Donnerstag, 22. April 2010, 14:54
richtigen Prop finden
Ich habe einen E-Segler der mit 380er Brushed geliefert wurde auf Brushless umgebaut.
Ich hatte einen da liegen, leider weiß ich weder Hersteller noch Typ, noch Leistungsdaten.
Mit dem Propeller der bei dem 380er bei war, wurde der Brushless schon nach 2min relativ heiß.
Wie kann ich mich zum richtigen Prop vortasten. Habt ihr einen Tipp für mich?
Paul H.
Donnerstag, 22. April 2010, 16:09
RE: richtigen Prop finden
Ich würde:
1.Leerlaufdrehzahl und Spannung dabei messen -> liefert die Umdrehungen pro Volt (kv)
2.Anhand von Angaben in Onlineshops schauen wieviel Strom vergleichbare Motoren (kv und Gewicht) aushalten.
3. Mit dem Drive Calculator abschätzen welcher Prop an welchem Akku da ungefähr hinkommt.
Die einfachere Alternative ist dass du ein Bild von dem Motor postest und ihn hier vielleicht jemand erkennt ;)
Dass ein Motor ohne Kühlung bei Vollgas im Stand ganz schön warm wird ist nicht ungewöhnlich, je nach Vollgasanteil, Kühlluftz7ufuhr etc. kann das im Flug noch Ok sein. Im Zweifelsfall etwas kleineren Prop wählen.
Den Strom zu messen schadet aber nie.
Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (22. April 2010, 16:10)
Donnerstag, 22. April 2010, 20:54
Wenn er erst nach zwei Minuten relativ heiss wird, flieg´ mal ne kurze Runde damit und kuck mal wie heiss er dann ist.
Im Segler hast Du den Motor ja ncht dauernd an, oder?
Ausserdem dürfte er im Flug etwas weniger Strom ziehen, und besser gekühlt werden.
Wird er zu warm, die nächst kleinere Luftschraube kaufen, dürfte wohl passen.
Viele Grüße,
Stefan
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »S.t.e.f.a.n« (22. April 2010, 21:22)
