Freitag, 5. November 2010, 10:59
so ganz genau hab ichs auch net kapiert, aber er will damit sagen das man auf beides schauen muss. watt und rpm. 2w20 ist schon der beste glaub ich :D.
[SIZE=1]Extreamflight Extra 300 58
T-Rex 450 Pro Super Combo
MPX Funjet - Poly Tec Motor
Techone Malibu 2 F3P
Shocky Clik (selbst gebaut)
Spektrum DX6i
PS: Falls jemand Mini Titan Ersatzteile braucht...
[/SIZE]
Dicker
Beruf: Ezialist
Freitag, 5. November 2010, 11:25
Original von Christian 3D
Na, dann ist ja alles klar :)
Gruss Julian
FollowMe
I :heart:Alex
Freitag, 5. November 2010, 23:34
Genau so war's gemeint, man muss auf beides gucken watt und rpm!
@ Julian Wingert : cooles Wortspiel :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Joe95« (5. November 2010, 23:42)
Samstag, 6. November 2010, 01:12
heißt des dann das ihr auch meint dass deer het der beste ist
spenow (glaub ich dass er so hieß) hat gesagt 1100 W bring der zusammen :))))). und irgendwas mit 83A im stand. was meint er mit "im stand" heißt das as noch mehr geht?
Spektrum DX6i
[/SIZE]
Farkas
Samstag, 6. November 2010, 08:38
Nein,die gemessenen 83A im Stand werden ,nach Ausbeschleunigen,
runtergehen.
Mehr würde der Het wohl auch kaum verkraften und zum Rauchzeichen
mutieren,ist eh schon im Überlastbereich.
Eventuel hilfreich für dich..............
http://web177.server-drome.info/images/f…om/spannung.htm
Ausserdedm lade dir den DC runter und mach dich damit vertraut......
http://www.drivecalc.de/
Gruss,Andi.
Dicker
Beruf: Ezialist
Samstag, 6. November 2010, 16:12
Original von Joe95
Ich bin hin und hergerissen mich zu schaemen oder dir eine Merkbefreiung auszustellen :evil:
Gruss Julian
FollowMe
I :heart:Alex
mad mike
Sonntag, 14. November 2010, 21:15
motor frage
:w hallo zusammen,
habe eure berichte gelesen, und mir ein dann einen fun ultra gekauft.
möchte einen jet scream 1400 reinpacken, hat jemand erfahrungswerte mit diesem motörschen?
hier mal ein paar daten:
watt 1400
kv 3990
gew 141 g
habe diesen motor ihr rumliegen und dachte der past sicher gut in den ultra, möchte mal etwas auf speed gehen, mal sehn was so geht :evil:
habe den ultra glaube ich gut vorbereitet dafür mit, kommplett einpacken, fläschenenden mit balsa verstärkt, schön spitz auslaufend, anlenkungsdraht in ein kohlerohr geklebt u.s.w.
ähh was nehm ich für ein prop, habe mal eine 6x6 drauf gehabt, da zieht er kurz 60 amp. und geht dann auf 54 zurück, daß ganze an 3s 3300.
ist es besser kleiner zu werden mit der schraube, sprich 5,5x5,5 oder noch kleiner?
möchte auf 4 s gehen. 100 amp ist drin
frau mich auf eure antworten
mad mike
Donnerstag, 18. November 2010, 18:56
hi, wer hat erfahrungen mit poly tec reglern. werd mir wahrscheinlich einen het 2w20 für meine FJ holen und jetzt noch der richtige regler. gedacht hab ich an einen poly tec 80-100A regler für 80€. taugt der was? wer hat den regler?
mfg Chris
Spektrum DX6i
[/SIZE]
Donnerstag, 18. November 2010, 20:39
Mann mann, da ist aber jemand beratungsresistent :)
Nu hab ich dir schon einem Thread und per PN mein Setup geschrieben.
Also beim 2 W20 an 4S mit ner 4,7X4,7 zieht er 74A! im Stand gemessen.
Ich hab nen 80A Dyamond und im Anderen Funjet den 80A Regler von Polytec. Sind beide recht preiswert und allemal ausreichend!!
Gruß Andreas
Mein Hangar:
- Hyperion Edge 25E
- Flitework Midi Edge
- Funjet
- Funjet Ultra 4S Polytec
- Funjet Ultra 4S HET
- Micro Jet
- Projeti
- Miss Hyperion Hydro
- Pylonflieger Eigenbau
- Shocky´s über Shocky´s
Donnerstag, 18. November 2010, 22:28
Oh,dann solltest du dir mal gedanken um die Qualität deiner Lipos machen.Evtl. setzt ein schlechter Chinaregler hier auch noch zusätzlich Grenzen.Nächste Möglichkeit ist ein defekter Motor.
Der 1400er JS zieht z.B. mit einem Graupner 6x6 Speedprop an 3S bei guten Lipos fast 140 Ampere und motorisiert den FJ damit brutalst !
Wir reden hier dann von ca. 40 000 Leerlaufumdrehungen von denen unter Last bei einer 6x6 gut 32000 U übrigbleiben und im Flug über 35000 im Stechflug realisiert werden.
Damit liegen Strahgeschwindigkeiten von um 320 km/h an bei höllischem Standschub !!
Wäre dies an 3S mit 60 Ampere möglich,würde die Antriebsauslegung hiermit revulotioniert ;)
Der Motor verträgt es übrigens im FJ.Sollte der Regler es auch können,ist die Latte hier das Problem....
Die 6x6 Graupner hält das nicht wirklich auf Dauer.
Gruß Jörg
Freitag, 19. November 2010, 14:07
mir geht es nur darum dass ich keinen mist kaufe. deshalb will ich die meinung mehrer leute hören.
Spektrum DX6i
[/SIZE]
Freitag, 19. November 2010, 15:07
Ich habe meinen Funjet mit einem 2w23 und Kontronik Jazz80 Ampere Regler bestückt. Momentan fliege ich mit APC 5x5 Zoll Propeller. An 3s 3000er SLS 45c Die Geschwindikeit reicht mir eigentlich aus. Irgend wann werde ich aber den APC 5.25 x 6.25 Propeller testen. Das müsste noch ne Ecke schneller gehen.
Hier die Unilog Messungen und das VIdeo mit den alten 3200er SLS Akkus.
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…htuser=&page=38
Allerdings habe ich einen Eigenbau Motorträger montiert und das Heck verjüngt.
Reto
»Heliheizer« hat folgendes Bild angehängt:
Heliheizer
Freitag, 19. November 2010, 15:52
was hältst du von den poly tec antriebsset mit 800w? in you tube gibts ein vid 247km/h. ich will eig blos über 200 :D.
Spektrum DX6i
[/SIZE]
Freitag, 19. November 2010, 16:57
Das Antriebsset kenn ich nicht.
Ich fliege meine Funjets nur mit Kontronik Reglern und HET Motoren.
Mein normaler Funjet an 3s 3300 und 2w20 mit 5x5 APC Standstrom um 45-50 Ampere. Kontronik Jazz 55A
Heliheizer
35
Freitag, 19. November 2010, 20:31
des schwarze ist ja die Geschwindigkeit oder? Ist ja der Wahnsinn dass der mit 3S auf 200 kommt. Ist dir schon mal ein Het durchgebrannt? Ist der Motor bei 4S wirklich der Hammer?
Spektrum DX6i
[/SIZE]
36
Samstag, 20. November 2010, 15:02
Ich hab meinen Funjet (kein Ultra) nicht verstärkt. Gescheite Servos rein dann geht des locker..
Flieg mit 1300Watt an 4s.. Regler, Lipo und Motor zusammen grad mal 64€ beim chinesen.
Hab mit Unilog und gps gemessen. Muss mal suchen ob ich die daten noch finde
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jackson0815« (20. November 2010, 15:04)
37
Samstag, 20. November 2010, 15:03
Hier noch ein recht langsamer Flug:
Unilog hat auch mal was über 270 angezeigt...
Achja elapsed time nicht beachten, der Flieger lag zwischenzeitlich mal zum Lipowechsel^^
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jackson0815« (20. November 2010, 15:05)
38
Samstag, 20. November 2010, 18:34
is ja krass für 60€!!! welcher motor ist das ? schick mal bitte nen link
Spektrum DX6i
[/SIZE]
39
Montag, 22. November 2010, 13:58
Motor: Turnigy 2836 Brushless EDF Motor 3200kv -->16,69$
Regler: TURNIGY Plush 80A w/ UBEC Speed Controller-->39,99$
Akku: Turnigy 2650mAh 4S 30C Lipo Pack -->25.70
82,38 US-Dollar = 59,9912613 Euro
40
Dienstag, 23. November 2010, 18:40
der kleine motor und 250 km/h. des bezweifle ich. welche luftschraube ist da drauf und hast du daten wie hoch er damit dreht?
Spektrum DX6i
[/SIZE]
