geleistet und so konnte ich eine kleine Vorauswahl treffen.
Erst mal muß ich mir die grundsätzliche Frage stellen ob die Schöne besser mit 3S oder 4S zu betreiben ist. Ich tendiere eher zu 4S von wegen niedriger Strom. Als Motoren habe ich mal folgende rausgesucht:
POLY-TEC C35-50
- Abmaße: Ø 42 mm x 50 mm
- Gewicht inkl. Kabel und Stecker: 195 g
- Leerlaufdrehzahl: 850 U/min/V
- Spannung: 7-12 Zellen / 3-4 LiPos
- Dauerstrom: max. 12-45A
- Kurzzeitig (30sec.): 50A
mit einem POLY-TEC Control 45-15 PRO Regler (40A) für 149,90€ ein echtes Schnäppchen und mit 195g ein Leichtgewicht.
ROBBE ROXXY 4250/06
Leerlaufdrehzahl: 800 Umin/V
Spannung: 10-20 Volt
LI_Zellenzahl: 3-5
Vollaststrom: 60.00 A
Vollastspannung: 16.80 V
Schubkraft max.: 3200 g
Gesamtgewicht mit Kabel und Adapter: 195 g
Propellergröße: 13 x 6.5 ING
Liegt zusammen mit einem 60A Roxxy Regler auch bei etwa 150€. Da ich sowohl im EasyGlider als auch im Blizzard Roxxy Motoren habe und zufrieden bin, tendiere ich zu dieser Lösung.
Jetzt noch zwei schwerere Kaliber:
HACKER A40-12S
Zellen Li-XX: 3,,,5
Dauerstrom: 40 A
max. Strom Kurzzeitig: (15 sec,) 50 A
U/min/V (ohne Getriebe): 610
Ø Motor: 41,7 mm
Gewicht: 265 g
Luftschrauben Empfehlung: 12x6,,,15x10
Liegt preislich bei etwa 215€ und ist natürlich schwerer. Bringt aber auch mehr Leistung.
Und noch ein schwerer Junge...
ROBBE ROXXY 4260/05
Leerlaufdrehzahl: 710 Umin/V Spannung:
LI_Zellenzahl: 3-5
Vollaststrom: 77.00 A
Vollastspannung: 18.50 V
Schubkraft max.: 3600 g
Gesamtgewicht mit Kabel und Adapter: 262 g
Propellergröße: 15 x 8 ING
Liegt preislich mit einem 100A Roxxy Regler bei etwa 200€. Nicht gerade leicht, aber auch ordentlich Leistung.
Hiiiiiilfeeeeeeee, was passt am besten in die kleine Extra300S. Vielleicht fliegt sie ja jemand oder jemand hat ein ähnliches Modell. Welchen der oben genannten Antriebe könnt Ihr empfehlen. Oder habt Ihr Alternativen, bin für alles offen....
Gruß Mooni
RE: Motorisierung für Extra300S von Girmodell
fliegen tu ich sie zwar nicht aber bei der Spannweite und Voll-GFK ist die kleine natürlich kein Fliegengewicht (2Kg Abfluggewicht laut angabe sind heftig). Daher würde ich unbedingt auf eine leichte Ausrüstung achten und daher auf jedenfall zu einem 3S Antrieb greifen!
Von den vorgeschlagenen Motoren könnte ich mir nun am ehesten den 4250er Roxxy vorstellen, würde an deiner Stelle aber mal den DriveCalculator anschmeißen und die Motoren mal durchrechnen lassen. Motoren von 150 bis max. 200gr sollten hier passen.
3D wirst du mit der Maschine wohl sicher nicht fliegen können aber ich denke das ist auch garnicht gewünscht !?
Gruß Jochen
danke für Deine Antwort. Dann wäre ein 3S mit dem Roxxy 4250/06 rein gewichtsmäßig wohl ein gute Wahl. Ich werde auch mal DriveCalc bemühen, oft sind die fraglichen Motorren aber leider nicht zu finden. Nein, 3D soll sie nicht fliegen, ich wäre schon froh wenn ich sie hoch und wieder heil runter bekomme
Danke und Gruß,
Mooni
Kollege fliegt die Xtra mit nem Turnigy 4260C 500kv und 6s2200 Zippys - geht ab 1/4 Gas senkrecht ohne Ende - 3D nicht möglich mit den QR und SR Ausschlägen.
Liegt so bei 38A Spitzenstrom, frag mich grad nich welche Latte drauf ist.....
Gruß, Ralf
Woifal
Girmodell - Extra 300
Protech - Zoom 450 mit Helicommand
danke für den Link, hatte ich übersehen, echt klasse. Der PP4120-6 geht ja eher in die Richtung des Hacker A40-12S oder ROBBE ROXXY 4260/05. Also eher in die Richtung schwere Jungs. Da habe ich ein wenig Bammel das mir der Flieger zu schwer wird und ich mit meiner wenigen Flugerfahrung Probleme beim Landen und der hohen Fluggeschwindigkeit allgemein bekommen. Wie läßt sie sich denn Fliegen mit dem Setup? Fliegst Du die Extra300S noch? Vielleicht kann ich Dich ja noch mal wegen einiger Details kontaktieren.....
Gruß Mooni
im moment experimentiere ich gerade, ob ich auf 8s oder 6s Lipos gehen soll. ich fliege gerne schnelle modelle und die extra sieht schon sehr gut aus, wenn sie bei einem vorbeipfeifft..... und sie fliegt absolut unproblematisch und wie auf Schienen. Wie bereits erwähnt wurde ist sie für so 3D-rumgeturne nicht gebaut, aber klassische Figuren malt sie schön in den Himmel.
und selbstverständlich kannst du mich kontaktieren! dazu sind wir hier im forum, um Hilfe zu bekommen und auch zu geben. ist ja fast wie in der kirche
Woifal
DriveCalc
Danke und Gruß,
Mooni
@Edit:
Ich habe mal den Roxxy 4250/6 in DriveCalc angeschaut und folgende Daten für 3S bzw. 4S rausbekommen:
3S
Stromversorgung3s Kokam 3200H5 (10,53 Volt)
Motor Robbe ROXXY 4250/6
Propeller15x8 APC Sport
LeistungsdatenDrehzahl 5910 rpm
Strom 47,25 A
Standschub 2427g
Eingangsleistung 497,7 W
Vopt 57 km/h
Abgabeleistung 345,5 W
Schubeffizienz 4,9 g/W
Wirkungsgrad 69,4%
Vollgas-Flugzeit0:03:43
..und 4S
Stromversorgung4s Kokam 3200H5 (14,07 Volt)
Propeller13x7 APC Sport
LeistungsdatenDrehzahl 8347 rpm
Strom 45,43 A
Standschub 2679 g
Eingangsleistung 639,4 W
Vopt 70 km/h
Abgabeleistung 462,5 W
Schubeffizienz 4,2 g/W
Wirkungsgrad 72,3%
Vollgas-Flugzeit0:03:52
Sieht das vernünftig aus, könnte man einen der beiden ANtrieb so empfehlen?
Gruß Mooni
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Mooni« (15. September 2009, 23:08)
bitte bei der Extra nicht vergessen dass die für Methanoler gebaut wurde !
Du brauchst Gewicht vorne.
Bei dem 6s Setup sind die Lipos schon fast ganz vorne, aber noch im Rumpf.
Langsam fliegt die auch gut, nimmt nur die Nase runter - geht gut bei leichtem Wind.
Ich finde sie nicht zu schwer.....lässt sich auch schön landen.
Bei deinem 3s Setup ist die Strahlgeschwindigkeit zu wenig - da ist das 4s Setup besser.
Akkuwechsel, zugängigkeit zum Rumpf vorne und die Qualität wie die Steckung in der Fläche ist, ist absolut mangelhaft.....
Fliegt gut, das ist aber, wie ich finde, schon alles.
@foxbat
8s
Gruß, Ralf
danke für die Info. Dass die Extra für Verbrenner konstruiert wurde habe ich noch gar nicht in Betracht gezogen. Heißt das, dass ich vielleicht sogar mit einem etwas schwererem Motor, z.B. dem Roxxy 4260/05 (260g), der ja um 60g schwerer ist als der kleinere Roxxy 4250/06 (200g), besser bedient wäre wegen des Schwerpunktes? Und dann vielleicht noch 5S? Ich habe natürlich keine Lust einen leichten Motor zu verbauen um dann später Blei in die Haube zu kleben. Was meinst Du?
Gruß Mooni
@mooni: ich hatte mit meinem anfänglichen 4s setup ziemliche probleme den Schwerpunkt hinzukriegen, der akku war schon beim motor vorne. hier tust du dich sicher mit 5 oder sogar 6s um einiges leichter.
Woifal
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »foxbat1« (16. September 2009, 08:38)
naja, nehm das Gewicht von dem 6s Setup und nähere dich dem an.....
Gruß, Ralf
Woifal
ROBBE ROXXY 4260/05
LI_Zellenzahl: 3-5
Sieht zumindest von den Daten her ganz ordent lich aus. Leider gibt´s den nicht in DriceCalc. Ist für etwa 75€ zu haben.....
Gruß Mooni
nach den vielen konstruktiven Beiträgen habe ich mich für diesen Motor entschlossen:
ROBBE ROXXY 4260/05
LI_Zellenzahl: 3-5
Wenn ich sehe was Ihr so fliegt, kann der wohl kaum zu schwer sein und reserven hat er auch. Und um den Schwerpunkt richtig hin zu bekommen, habe ich an einen Kokam 5S gedacht. Leider ist der Motor nicht in DriveCalc zu finden und somit bin ich ein wenig ratlos was die Propgröße angeht. Hat da jemand Erfahrung und kann mir einen Tip geben?
Dnke und Gruß,
Mooni
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mooni« (19. September 2009, 20:24)
Woifal
Hi
Ich würde mal bei Rolf Strecker anrufen http://www.rs-e-motoren.de/joomla/index.…id=16&Itemid=26 und mir mal was auslegen lassen. Ich habe zum beispiel in meiner Ulti mit 1,20 m einen Antrieb mit 4 S drin und 40 amp. das geht nicht schlecht dreht hald "nur" 5000 touren. Wenn ich mich aber für eine Ulti mit 1,6 meter entscheide, nehme ich den Motor aus der kleinen Raus, und befeuere ich den selben Motor mit ner 8 S Lipo und 60 Ampere. Dann mache ich Statt ner 12*10 ne größere Latte mit 10000 u/min drauf und das langt dann Satt muss ich dann hald Ampere Messen, was man draufmachen kann. Ist dann bei der kleinen ein Kompromiss aber bei der Großen geht das richtig. Ich weis nicht ob du dann auch etwas größeres haben willst, aber wann ja warum dann 2 mal Geld ausgeben.
Hoffe das hilft dir Weiter
MFG
Christian
Hangflug macht süchtig
Und runter kommen sie alle. Die Frage ist blos: wie?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sting 249« (19. September 2009, 23:58)
die von Dir vorgeschlagenen Motoren sehen nicht schlecht aus, der LRK 330.25 würde meiner Meinung nach auch in das Modell passen. Die schönen Stücke haben allerdings auch einen stolzen Preis, da komme ich mit einem Roxxy deutlich günstiger weg. Ich denke mal darüber nach....
Danke für den Tip,
Gruß Mooni
- 1
- 2
