- » Elektroflug
- » Endleiste begradigen
Ich kann leider in den nächsten Tagen schwer Bilder machen,
aber die Leiste ist durch das entfernen der alten Folie kaputtgegangen und lässt sich schwer tauschen. Ich bin noch nicht so in der Balsa-Materie, daher die doofe Frage. Daher erscheint es mir am einfachsten, die Fläche an die Kante meines Basteltisches zu legen und darauf zurückzuschleifen.
besorg' Dir eine identische Endleiste und ersetze die defekten Teile. Dazu musst Du die Endleisten schäften:
http://www.minisail.com/tipps-tricks/lei…lanken-schaften
Oder Du tauschst halt die komplette Endleiste aus. Wenn dabei auch Beplankung betroffen ist, dann wird das natürlich ggf. etwas schwierig. Da ist die Methode mit dem Schäften einfacher.
Falls die Problemstellen nur klein sind und die Festigkeit nicht stark beeinträchtigen, kannst Du auch spachteln und verschleifen. Als Spachtelmasse geht käufliches Fertigzeug, welches eine gewisse Restelastizität haben sollte. Oder Du mischst Dir Balsastaub mit verdünntem Weißleim zu einer Spachtelmasse.
Ciao, Udo
Ciao, Udo
Wenn ich das richtig verstehe sind ganz hinten an der Endleiste, da wo die Folie überlappt hatte wenige mm ausgebrochen?
Schneide die Ausbrüche sauber, mess nach wie dick das Holz dort sein muss, kauf Dir ein entsprechendes Balsabrett, klebe entsprechende Stücke ein und schleif es bei.
Das ist eine Sache von ein paar Minuten. Für so Kleinigkeiten braucht man doch keine neue Endleiste
Matthias
Matthias
