yves1975
  • »yves1975« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 10. Oktober 2009, 01:12
Speed Cat Motorwahl
hi flieger :w
ich bräuchte mal einen rat !!
ich habe die speed cat von graupner,und möchte sie schnell mororisieren.
Spannweite ca. 1010 mm
Länge ü.a. ca. 860 mm
Gesamtflächen-
belastung ca. 54,5 g/dm²
Fluggewicht ab ca. 1200 g voll gfk.
zu welchen antrieb würdet ihr mir raten.
Beispiel:
motor mit etwa 1600 U/Volt an 3S.
oder einen motor mit 900U/Volt an 4S ?
oder vieleicht kennt ja jemand einen passenden motor ,der die speed cat antreiben kann.
beste grüsse yves
Samstag, 10. Oktober 2009, 08:47
RE: Speed Cat Motorwahl
wenns richtig abgehen soll, würde ich mal in die impeller-motor richtung schauen
yves1975
Samstag, 10. Oktober 2009, 09:19
hi
also wenn die speed cat so um die 160 kmh fliegt reich das schon.
lg yves
aber anschauen werd ich sie mir mal.
kannst du mir da was empfehlen.
Samstag, 10. Oktober 2009, 10:13
für die größe fehlt mir bei den motoren die erfahrung, am besten schreibst einfach mal den oliver von wemotec an
Farkas
Samstag, 10. Oktober 2009, 10:59
schau dir doch mal die Mega und Het-Typhoon Motore an.
Sind in den Pylon Klassen häufiggeflogene,und bewährte
Motore.
https://shop.strato.de/epages/61363093.s…egories/Motoren
Gruss,Andi.
