981
Sonntag, 16. Januar 2011, 17:58
Motorenteile Parkzone Extra 300 Motor 15 BL 950Kv
Motorenersatzteile Parkzone Extra 300 Motor 15 BL 950Kv
Hallo habe mich auch (nach Absturz) kümmern müssen.
Motorwelle: 15 BL 950Kv
Die Welle bekommt man bei:
http://www.litronics2000.de
oder
www.RcHobbyShop.de
und vielen anderen Geschäften
Die Kugellager z.B. hier:
http://www.kugellagershopberlin.de/
Das kleine Kugellager
Dimension: 5x11x4
Bezeichnung: MR115
Das große Kugellager
Dimension: 5x14x5 ,
Bezeichnung: MR605
der Bund außen hat 16mm und ist 1mm breit .
und natürlich auch wieder bei vielen anderen Geschäften.
Gruß Klaus
982
Samstag, 22. Januar 2011, 12:30
Original von Pioneer2215
Ja Kamera war falsch rum da ich nicht mit Propellerkreis aufnehmen wollte und auch nicht auf die schöne orange Farbe Klettverschluss kleben wollte hab ich sie unten aussen an die Fläche geklebt.
Werde aber nächstes WE mal die Kamera hinten oben befestigen.
Das geht schon in Ordnung. Da braucht man ja bloß seinen Monnittor auf den Kopf stellen.
"Navigare necesse est." sagte der Urologe,
"Kein Sex mit der Antifa!"
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Michele« (22. Januar 2011, 19:12)
983
Mittwoch, 2. Februar 2011, 13:09
Moin zusammen!
Wie ist das denn jetzt mit dem Schwerpunkt??? Soll der Akku einfach soweit nach vorne wie möglich oder soll ich mich an die Anleitung halten???
Akku´s werden erstmal 1800er sein.
lg
Daniel
Mittwoch, 2. Februar 2011, 14:21
hier hat Horizon den Fehler in der Anleitung korrigiert: http://support.horizonhobby.de/questions…f%FCr+Extra+300
wenn ich den Akku ganz nach vorne schiebe passt der Schwerpunkt perfekt, dann noch das Klettband um die Kabel und der Akku kann nicht mehr viel verrutschen
so long and thanx for all the fish
greets Phil!
suche Ersatzteile für Tamiya Porsche 959
Flugfähig:
Unigue
Parkzone Extra 300
Eco Piccolo
Walkera 4#3B
in Arbeit:
Comet TBF Avenger
Xp55 Ascender
985
Mittwoch, 2. Februar 2011, 23:17
Super,
dankeschön!
986
Donnerstag, 3. Februar 2011, 07:56
Original von Dan0111
Moin zusammen!
lg
Daniel
Hey,
ich würde immer auch noch den angegegenen Schwerpunkt überprüfen, also nicht einfach Akku nach vorne schieben und los gehts, das könnte ins Auge gehen.
Ciao
Francesco
T-Rex 500 ESP
Blade QX 350
Parkzone P-47 Thunderbolt
Stryker 27Q
Parkzone Habu an 5S
HSD Super Viper
E-flite Yak 54
DX9
Donnerstag, 3. Februar 2011, 10:26
der Schwerpunkt ist bei mir 72mm hinter der Tragflächenvorderkante, also genau an der Vorderkante vom vorderen Klebestreifen, zum Fliegen bin ich leider noch nicht gekommen ;(
greets Phil!
Flugfähig:
Unigue
Parkzone Extra 300
Eco Piccolo
Walkera 4#3B
in Arbeit:
Comet TBF Avenger
Xp55 Ascender
raeuberle
Beruf: kaufm.Angestellter
Donnerstag, 3. Februar 2011, 11:19
Hallo ihr Extra-Jockeys, falls jemand einen guterhaltenen Original PZ Motor verkaufen möchte, bitte um Info.
Timo
"Immer unter Strom"...
marinus
Beruf: Mein Beruf: Schüler
Donnerstag, 3. Februar 2011, 14:20
Hallo Timo,
ich hätte noch einen Motor, allerdings fehlen die Welle und die Kugellager...
Der Motor hat max. 60 min Laufzeit.
Preis : 8 EUro VHB
suche:
raeuberle
Donnerstag, 3. Februar 2011, 15:19
Danke fürs Angebot, aber ich suche nen kompletten und funktionsfähigen Motor, den ich 1:1 verpflanzen kann :-)
Danke
991
Donnerstag, 3. Februar 2011, 19:23
Original von raeuberle
Danke
Habe dir eine Pin gesendet.
T-Rex 500 ESP
Blade QX 350
Stryker 27Q
Parkzone Habu an 5S
HSD Super Viper
E-flite Yak 54
DX9
992
Montag, 7. Februar 2011, 21:51
heute hatte ich Erstflug mit der Extra. Ich habe den Akku anschlag nach vorne geschoben, fliegt!!! :D
Lediglich beim Landen habe ich das Landegestell verloren, das Gras ist einfach zu hoch gewesen. Bin nur aufgekommen, dass Landegestell hat sofort gestanden, die Extra ist noch etwas geschliddert. :ok:
Welche Luftschrauben kann ich mit dem originalen Antrieb problemlos noch fliegen? Könnte mir mal bitte jemand sagen welche für mehr Schub und welche für mehr Speed gut wäre? Am meisten vermisse ich den Schub, so im Antritt, dass dauert einfach zu lange, ist nicht kraftvoll genug. Leider habe ich nämlich nichts hier um die Stromaufnahme zu messen.
Vielen Dank schonmal.
lg
Daniel
Peter1994
Beruf: Schüler... :(
Montag, 7. Februar 2011, 22:16
12x6 hat mehr Schub... Wurde aber auch schon zu Hauf im Thread geschrieben...
LG Peter
Impressivo | Funjet | Parkzone Extra | Robbe Puma | Telemaster | EJS | Thor | EPPtasy 3D| Multijet | MX-16s
994
Montag, 7. Februar 2011, 23:18
Dankeschön.
Und mehr Speed?
995
Dienstag, 8. Februar 2011, 07:54
Dankeschön.
Und mehr Speed?
Dann 11x7
Ciao
Franceso
T-Rex 500 ESP
Blade QX 350
Stryker 27Q
Parkzone Habu an 5S
HSD Super Viper
E-flite Yak 54
DX9
raeuberle
Dienstag, 8. Februar 2011, 10:18
Hi Francesco,
bin wirklich mal gespannt, wie der Extra Motor in der PZ 109 funktionieren wird mit der 3 Blatt LS. Hoffentlich packts der Regler. Schade, das der Motor nicht in DriveCalc drin ist.
Aber wenn man ne 12x6 dran machen kann, dann sollte es auch mit ner 3Blatt 10,5er klappen :-)
braadert
Dienstag, 8. Februar 2011, 12:07
Hi Francesco,
Genau das gleiche habe ich auch vor. Hoffe das die Me dadurch spürbar mehr Leistung bekommt.
Gruß Daniel
MPX TwinStar2 Brushless
Graupner Thermik Sport Brushless
PZ Extra 300
Concept X Jet
Sender: Futaba T8FG
